Lokacija: Zagreb grad
Postovi: 195
(riješeno) Neće zaživjeti
Dakle slazem i u kuciste DFI infinity ultraII m2 i amd 3500+ am2, 2x1gb transcend rama i graficku Asus EAX1050 Pospajam to unutr,a spojim i svoj seagate 200gb ide disk i pokrenem i nemogu dobiti sliku na ekranu. Kad spojim vga kabel makne mi se ono da monitor nema signala. I svejedno sve se unutra upali, ali nema nikako slike na ekranu. Ja sumnjam da je matična riknula...a pretpostavljam ili grafička ili pci-e slot ili mozda procesor? ali onda bi se bar upalio bio screen zar ne? |
Postovi: 12,613
1. Provjeri da nemas negdje kontakt izmedju kucista i ploce ili probaj sve to van kucista. 2. Ostavi na ploci samo ovo: Proc+cooler, ubodi 24pinsko i dodatno 4&8 pinsko napajanje, spoji power on i zvucnik (nista drugo!) i onda upali i vidi dali beepa. 3. Dodaj memoriju i opet probaj upalit da vidis ako beepa (mora jer nema grafe) 4. Stavi i grafu pa vidi situaciju. 5. Nes je riknulo ![]()
Postovi: 4,193
Pozdrav kolega, u slicnim smo problemima -> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79341 btw, zaljepio sam post za diy-street http://www.diy-street.com/forum/forumdisplay.php?f=99 pa cemo vidjet sto tamo kazu. Ako otkrijes sta javi! Sretno! |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
imam i ja takav problem s jednom s478 pločom i dobio sam odgovor a i ja sumnjam, da je otišla ploča.. ne radi s 3 proca, s 3 grafe, 2 vrste memorije u bilo kojim utorima, upali se, vent na procu se vrti, ledica kraj ramova svijetli al nema slike da mu j..... mater... |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
kakvo imas napajanje? ima li 24 i 4pin? kakva je grafa, ima li dodatno napajanje? ploca ima zvucnik na sebi tako da ti netreba dodatni svijetle li obe ledice? da li se vrte ventovi kad upalis plocu? vrte kontinuirano ili sam zavrte pa stanu ili uopce nevrte? za probu stavi samo proc, jedan ram i grafu probaj resetirat bios (i vrati jumper na staru poziciju, bez njega neradi) komp plai na prekidac na ploci probaj mjenjat poziciju rama probaj stavit grafu u drugi pcie16 slot |
Postovi: 195
pazi sad...uspio sma sve rastaviti i sastaviti i proradilo...ali nekako cudno i kazem mi da mi nevalja clock procesora, da ga nisam overclockao dobro. Ja ne da ga nisam overclockao nego ga nisam upalio otkad sma kupio. Ja u bios da vidim sto ne stima i udje, system health ok, odem vidjeti postavke proca, tu mi pokaze i onda se odjednom smrzne i to je to...ni makac...morao sam ga ugasiti cupanjem iz struje. I sad se vise neda upaliti. Vadio sam bateriju, resetirao ios...nista...kad spojim napajanje upali se kontrolna ledica na maticnoj koja kaze da ima struje ali nebi je upalio nikako... Što sad..nositi na reklamaciju? Probati drugi proc koji nemam niti imam pojma di nabaviti? Nesto trece edit: da 24 i 4 pin, ventovi se dobro zavrte s napajanjem je sve ok, gfa nema nikakvo dodatno napajanje |
Postovi: 195
ostavioi sam ga sinoc tak i otišao spavati... E sad pitanje...jel bi mi se pokazalo nesto na ekranu i upalila maticna ako je proc riknut? Nesto tu gadno ne stima...maticna je pod garancijom tako da nju mogu i na reklamaciju |
Postovi: 18,867
Ovisi u kakvom je stanju proc, može se upaliti, ali i ne mora. Najčešće se uopće ne pali ništa, samo ventovi rade, a nekad se upali pa bude nestabilan i slično.
Postovi: 195
Postovi: 469
da probas sa drugim napaljanjem??? imao sam takav problem na starom kompu AMD Duron, ledica na ploci svjetli ali ostale komponente nista, nisu se ni ventovi okretali, nakon vise pokusaja paljenja znali su se ventovi zavrtjeti i to sto ti kazes nestala poruka sa monitora da nema signala ali nista, zamjenio napajanje i sve radilo kak treba |
#13 | |
Postovi: 195
probat cu..idem telefonirati za napajanje |
Postovi: 195
uglavnom našao i napajanje...još jednom sve izvadio, skinuo procesor, vratio ga...i dalje mrtvo sve. Nosim sutra matičnu na servis skupa sa procesorom i ramima da vidimo u čemu je problem. kakav je linksov servis? |
Postovi: 18,867
Onda je matična riknula, nema što drugo biti... Probao si upaliti samo napajanje i matičnu, znači, bez ičega na njoj?
#17 |
Postovi: 254
Neznam sta bi vise mogao probat. Linksov servis je odlican. Vidi onda kod njih pa javi kako je proslo, ako bude problema javi se na pm pa cemo se dogovorit. Inace ploca je uredno radila prije nego sam je izvadio iz kucista, ne sa istim procom, ali on je radio u drugom kompu. |
#18 | |
Postovi: 195
Ili je maticna ili proc...trece solucije nema...tako da nadam se da ce garancija igrati i da ce mi to danas rijesiti... |
#20 |
Postovi: 195
#22 |
Postovi: 18,867
#23 | |
Postovi: 12,613
#26 |
Postovi: 195
Evo nakon SAMO 19 dana i x obilazaka servisa dobio sam u 8 navečer telefonski poziv da mi je stigla nova matična. Prvo bih nagrdio uzasnu sporost u dijagnostici links servisa kojem je trebalo 6 dana samo da dijagnosticira prije nego su poslali u dfi servis. No pohvalio bi Tomislava sa prijema iz links servisa koji je jedini pokazao ambicije da to riješi, pa je pred menom obavio tlf poziv i pribavio matičnu novu u roku 48h... |
#27 |
Postovi: 18,867
Čuj, oni imaju pravo 45 dana držati komponentu bez da je pogledaju, ali su nakon tog vremena dužni dati ti ispravnu komponentu ili vratiti lovu. Nećemo opet o servisima...
