#91 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#92 |
Postovi: 18,949
Može se vratiti, ali samo ako image držiš izvan RAID polja - na DVD-u, drugom disku,...
#93 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Pa, mislim, to se (po meni bar) podrazumijeva. Koja je svrha drzanja, ali uopce i kreiranja image-a ako ga se drzi na sistemskom disku? Nego mi nije jasna ova yedwy-eva izjava da image nece imat na sto vratit...
#94 |
Postovi: 18,949
Zahebao se... Polje se ponovo napravi i vrati image bez problema.
#95 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koji raid koristiti, giga ili intelov ? |
#96 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Intelov, naravno ![]()
#97 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Spojio bih 2 diska u raid 0 koje od onoh 6 koristiti ? |
#98 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Oću reći da ako ti se razleti polje svejedno ga u RAID biosu moraš opet kreirati što znači pušiona podataka ako je nešto otišlo i to kaj ćeš imati image od sistema ti neće pomoć ako moraš sve pregazit kad su ti podaci gore... ![]() Dakle RAID 0 da ali samo sa 3 diskom kao backupom... ![]()
-- Have a nice day... |
#99 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Nisam bio baš precizan kod pitanja, od 6 Intelovih priključaka koja dva iskoristiti za raid 0 ? Treči disk će biti na ide kanalu za sigurnosne kopije. |
#100 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Postavke biosa P35C DS3R
Koje postavke koristiti u biosu ( za overclock )? Bios F4i |
#101 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
![]() Apsolutno! Citiraj:
Pametno, no ne mora nuzno ici na IDE, moze i na bilo kojem drugom SATA portu (ako jos nemas disk pa se dvoumis)...
#102 |
Postovi: 18,949
Svejedno na koje portove spojiš, radit će. Ja sam neki dan prebacio sa 4-5 na 1-2 jer su smetali novom cooleru za grafu. ![]()
#103 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Molim te pogledaj malo po forumu, sigurno ćeš naći odgovore. Najlakše je otvoriti novi thread...
__________________ |
#104 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,381
Kakvo pucanje raida?? Evo vec 4 (Slovima cetiri) godine koristim radi polje 0, cjelo vrjeme isti diskovi 2x120gb seagate. Ploce na kojima sam ga koristio: Abit NF7-S,ABIT IC 7 i trenutno na EPOX 9NPA+ULTRA. Radi sve savrseno nikad nikakvih problema, da kucnem u drvo. I da na sve i jednoj ploci su procovi bili maximalno overklokani! EDIT: i da naravno kvalitetno napajanje je isto vjerujem vazno za stabilan rad, tagana imam vec isto oko 4 godine i nije mi zao tih 900 i kusur kuna koje sam tad pljunuo... |
#105 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Eto i meni radi vec dosta dugo bez ikakvog problema, ali to ne mora nista znaciti. Ne znam sto se toliko cudis pucanju RAID-a, da i to se dogadja. Bolje sprijeciti nego lijeciti, ni ti nikad ne mozes biti siguran da ti polje nece prdnut preksutra. Zato planiram cak (uz redoviti backup na drugi disk) prec na RAID 10 ![]()
#106 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Za pocetak, kad si u BIOS-u stisni Ctrl+F1. I kao sto Swarm reche, tema je milijardu, prokopaj malo...
#108 | |
Postovi: 577
#109 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
evo ja kupio P35C-DS3R.....i sve normalno radi...E6750 na 3.6ghz stabilan! ali kad startam everest piše mi jednostavno nepoznata ploča!nemože je nać?:-S jel to do everesta ili cu ipak trebat formatirat disk? |
#110 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
skini novi everest .
#111 |
Postovi: 11,642
Ne, to je do stare verzije Everesta, trebaš skinuti 4.00.976 ili noviju betu.. EDIT: Codiac me preduhitrio ![]() |
#112 |
Suit up!
Postovi: 5,975
P35-DS3R P35C-DS3R Koja je razlika osim podrške za DDR3 kod C modela? Cijena im je identična... Koja je korisna prednost P35 DQ6-ice nad ovim daleko jeftinijim modelima? Dobro tu je masivnije hlađenje, quad bios, dodatni pci ex konektor (ali samo 4x!) i sl sitnice. Niti se bolje kloka, niti išta, a skuplja je skoro 600kn.
#113 |
Postovi: 11,642
Između P35 i P35C jedina razlika je upravo u toj podršci za DDR3 kod C modela. Razlike iđu npr. DQ6 i ostalih DS3 modela je upravo u tome što si naveo - masivniji hlađenje, dodatni PCI-E utor i jača regulacija napona. IMHO, ako već daješ veću lovu i želiš to što ima DQ6, većini korisnika bi bilo zadovoljno sa DS3P modelom. |
#114 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Taj dodatni PCIx konektor je upitno koristan (možda za crossfire s low-end karticama?).
#115 |
Postovi: 11,642
Nije baš da je dodatni utor beskoristan, fora kod Crossfirea je ta što se uvijek koristi nešto dodatno za povezivanje bridge ili kabel. Evo npr. ja sam koristio dvije X1950XTX u CF-u i nije bilo znakova bilo kakvog zagušenja (sudeći po rezultatima, jel), jer se koristio kabel. Kod low end kartica nema problema, jer je i x4 sasvim dovoljan bez ikakvih bridgeva... |
#117 |
Postovi: 11,642
Uzmi P35 DS3L |
#118 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Razlika nije ni priblizno samo kozmeticka. Pogledajte socket area: DS3P ![]() DQ6 ![]() Prva ima 6-phase PWM, druga quad triple, tj. virtualni 12-phase. Bez sumnje ce druga isporuciti stabilniji napon, manji vdroop i veci OC. Takodjer, serijski ima hladjenje mosfeta i sve povezano heatpipeovima. Iako su P35 prilicno hladni, OC sistem sa nekim jacim CPU (citaj, vecim potrosacem) ce se poprilicno zagrijati sa svim tim mosfetima i visokim FSB. IMHO, tko zeli ici do limita ili bar imati stabilni visoki OC, isplati se razlika.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#119 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 340
Ja imam ploču P35C-DS3R, procesor E2140 i reko oču da vidim kolko matična ide max fsb, stavim na 6x370 i dalje nejde, zašto? Memorija je stavljena na 2.0 omjer.. Može mi netko reči kako da podesim opcije za klokanje u njoj? |
#120 | |
Postovi: 577
