Postovi: 97
(riješeno) Problemi s MBO i RAM-om
Pozdrav! Imam problem sa Gigabyte P35 DS4 MBO i Ramom OCZ Gold (5,5,5,15), odnosno dešavaju mi se čudne stvari; kada pokušavam napraviti nešto zahtjevnije za memoriju na Kompu pojavljuje mi se BSD (Blue Screen...) i sada neznam točno u čemu je konflikt ali pretpostavljam da je problem u Memi jer je Gigabyte poznat po konfliktima sa Memom, Ima li netko sličnu kombinaciju ili zla li tko što više o ovome? -Ja planiram odmnesti cijelu kutiju na reklamaciju ali nebih volio tvrditi nešto što nije.... ![]() |
Postovi: 12,613
Sta kaze BSOD? Uslikaj pa postaj tu, mozda nije do memorije.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Postovi: 12,613
Slika je premala ali cini mi se da je problem sa memorijom. Probaj kako vutzo kaze ili od nekog posudi koji keksic meme pa testiraj.
Postovi: 97
Ja sam L.U.D. ne kužim u cemu je problem testirao sam proc OCCT-om, memu sa memtestom i sve je prošlo bez errora ili zamrzavanja, probao sam sa jedno pločicom pa sa drugom (brisao sam kontakte gumicom)... sve radi uredno?! Postoji li neki test kojim se mogu pronači konflikti na kompu ili neki test za MBO? ![]() |
Postovi: 97
Novi bios nije pomogao komp se samo poceo rusiti iz aplikacija neznam što učiniti... ili još bolje to nije moj problem nosim ga ja na servis pa neka se oni zezaju on je sav na garanciji (mjesec dana mu je tek ) A kada se vrati podjelit ću sa vama svoje dojmove! ![]() |
Postovi: 97
Probao sam se malo zezati da sam vidim u cemu je problem pa sam probao programe za testiranje komfa te mi je program S&M jedini prikazao errore kod testa memorije. Nakon toga sam vratio bios na default i error je nestao pa sam dizao postavku po postavku (postavke vezane uz overclock) nisam još završio ali izgleda da su krivci errora dinamičko overclockiranji i turbo postavka u biosu Moje pitanje je sada zna li tko gdje se može naći tutorial za setiranje biosa (po mogučnosti za P35 DS4 od Gigabyte-a)?! ![]() |
Postovi: 18,929
Što ti točno treba? Ne znaš klokati? Mislim da će ti pomoći dečki na Overclocking podforumu. ![]()
Postovi: 97
Riješeno!!! Ljudski faktor je bio uzbok pojavljivanja Blue screenova! Riješenje: Kod sastavljanja konfiguracije sopjio sam glavni HDD na utor za GSATA disk i sve j4e to radilo kako treba dok se nebi dalo kompu puno zadataka u isto vrijeme da radi, tada bi se pojavio BSD i blokada sustava. Nakon premještanja na kanal 0 problem se više ne ponavlja. |
Postovi: 18,929
A sad prespoji disk na žuti konektor koji je zapravo od Intelovog kontrolera i u BIOS-u ga stavi u IDE mod, a JMicronov možeš isključiti. ![]()
