Staro 30.01.2004., 22:42   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Novi BIOS za AN7 (v1.4)
1. Please use flash utility AWDFLASH v8.24F to update AN7 BIOS.
2. Change default RTC year to 2004.
3. Update SiliconImage 3112 controller ROM to version 4.2.43.
4. Add CPU fan fail warning option.
5. Add AGP frequency on the fly option.
6. Save CPU default ratio to uGugu.
7. Add SATA ROM control option.
8. Fixed mouse power on fails to function when using certain mouse.
9. Enhance compatibility with harddisk WD400AB.
10. Synchronize FanEQ temperature settings with OC Guru.
11. Reduce the time it takes to resume from STR state when using Windows 98 and Windows ME.
12. Add "Full screen logo show" option.
BIOS compile date: 01/06/2004
nisam ga jos stavio, pricekat cu par dana da vidim komentare ljudi... (citaj: tora, )
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2004., 16:51   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Gade ja baš htio poslati da je stigao...Naravno da sam ga stavio. I gle čuda radi Napokon možeš skloniti onu sliku kod boota, da vidim na kolkio je mrca...
Staro 31.01.2004., 21:26   #3
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
ehhee! evo ja cu ga sad stavit... mora da valja!
Staro 31.01.2004., 21:53   #4
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
stavio, radi, ali...
optimal features je sada 7-3-3-2.5; ja sam to vratio na 5-2-2-2.5
i sad je memory frequency: ddr333, a iznad pise memory designed for ddr400 ili tak nest slicno. dual channel radi.
e sad jebiga, to mi se ne svidja, a u BIOS-u nigdje nisam nasao kako namjestiti frekvenciju memorije!
help
i da, moze jos par savjeta oko memory timinga (konfa u je u sigu).
Staro 31.01.2004., 22:40   #5
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
pa ovisi na kolko ju drzis, recimo ak ti je na 400Mhz onda ju teraj 2 - 3 - 3 - 7 (2,6V) iako ide i na 2 - 3 - 2 - 5
Staro 01.02.2004., 10:34   #6
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Ma ne bu mu radilo na 400MHz sa tim postavkama, njegov je 3200.
Staro 01.02.2004., 11:38   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Čuj kako imaš Kinga 400 neznam kako stoje stavri kod tebe ali on i nije neki clocker koliko sam čuo po netu. I na 400 mora raditi na labavim postavkama.
I kak misliš nigdje nisi našao gdje namjestiti frekvu memorije? Pa tamo gdje je bila i prije... Na prvom meniu, CPU FSB/DRAM ratio, stoji ti na AUTO vjerojatno. Tamo imaš izbor kad omjera CPU i memorije. Znači 1/4, 2/4, 3/4, itd da ti sad ne objašnjavam probaj. Naravno pošto se radi o AMD najbolji rezultai se postižu ako postaviš sinhrono proc i memoriju. Npr. natjeraš proc na FSB 200, memoriju ako ide staviš na 200 (dual 400). Ta memorija ak imaš sreče bu proradila na 2,5 5 5 10 recimo, ali isprobaj, daj joj voltaže pa vidi. Bilo bi super kad bije uspio natjerati na sihrono tak kak sam napisao.
