#272 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ah, to je najgore...nekaj ti radi dobro i onda počne zezat a da nemaš blage zakaj... Pa ti nađi kaj je.
#273 | |
Postovi: 70
Nakon instaliranja DVBViever 3.6.1.2. u opcijama pod Hardware sam kliknuo na Scan Devices i pronašao je moju karticu i dodao ju na listu, te ju prepoznao kao terrestrial. ![]() Nakon toga sam išao skenirati kanale i za Reception type odabrao Terrestrial, no na dnu prozora mi pod Current device nije prikazao ništa. ![]() Kada kliknem na Scan Frequency otvori mi prozor s porukom "No hardvare available!" Ne znam kako da ga upogonim! Inače, taj program "vrtim" na Visti i redovito mi se gasi (DVBViewer) nakon oko 1 minute, i to bez ikakvih upozorenja. Pretpostavljam da takvih problema nema na XP-u. Tuner bez problema koristim sa programom Media Portal. Zadnje izmijenjeno od: mopy. 02.09.2007. u 11:05. |
#274 | |
Postovi: 1,606
Što se tiče gašenje DVBViewera...jesi siguran da si uredno registrirao dotični softver? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 02.09.2007. u 09:50. |
#275 | |
Postovi: 70
![]() Program je registriran isto kao što su i windowsi! ![]() Zadnje izmijenjeno od: mopy. 02.09.2007. u 11:06. |
#276 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni na AIW piše normalno ATI DVB Tuner.... Isto mi je prvi put izbacilo No hardvare available poruku ali sam ignorirao i nastavio sa instalacijom... bdw-molim te stavi slike u thumbnails jer inače lete u Recycle Bin ![]()
#277 | |
Postovi: 70
Nakon poruke No hardware available program uopće ne skenira frekvencije, tj. ne traži programe, a trebao bi! Sorry za slike, zapamtio za ubuduće! ![]() |
#278 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nisam mislio za ubuduće nego za sad. Thumbnail Code:Forums je opcija na ImageShack-u. Max dozvoljeno kad se odmah učitava je jedna slika 50 kila, sve preko toga mora u thumbnails. http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...snovna_pravila Koji je to USB Tuner?
#279 | |
Postovi: 70
Evo i link na tuner: http://www.takems.com/products.php?categ=usb∏=MEM-DigiTV_Box |
#280 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ajd, sad ti bar poskenira stanice ako ništa drugo ![]()
#281 |
Postovi: 70
Evo novosti! Upravo sam dobio odgovor na mail od proizvođača USB tunera koji imam: "Please see our comments below: The H.264 codec is used for displaying HD TV movies. It has an extremely high quality with the same size as "normal" files like .mpg3 (for example). The DigiTV Box is a device that receives only terrestric signals, and unfortunately, it is not possible to stream such a huge filesize like the H.264 codec needs via a terrestric connection. Also, as far as we know, there are no HD TV shows streamed out via terrestric signals. In this case there is no need for the TakeMS MEM-DigiTV Box to support this codec. Thank you for your interest in our products and please let us know how we can further assist you. Best regards, Support Team" Dakle, sada je jasno da s ovim tunerom ne mogu gledati mpeg4 zapis. Ali mi barem imamo testne HD TV programe, a Njemci očito ne. |
#282 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, seru ![]() Croatelov MPEG-4 je 2.3/2.4 Mbit/s za tri HRT-ova, RTL i Novu a Discovery HD je 9.7 Mbit/s a to bi trebao progurati svaki USB Tuner.... Dakle Croatelov HD je skoro pa za duplo manji od HRT Promo HD koji ide i do 18-19 Mbit/s...
#284 |
Postovi: 18,821
Kako su pojedinci na AIW-ici riješili problem sa zvukom u ATI MMC-u? Ja što god stavim, jedno vrijeme radi OK i onda krene krčati, zujati, šuštati i što sve ne.
#285 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, imam instaliran MMC (9.15) ali ga ne koristim ![]() Za analogiju možeš koristiti PowerCinema soft, MPC, čak i Winamp sa Tv-pluginom... Za DVB-T je najbolji DVBViewer.
#286 |
Postovi: 18,821
Na PowerCinemi mi ne šljaka teletekst, MPC nisam probao, Winamp nemam. ![]()
#287 |
Postovi: 1,606
Playing HD Content on AMD-based Machines
![]() http://www.digit-life.com/articles2/...ideodisk1.html hehe, ovo dokazuje da je moj 2,4ghz sempron ispod min.system requirements za discoveryHD i hdtv promo Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 15.09.2007. u 11:32. |
#288 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne znam više di da pitam, pa ću onda tu postavit. Jel netko može danas (sada?) gledati HRT-ov HDPromo ? Sve normalno hvatam, al njega danas neće... @ Jelc Ono što si me pitao u PM-u, kad gledam snimljeno sa DVBViewerom, CPU Usage mi je isti kao i kad gledam - 60-70%. Snimio sam 40ak sekundi HD-a od Croatela i pustio u DVBViewer-u i PowerDVD-u. DVBViewer se bolje snašao sa fajlom, par % je niži usage, a i PowerDVD je spor sa otvaranjem fajla do boli... Nego, danas sam i skužio da kada se gleda od Croatela DVB-T, da je potrebno puno više memorije DVBViewer-u naprema odašiljaču OiV-a. Isti program (HRT2 odbojka danas): OiV - ~50MB (4.7Mbps) Croatel - ~120MB (2.5Mbps) |
#289 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Vuco-pico ![]() Ja bi ti drage volje pogledao ali mi je trenutno u kompu samo 2600XT i stara analogna Pinnacle Tv-kartica... Ali zato sa zadovoljstvom mogu potvrditi da kad playam snimljeni Discovery HD zauzeće proca ne prelazi 5% a HDTV Promo nikad nije prešao 15% Ja bih na tvom mjestu ozbiljno razmislio o nekom 2600 PRO/XT modelu ![]() UVD radi i pri gledanju HD programa i pri playanju...
