Postovi: 116
Izbor coolera
Namjeravam danas poslje posla kupiti neki cooler za moju konfu i molio bi preporuku. Namjeravam dati do 300 +-50 kn. Trenutno je gore AMD-ov stock cooler. Htio bi malo clockati proc koliko mogu s obzirom na napajanje Antec 350W. Imam dva sata diska i jedan sata dvd rw ako to utječe na oc s obzirom na napajanje. Ako netko ima neki korisni savjet, bio bih zahvalan! Pozdrav |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
po meni za taj proc bilo bi ti dovoljno stavit Freezera 64pro ili CM hyper TX, napajanje ce biti dovoljno
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da Freezer je dosta... Ako baš oćeš uber cooler - sonic towera si zemi... Za antec neznam, nisu baš na nekom glasu da imaju jako dobre rejlove na +12V ali to stvarno neznam kakvo je tvoje ako ima oko 30A ili više na +12V onda je sigurno dosta... Ako ima 25-30 onda je možda dosta (vjerojatno) a ako ima manje od 25 onda zaboravi na njega...
-- Have a nice day... |
Postovi: 116
Hvala na savjetima, koliko vidim Freezer imaju samo u Linksu koliko sam uspio pregledat ... zanima me bi li pogriješio ako bi uzeo neki od ovih, ne ide mi se kroz grad po ovakvoj gužvi (optimum mi je blizu) ; http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A401119 ili neki drugi iz njihove ponude. Ako ovi ne valjaju, kupit ću neki drugi dan ! |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
ma sam zalmanom ne možeš pogriješiti osobno koristim ZALMAN, CNPS 9500AM2, Cu cijena mu je 400 kn http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A401067 |
#8 | |
Postovi: 12,425
evo test tj usporedba sa TT BT http://www.xbitlabs.com/articles/coo...e_2.html#sect0 IMHO dobar cooler ali je ipak BigTyphoon bolji izbor za te pare Citiraj:
BigTyphoon ili Scythe Ninja Plus su gotovo 100kn jeftiniji a pometu tog Zalmana također ako se kupuje ZAlman onda ga se kupuje u Formelu koji je ujedno i zastupnik pa su tamo najjeftiniji
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.09.2007. u 23:22. |
#9 | ||
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Postovi: 12,425
sorry gledam dva foruma u isto vrijeme (links i ovaj) na jednom me lik traži cooler za E4400 na drugom za ovo pa mješam ali ono kaj sam reko za zalmana stoji
#12 | |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
mu svoj prijedlog jel sam ja s njim zadovoljan....... meni cijena ni nije bitna ak sam zadovoljan sa hlađenjem a u biti da si ga ti koristio onda bi i mogao nešto reći ovako psssssss.......... a cijenu sam stavio iz onog dućana kojeg je sam Dejmos rekao da mu je najbliži a ne onoga koji je najjeftiniji,zato čitaj malo pažljivije postove koji su prije napisani ![]() |
Postovi: 6,956
Problem kod Zalmana nije u tome da oni ne hlade kako treba, to uopće nje upitno da hlade dobro, broblem je što ima coolea koji hlade jednako ili bolje a koštaju dvostruko manje... Da sad nebi mislio da sam ja križar vs Zalmana pogledaj si u moj komp pa time ovo kaj pišem znači dvostruko nego normalno...
#14 | |
Postovi: 12,425
da sad odgovorim tvojim tonom: a što ti znaš koje sam coolere ja koristio? Zalman a pogotovo 9500/9700 serija je preskupa u odnosu na svoju moć hlađenja. Također ako su na 12V hlade pristojno ali su tada prebučni. Na 5-7V su relativno tihi no onda drek hlade. To kaj tebi cifra nije problem je jedno a dal je taj cooler isplativ ili ne je totalno drugi par rukava. I nisam ja jedini koji će ovo reči za Zalmanove coolere vjerij mi ![]() Što se tiće Optimuma tj dučana/lokacije...zbog 70kn razlike ja rado sjednem na dvojku koja stoji tamo na Vukovarskoj i odem drito do Formela na Črnomerec No opet nekima je 70kn puno nekima malo para sa ulupat bezveze
Postovi: 116
Vidim ima različitih mišljenja , uglavnom hvala svima na savjetima. Još uvijek nisam kupio cooler, tolika žurba baš i nije. Mislim da bi Thermaltake Big Typ VX AlCu Cooler, scK AM2/939/754/775 bio dobar izbor s obzirom na to da u skoroj budućnosti namjeravam preč na C2D. Slažete se da je to dobar cooler i da je dobar odnos cjene i kvalitete ? |
#16 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
ne želim se uplitat u neke klanove proizvođača (za zalman ili ne, za thermaltake ili ne, za bilokoju marku ili ne), nego cu ti rec svoje iskustvo koristim typhoon 120 vx na kompu iz siga c2d 6420 na 3,4ghz pri full loadu mi nije presao 55 °c na idleu mi je oko 37 °c i mogu ti rec da sam ja zadovoljan koliko sam primjetio po forumu dosta ljudi koristy typhoon, katanu, freezera i sl. pa od tih coolera potrazi usporedbe po netu i kupi cooler s kojim ces ti bit zadovoljan, koji ce ti sluzit svrsi i tvojim zahtjevima, sto je najbitnije..... ![]() |
#17 | |
Postovi: 116
Samo još jedno pitanje... jesi li imao problema sa instalacijom coolera na proc i trebam li s Big ty- em posebno voditi računa naknadno u vezi odabira matične za C2D ? ![]() |
#18 |
Postovi: 304
sto se tice kompatibilnoscu big ty-a i maticnih ploca tu ti nemam blage, koliko vidim po netu ekipa ga koristi na raznoraznim plocama, ali nebih se usudio rec da na neku plocu ide ili ne.... al navedi ploce koje ti dolaze u obzir za kupnju pa mozda doznas nesto vise |
#19 |
Postovi: 116
![]() Jučer popodne sam kupio THERMATAKE SonicTower (rev2.0 - CL-R0323), pasivni, al/cu, AM2/754/939/775 i planiram stavit COOLERMASTER 120mm, plavi LED, 22db, TLF-S12-EB na njega. Kupio sam CM ali ako nije dobar, može on i na case. 1.) Jel taj ventilator dobar za ST ili da uzmem neki kvalitetniji ? U linksu su mi preporučili PAPST 120mm, 18dB, F/2GLL. 2.) Jel to stvarno vrijedi razliku od 70-ak kn ? 3.) Jel pasta ARCTIC Ceramique ok za OC i koliko je trebam stavit? Cijelu ?Znam da svi kažu tanki sloj ali ni paštetu svi ne mažu jednako "tanko" tnx |
#20 |
Postovi: 12,425
dovoljno je dobar taj CM ventilator. Imao sam isti i sam na Sonic-u a kasnije i na BigTyphoon-u Ventilator namontiraj između tornjeva i to je to. pastu namaži na cpu u tankom sloju (tako da praktički vidiš kroz nju) Ceramique je odlična pasta i definitivno ne stavit cijelu tubicu jer u njoj ima paste za preko dvadesetak procesora. npr dovoljno je da povučeš liniju dijagonalno po procesoru i onda to razmažeš
#21 | |
Postovi: 116
#23 |
Postovi: 468
dali je netko imao iskustva sa monitranjem THERMATAKE SonicTower-a na gigabyte GA-965P-DS4 plocu, zanima me dali stane s obzirom na plozaj tih silent pipe cjevi |
#24 | |
Postovi: 116
![]() Citiraj:
#25 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#26 |
Postovi: 468
hvala |
