#121 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#122 |
Postovi: 12,428
ne, ne pališ ih više koja ti korist od overclockinga kada će ti te postavke opet vratit na niže
#123 |
Lokacija: Jedno mjesto
Postovi: 46
Kad sm oveć kod toga. Znači ako želim OC-at MORAM ugasit EIST i C1E jel? Meni logičnije zvuči da su mi ove gore postavke ugašene u BIOSU, komp je pod manjim opterećenjem i manje troši el. energije, a kad startam neku aplikaciju on automatski diže radni takt na(recimo- klokan) 3.0Ghz...to mi zvuči OK ? Neki dan sam podigo takt na 2.6 samo da isprobam hoće li se podić sustav i to, a pritom nisamgasio one postavke EIST i C1E (uglavnom ne znam ni gdje se gase :P ) i komp je radio ok...desni klik na My Comp-pokazuje 2.6Ghz takt, no CPU-z smanjen..ali čim pokrenem neku igru digne se takt i sve je ok radilo. Dakle, jeli sigurno i potrebno gasit EIST i C1E postavke? Ako da, molim nekog da mi javi komb. tipki u BIOSU da se otvori menu gdje to mogu pogasit. Fala ! ![]() |
#124 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
E4400 pitanjce
Dakle nakon sto se doticni procesor OC, pri svakom slijedecm paljenju konfa se dize u dva navrata... Upalim, 2-3 sec radi. Slijedi shut down i nakon 2-3 sec normalno buta do OS. Stvarno irtirajuce.. Dali je to uobicajeno ? Mozda neka postavka u biosu to rjesava..? Ploca je P5B +.... |
#125 |
Postovi: 12,613
To je normalno kod oc-a, i meni na novoj P5K-E radi isto, nije iritirajuce....
#127 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
probaj updejtat bios...
#129 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
E4500 overclock frekvencije i normalne temperature...
ovako, kloka san proc E4500 sa 2,2 na 2,4. nije puno al za pocetak dosta, e sad temperature u Core Temp-u 0.95 se nisu prominile nakon overkloka, stalno se vrte od 38 do 42 C, takve su i nakod odvercenih svih testova u 3dmarku 2006. hladnjak je intelov box... Sad mene brine ova memorija, kingmax ddr2 800MHz, u cpuz ocitava sabirnicu proca 220MHz, tada bi ako je omjer 1:2 kao i sta je memorija radila na 440 sto je premalo za ovu memoriju, a ako je 880 opet mi je nekako puno, dajte pomagajte da znam jel mogu jos dizat proc i do koliko, i kakve vrijednosti bi mi trebale pisat ua memu?? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Raging Demon. 17.09.2007. u 01:59. Razlog: zaborav |
#130 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
to je normalno, ako je omjer 1/2 znaci da ti mema radi na 220*2=440*2=880Mhz, nije to nista previse, znaci ako ti u CPU-z pise da je mema na 440 znaci da radi na 880Mhz, ako oce da ti mema radi na manjoj Freq mijenjaj omjer u korist FSB-a i to ti je to ![]()
#131 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
hvala, a do koliko ide mema onako otprilike? nema na njoj nikakvo hlađenje, a proc bi tija dignit do 3,0 iako neznan jel to pametno sa stoc cooleron, al onda bi frekva meme bila 1090MHz, a to mi nekako smrdi na pregrijavanje... a komp mi radi 24/7 tako da neznam... |
#132 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
samo promijeni omjer Fsb/DDR, npr na 3:4 ili 4:5, i mema ti nece ic tako visoko, inace doticna ide oko 1000Mhz kolko znam, mozes joj i latencije malo smanjit slobodno, proc ce ic na 3GHz nece se pregrijavat, inace imas hrpu ovakvih tema pa malo prolistaj
#133 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
da ne otvaram novi topic, kolike bi trebale bit temperature mog proca na defaultu i s kojim programom je najbolje pratit te temperature? meni je komp upaljen 24/7 i ocitava mi CoreTemp 0.95 mi ocitava stalno nekih 44-45 stupnjeva, s tin da mi radi net, msn, catalysti eventualno winamp, clocka san ga na 2,8 bez dizanja napona pa mi je temperatura skocila na 55 po CoreTempu. sad jel sve to normalno i ima li kakvih nepravilnosti il sta ja znam.. hlađenje je box... |
#135 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
al tu je prica o overkloku amd-a i nigdje se ne spominje priblizna temperatura E4500 na defaultu, a ni program za mjerenje temperature.. i ako su mi temperature prevelike sta mogu napravit da ih smanjin, a da ne minjan cooler... |
#137 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
OC nove konfe
Situacija je ovakva. CPU: Intel Core 2 Duo E4400 @ 2GHz MBO: Asus P5N-E SLI RAM: takeMS 2x1024MB 667Mhz GPU: Club 3D 8800GTS 320MB Neznam da li možda brzina CPU-a koči grafičku iako sve igre lijepo rade, čini mi se da je ta brzina malo premala. Može li se tu što ocnuti? CPU cooler je BOX.