#290 |
Postovi: 9,505
Čudno kako nisi spomenuo niti jednu grafu od nVidie ![]() Mada, ja i dalje tvrdim da sam prijašnjoj instalaciji Windowsa XP imao na HD Discovery-u CPU usage od nekih 30-40%, a sad mi je 60-70%. Između te dve instalacije sam isprobavao Vistu. Mora da mi je "ranila" hardver ![]() Nova ATI-ca će morat pričekati, ali iskreno - razmišljao sam si o 2600/2400 seriji. Planiram si i LCD kupiti pa bi mi trebao DVI i ostale stvari. Al otom-potom... Inače, 5% na Discoveryu je odlično, meni DVBViewer neće pokazati ispod 60% nikako. A da ne velim da dizanje proca sa 2Ghz na 2.4Ghz nije nit 1% smanjilo usage ![]() ![]() P.S. Što se tiče HRT Promo, nisam ga sada mogao niti naći na 514Mhz. Vjerojatno nekaj delaju na njemu... |
#291 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ali najljepša stvar je to da UVD radi i kad gledaš DVB-T (HD) i kad gledaš HD DVD ili Blu-ray ![]() I još se možeš pošteno i poigrati... Ozbiljna primjena grafe kao FireGL te ne zanima pa to neću ni spominjat ![]()
#292 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#293 |
Postovi: 18,821
Mrzim te, znaš? ![]()
#294 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, i meni je tako radilo prije, nemam blage zašto...možda je bilo do drivera??? Sad sam imao jedno vrijeme 2600XT i staru Pinnacle PCTV PRO unutra, bio sam ponovno instalirao werCinema 5. Jučer vratio AIW, stavio zadnje drivere i sve radi ![]() Pa ti znaj...
#295 |
Postovi: 18,821
Ova grafa će mi se jednom zgaditi da će letiti kroz prozor. Gori software za TV karticu u životu nisam vidio. Na TV kartici od 300 kn koju sam imao prije 3-4 god je bio bolji software. Ovo je strašno... Jedno vrijeme radi pa onda opet ne radi pa radi i tako u krug, za popizditi. Znaš li možda je li ova AIW ili bilo koja druga DVB-T kartica podržava i DVB-C? Negdje sam na netu vidio da je to praktički ista stvar i da bi trebalo raditi, ali sam izgubio link...
#296 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bio sam čitao prije neki mjesec na newsima da su primali DVB signal preko kabla normalno...ali poslje toga nije bilo nikakvog infa... edit: http://hr.satelitv.net/jumpto.asp?re...cat=37&id=2644 Dakle, DVB-C bi trebao krenuti nagodinu.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.09.2007. u 20:36. |
#297 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,136
![]() Mene isto kao i tebe muci zvuk. Ali posebno potpuno nelogicno ponasanje. Jednom ga nema, drugi put slicno kao i kod tebe izoblicen. Samo zauzece proca nepostojece ali AIW doslovno na koljena mi baca sve Tuner nada aplikacije. Probao i Jelcove analogne favorite, (jos nisam DVB) ali nista. 9.15 istom stavio na brzinu jucer = nemogu uopce inicijalizirati TV ![]() Prosli vikend sam u 2 masine probao, cisto da vidim kako se ponasa. DVB-T Sliku koju MMC-arija daje (preko svojih aplikacija) je zbilja sramotno losa. Izgleda da ova karta prepoznaje i kaznjava sve one koji malo gledaju TV ![]() |
#298 |
Postovi: 18,821
Ja sam tu AIW uzeo prvenstveno zbog all-in-one rješenja jer svi znamo koliko su nove ploče siromašne po pitanju PCI slotova, a PCI-E kartice kod nas ne možeš prebrojati ni na prste jedne ruke. Druge stvari otom potom. Na kraju me totalno razočarala, prvo jer sam dobio polovičan bundle, drugo software. Imaš li daljinski za prodati? ![]()
#299 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,136
![]() Sto god ploca ide vise ambicijama to ima manje PCI slotova i pretvara se u zli SLI arsenal. Zato mi se i svidja ova Leadtek ili neki Haupauge koji je konacno i modernizirao ars antiqua softver. Kad je vec tih jadnih 1x fićuraka na ploci, nek se iskoriste. Nedam PCI! Dao sam prije koji mjesec AIW9700 sa kojim je bio prvi Remote I. Od voljene riknute 9600XT osta mi u zalog II-ka sa, po meni najboljim receiverom : ![]() ![]() Iskreno se nadam da cu srediti taj AIW, ali kao mogucu figu u djepu ostavit cu taj daljinac za uspomenu ![]() Eventualno ako se bude prodavala ili mijenjala pa vlasnik bude bas plakao za daljinskim. Zar se nemoze AIW daljinac jos kupiti po ducanima? Po grupama sam ga isto vidjao. |
#300 |
Postovi: 18,821
Bila je neka starija verzija za skoro 400 kn u HGspotu, ali mi ne pada na pamet toliko platiti. Vidio sam da je netko na eBayu prodavao cijeli X1900 AIW bundle za 10-ak ojra, ali bilo je davno... ![]()
