Premium moderator
Postovi: 4,600
(riješeno) Računalo se stalno zamrzava (nakon paljenja/gašenja napajanja)
Pozdrav Računalo se zamrzava nakon točno određenih uvjeta – kad ugasim računalo i ugasim prekidač na napajanju (te ga naravno opet uključim i uključim računalo) pri ulasku u Windowse (odmah nakon Verifying DMI Pool Data) ili u trenutku kada uđe u Windowse. Slika se zamrzne kao i zvuk (uđe u beskonačni loop). Ne reagira na pokrete miša i na pritiskanje Num locka. Nakon restarta se najčešće opet zamrzne. Tek nakon 3. restarta sve radi kako spada. Konfiguracija:
12V rail – 12.22V min. 12.28V max. Vrtio sam i MemTest, ali nije izbacio greške. Promijenio sam BIOS sa F5 na F7 (posljednji). Postavke na defaultu. Prolazi SuperPi bez grešaka. No kada je napajanje non stop uključeno, probleme nisam zapazio.
__________________ |
Postovi: 4,391
hmmm, pa moglo bi onda biti napajanje, a da probaš sa drugim? koliko je staro ovo napajanje? |
Postovi: 12,613
Obavezno probat sa drugom grafom, ustvari kreni od napajanja pa pomalo svaku komponentu testiraj (promijeni), naravno ako imas mogucnost ![]()
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nemam tu mogućnost, u tome je štos. Imam Neon-a jednog, ali to ipak ne bih stavljao u komp ![]() Probat ću sa PCI grafom, pa ćemo vidjeti. I novijim Catalystima. Napajanje je staro cca. 3 godine.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne gasi napajanje ![]() Mislim da je jedini način ovo što su napisali - jedno po jedno. E sad, koliko ti je to bitno to moraš sam vidjeti. Ja gasim napajanje na prekidač jedino kada idem negdje pa ono...ovak skoro nikada. osim kada mijenjam nešto na kompu naravno. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, čuo sam taj već savjet ![]() Ali jednostavno moram, jer komp je ukopčan u produžni sa tri utičnice i na to idu: komp, monitor, printer, lampa, stereo linija, punjač od mobitela, tako da stalno treba nešto iskapčati i ukapčati. BTW napajanja otpadaju...Nemam ni jedno 20 pin ATX ![]() Meni je bitno jer se često isključuje...A i ono, time izbjegavam problem, ne rješavam ga.
Premium moderator
Postovi: 4,600
Upgrejdao drivere na 7.8, opet ista stvar...Samo sada nestane slike na ekranu...Sada se još i Catalysti stalno ruše ![]() I molim Vas, preporuku nekih modanih drivera jer su ovi koma. Sa ATI-om nisam na ti, pošto sam do sada većinom imao nVidiju. Da zamijenim napajanje ili?
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
probaj prvo napajanje pa onda stavi neku grafu pa vidi
Premium moderator
Postovi: 4,600
Rekao sam, da baš i nemam neko napajanje za isprobavanje... Umetnuo sam S3 Trio64V+ beštiju i nije se zamrznulo računalo, što će reći...Neispravna grafa ili katastrofalni driveri? BTW sa njom igram CoD2 u DX1.1 sa 8-bitnim bojama i imam 200 FPS ![]()
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bezvezna napajanja ne mogu staviti, jer ova koja imam su 20 pin i to još sa jako malo W jbga komp mi je ipak drag ![]() Umjesto toga, probao sam ofo: U BIOS-u sam namjestio incijalizaciju prvo PCI grafe. Ostavio sam S3 i stavio HD2600Pro. Catalyste nisam dirao tj. ostavio sam ih. Bootao komp, opet priča opisana na početku threada. Zatim sam u Safe Modeu sa Driver Cleanerom uklonio ATI drivere i sada radi zupa...Čini se da nije do napajanja nego do loših drivera...
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ak oces, mogu ti posudit Tagana i-Xeye 420W, trenutno mi skuplja prasinu pa da mozda probas s njim?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hvala ^SU^, baš sada instaliram DirectX, Net.Framework i drivere po Jelcovom naputku pa ako to ne pomogne, javim ti se za Tagana ![]() ![]()
Postovi: 11,642
Ako misliš da je drivera, probaj sa modanim Xtreme-G WarCat 7.4 Pure Edition driverima (temeljeni na Catalystima 7.8). EDIT: nemam pojma kako ga nije našao ![]() Al nema ni veze glavno da ti sad sve radi Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.09.2007. u 14:00. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Repair Net.Framework-a 2.0, reinstalacija DirectX 9.0c i instalacija non Software Suitea (znači Display Driver i WDM, bez CCC-a) - izgleda da su rješili problem ![]() BTW Razer, probao sam te XG ali rekao je da nije pronašao "podržani grafički adapter". EDIT: kroz par dana će se znati da li je riješeno sa 100% sigurnošću, pa ne treba još stavljati (riješeno) ![]()
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Problem je ostao ![]() Sad pak dobijem kao nekakve artefakte. Nisam uzeo SS (točnije, nisam uspio), ali sam probao što vjernije nacrtati te artefakte (pošto su "neobični") Crni kvadrat je umjesto kursora i uspio sam ga pomicati jedno kraće vrijeme, no onda se zamrznuo i pojavio se onaj veliki crveni kvadrat (i kvadratići) u gornjem lijevom uglu i neki čudni artefakti dolje. ![]() Nakon restarta je sve O.K... ![]() ^SU^, trebat će mi tvoj Tagan ![]()
#17 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Driveri. Mani se napajanja, nego čisti ostatke drivera, stavi def od Microsofta pa vidi. Ista spika s artifaktima mi se desila nedavno pod Vistom. Skino, očistio s DriverCleanerom + cab cleaner, restart, još jednom clean, friške drivere gore i riješio stvar. |
#18 |
Postovi: 18,880
Stavi prvo Vistu, ako imaš, ona ima integrirane ATI drivere. Ako nemaš, na XP stavi samo redom: novi DirectX, chipset drivere, ATI Display Driver i onda vidi kako se ponaša.