#139 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Što oćeš da ti neko kaže - bal ti se može proc više klokati od 2HGz? Pa naravno da može, na pravim pločama i sa pravim uvjetima može i na 4Ghz ić i kaj sad? To ne znači da će svaki primjerak tako ići, na svakoj, ploči, sa svakim ramom i sa svakim coolerom, a posebno ne stock coolerom... Prema tome čitaj si stare threadove jer ako o ocanju c2d proceva nema dovoljno napisano onda fakat neznam čega na ovom forumu ima...
-- Have a nice day... |
#140 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Imaš masu tema o oc C2D procesora tako da si trebao samo potražiti ![]() Staviš cpu napon na 1.35V, Fsb digneš za +0.1, memu stavi na unlinked da te nebi ograničavala i fino dižeš FSB do nekih 3.0GHz s boxom. Napone ćeš morati još povećati za daljni oc ili ostale napone poput SPP ili MCP ako dolazi do nestabilnosti. Skini core temp i pazi da temperatura u loadu ne prelazi 61 stupanj EDIT: koje napajanje imaš?? |
#141 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#143 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Na kojoj ploci nemas "bas nekih" OC postavki u BIOS-u??? Pogledaj malo ovjde sta sve imas od opcija.
#144 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Gdje mogu dizati FSB od procesora? Da li sam dobro skužio? E4400 ima množitelj 10. Ako mu je sada FSB 200Mhz x 10 = 2000MHz = 2GHz Ako ga želim clocnuti onda moram satviti FSB 300MHz x 20 = 3Ghz ili može FSB biti i 290, 280?
#145 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Uglavnom: FSB pomnozen sa mnoziteljem daje ti frekvenciju CPU-a. Dakle ako stavis FSB naprimjer 246 i mnozitelj 10 dobices frekvenciju CPU-a od 2460MHz (iliti 2.46GHz). Prilikom dizanja FSB-a dizes i frekvenciju memorije. Zato nadjes memorijski djelitelj i postavis ga tako da dobijes frekvenciju memorije sto blizu onoj fabrickoj (za pocetak, kasnije kada nadjes maximum proca onda dizes frekvenciju memorije, odnosno smanjujes memorijski djelitelj). Kada ti procesor stane (nece vise da ide prea gore) onda malo podignes napon i pazis da ti se CPU ne pregrije........... I de prije nego sto postavis iduce pitanje procitaj bar ovih 5 threadova na koje sam ti dao linkove (mogao bi procitati i vise, ali...).
#146 |
Postovi: 4,392
pronađi JUMPER FREE CONFIGURATION u BIOSu, stavi PCIE f na 100MHz, FSB tj. BUS speed dobiješ tako da FSB kojeg upisuješ podijeliš sa 4 ,npr. ja sam stavio na 1850 što daje BUS speed od 462MHz. S tom pločom teoretki možeš ići na 4.8GHz(sa tvojim procom jer ima množitelj 10) jer joj je fsb od 480MHz max (manje-više tu negdje) umnožak FSB-a, tj. BUS speeda i množitelja proca daje frekvenciju proca tek na FSBu od 420 trebaš ploči dati još napona, memoriju stavi na unlinked tako da te nekoči ti probaj upisati pod FSB 1200, što je BUS speed 300MHz i takt procesora od 3GHz, napon procu daj 1.33V |
#147 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Pomoću Asus-eva Ai Boostera stavio sam na 2.2GHz i CPU-Z ga vidi na tom taktu. Ali čim stavim na 221MHz komp se zablokira. Neznam zašto? Nije valjda da nejde preko 2.2Ghz!?! Ovakve su postavke: http://img337.imageshack.us/my.php?image=cpupk9.png
#148 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#149 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Uspio sam! Sada radi na 3.0Ghz na stock cooleru! Ipak ću smanjiti i stavit ću na 1100/4=275Mhz jer mislim da nije pametno ga držati na 3.0Ghz s tim coolerom. Može jedna brzinska preporuka nekog hladnjaka za njega do 150 kn pa da ga hladi na 3.0Ghz?
#150 |
Postovi: 11,642
Freezer 7 Pro za ~170kn u Linksu. Iako bi ga i box mogao hladiti na 3.0ghz Btw, nadam se da si ga na 3.0ghz digao preko BIOS-a, a ne preko AiBoostera |