#19 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nemam novaca za Vistu a i hmmm nije mi se svidjela baš...Napravio tako...'ćemo vidjeti. Deinstalirao preko control panela ATI drivere i ostale stvari, Driver Cleanerom očistio sve ATI, nVidiu, S3 i to 3 puta (u Safe Modeu), Winsi rekli find new hardware, instalirao drivere - pa ćemo vidjeti, opet ![]() I napravio sam tim redosljedom - DirectX, chipset, VGA driveri. Također sam prvo instalirao Display Driver, pa restart, onda CCC pa restart i onda WDM i naravno restart. Ako ovo ne pomogne, prelazim na nVidiu ![]()
#20 |
Postovi: 18,880
Nemoj uopće stavljati CCC i WDM jer ti to sad nije bitno. Samo Display Driver stavi i gledaj kako se ponaša. Ako sve bude OK, malo po malo dodavaj ostaje stvari i prati...
#21 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
O.K. to sam sve napravio. Ugasio komp i napajanje - problemi ostali. Nakon restartanja je proradilo. Ugasio komp i ostavio napajanje upaljenim preko noći i sada sve štima. ^SU^ je rekao da provjerim kondenzatore u napajanju, može biti da su se napuhnuli (ne bi me čudilo s obzirom kakvo je napajanje torturu doživjelo )Posudit ću od kolege napajanje, pa ćemo onda dalje vidjeti nastavak ove tragi-komedije ![]() EDIT: Uh-oh! nešto opako smrdi iz napajanja.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 11.09.2007. u 10:38. |
#22 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Smrad je nestao, još uvijek radi ovo čudo ![]() 56k warning! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (BTW smanjio sam slike, ali ako ih još više smanjim ne vide se "detalji" :-D. Isprike na Vašem potrošenom bandwidthu) I da, računalo se smrzava kad pokrenem neku igru ili benchmark, znači nešto zahtjevno za grafiku...ali nema BSoD-a niti išta u Event Vieweru :/
#24 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Ovako...djelomično radi. Sada recimo radi Trackmania Nations i još neke igre, a na PCMark05 dobijem zamrzavanje. Da se razumijemo, mene boli briga za markove, ali ga koristim samo da vidim radi li ovo čudo uopče. Napravio sam sljedeće...Safe Mode, Add/Remove i DriverCleanerom počistio sav ATI, nVidiu i S3. Sa TuneUp 2007. samo pokrpao registry. Instalirao kako je Domy rekao, ali opet isto. To sam tako ostavio, deinstalirao UltraVNC (koji se čini isto radio neke probleme) no opet se sistem rušio. Uklonio sam opet ATI, instalirao samo Display Driver 7.9 i u Display Settingsima ugasio Write Combining. Kada instaliram WDM i CCC, nastaju problemi... ![]() Sad radi tako nekako polovično...s čime nisam zadovoljan ![]() Tjah...
#25 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Ja mislim da je napajanje isti takav problem sam i ja imao samo sto mi je u igrama i rijetko u windowsu zamrzavao....
If I had only 100000 Croatians, I would conquer the entire world!". |
#26 |
Postovi: 12,613
Mislim da ce jedino rjesenje biti Nvidia grafa ![]()
#27 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
LOL čini se tako ![]() A ovaj...zašto mi driveri boje automatski stavljaju na 16 bita? Ja stavim 32 bita, no nakon restarta se vrati na 16-bitne boje? huh ![]() BTW sa X550 provrtim PCMark! i ne zamrzne se sistem...E sad...Grafa ili napajanje! ![]() EDIT: hoće li biti stress test za napajanje ako stavim X550 i 2600 Pro u drugi utor? Tj. da onda na X550 provrtim PCMark i ostalo i ako se ne zamrzne, hoće li to značiti da je Powercolorka riknula?
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dobio novu grafu...Opet se smrzava, makar je stara grafa bila neispravna.
#29 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa zašto koristiš 7.8 kad su davno izašli 7.9 driveri?
#30 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Huh, ne znam gdje si to pročitao, ali koristim 7.9. Pogleč post #29 ![]()
