Postovi: 28
Pomoc oko zakljucanog hdd-a
Evo dobio sam jedan hdd, radi se o seagate model st3400 14a, problem je u tome sto je hdd na neku foru zakljucan, treba upisat sifru, a ja je ne znam, pa me zanima da li postoji nekakva mogucnost da se probije ili nesto? http://img74.imageshack.us/img74/2092/hddab0.jpg Hvala na pomoci Pozdrav svima
Podaci na Internetu zauzimaju 487 milijardi gigabajta Ako bi se to pretvorilo u knjige - bio bi to niz knjiga koji bi se protezao od Zemlje do Plutona i to 10 puta (a to je udaljenost od 2562 svjetlosne minute) |
N00B
Postovi: 3,886
Tražio sam po netu o tome ali nisam baš našao rješenja jedino možeš provat ovi utility možeš ga downloadat pa provat nešto s njim... I ovaj alat ne može ja mislim radit ako su diskovi u RAID-u. evo linka http://www.softpedia.com/get/System/...k-Wizard.shtml EDIT:Ali provaj taj problematicni disk spojit na drugi komp na kojem je sve ok jer se s programom radi iz win. tako da onda vidi koji je zakljucan pa ga provas otkljucat... Zadnje izmijenjeno od: Joke. 25.08.2007. u 22:53. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Stavi disk u USB ladicu i iz windoza pogledaj. Meni se čini da je to neki lock koji ima veze sa biosom ploče a ne sa diskom, jer se pojavljuje prilikom očitavanja driveova u biosu. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Zaboravi. Sigurno to nećeš moći sam napraviti. Tako da ti uštedim trud. Za to treba poseban uređaj i pripadajući software. Naravno, i osoba koja zna time upravljati. U kućnoj radinosti ništa.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 28
Kad spojim na plocu na slave i upalim komp, dodje to tog dijela di trazi sifru i ne mrda bez sifre nikud, nemrem do win nikak niti to biosa... nasao sam neke programe koje ga otkljucavaju iz windowsa ali nikak nemrem preskocit taj unlock pa da se normalno boota.. probao sam ga metnut u usb ladicu, no svagdje pise da se ne moze otkljucat ako je spojen na ladicu... evo teksta sto vele sa ovog weba http://www.hddunlock.com/support/faq/ "I cannot boot my computer with locked drive attached, what should I do? Usually BIOS asks you to press F1 to continue the boot process; please go ahead and press F1. If the computer still freezes or does not boot properly, then you can try to disable the locked drive from BIOS settings. HDD Unlock Wizard will still find such drive. If this still does not help, then you may try the following option. Disclaimer: you do this at your own risk, we cannot be responsible for any damage to your computer or hard drive! Please attach the IDE cable to the drive but do not attach the power. Attach the power after Windows boots (after you log in). HDD Unlock Wizard will still recognize such drive." Mozda da probam ovu zadnju rizicnu metodu u kojoj je naknado stavlja kabel za najapanje? Sto mi moze bit?
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Paljevina u kompu? Inače ako imaš 5.25 ladicu sa hotplug opcijom za IDE diskove tvoj problem je rješen što se spajanja tiče... Ali kako ti RAK reče IMHO nema baš velike šanse da ćeš ga otključati u kućnoj radinosti, kad bi to bilo tako lako zar misliš da bi se uopće neko trudio takvu zaštitu ugrađivati? Inače to imaju uglavnom diskovi za laptope radi toga da ako neko ukrade laptop nemože kopirati podatke s njih, da bi se rješio toga moraš AFAIK preflashati "bios" na hard disku, a to uglavnom ide samo preko posebnog uređaja kako ti je RAK rekao ali sretno, možda se i varam...
-- Have a nice day... |
Postovi: 28
Hmm.. znaci mogla bi bit paljevina ha?... znaci sad bi trebao tu ladicu nabavit... a nista idem jos trazit po netu nesto o tome pa cemo vidjet, ako se jos neko nesto sjeti neka samo kaze.. jel ima neko mozda za posudit tu ladicu?
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
kažeš da si dobio taj disk...pitaj od koga si ga dobio da li on zna password ili u čemu je fora? |
Postovi: 28
Ma pitao sam ga, on ne zna, nekaj je kemijao sa linuxom, nisam ne zna sta je radio... uglavnom nekako ga zakljucao a da to ni ne zna... Inace uspio sam spojit disk i sad ga vidim u windowsima, znaci ipak ne treba neki posebni uređaj... e sad je fora sto onaj program unlock wizard trazi aktivacijski kod... a to se placa (http://www.hddunlock.com/purchase/40/)... CENSURED
Podaci na Internetu zauzimaju 487 milijardi gigabajta Ako bi se to pretvorilo u knjige - bio bi to niz knjiga koji bi se protezao od Zemlje do Plutona i to 10 puta (a to je udaljenost od 2562 svjetlosne minute) Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.08.2007. u 15:12. |
N00B
Postovi: 3,886
Rakija je li ti to traži kod s ovoga gore linka sta sam stavio ili ? http://www.softpedia.com/get/System/...k-Wizard.shtml |
Postovi: 28
Da od HDD Unlock Wizarda... ali ne samog softwera tipa da ga mogu koristit u full verziji ili slicno nego bas neki kod koji se treba kupit da bi mogao s tim otkljucat disk.. http://img245.imageshack.us/img245/3758/codekb4.jpg
Postovi: 18,921
Postovi: 28
Sorry.... od sad pazim! ![]()
#15 | |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Otključao sam disk..Točnije NEC-ov lap s zaštitom na biosu i disku..prvi put sam to radio i ne treba ti nikakav dodatni uređaj već samo malo truda da nađeš odgovarajući program..i da, naj* sam se s programićima, ali sam napravio job a ne rekao "to ne mogu" i to je to. Kako se zove, neznam, prošlo je dosta..al dal ima..ima. Preko usb-a, sve iz dos-a. Kopaj po najdražem nam Google-u, torentima i sl, rjesenje je tu, samo ga treba nac.. I ne pokusavaj forsat naka formatiranja i sl, malo đubre od zaštite se ukopa u sam firmware..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#16 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Meni je ovo svemoćni gugl izbacil u prvom pokušaju. Jesi li isprobao ili?
#18 |
Postovi: 28
Probao sam sa tim programcicima, prve dve metode uopce ne rade kak treba, a treca radi samo fali onaj aktivacijski kod koji se kupuje... Sto se tice formata iz instalacije win ne prolazi... znaci jos nisam rijesio problem... Jucer sam toliko programcica poskidao i nista.... valjda sam osudjen kupit taj kod... al necu... ne predajem se.. :-)
#19 |
Postovi: 28
Odustajem, probo sam sa svime i svacim i nejde... jedino da platim taj aktivacijski kod 5$... nista bez placanja... zahvaljujem se svima na savjetima...
#20 |
Postovi: 8
#21 | |
Postovi: 28
Ovo je najzesci izazov, al fakat nemam vise zivaca, pogotovo za nes ovakvo... jeftinije mi je kupit aktivacijski kod, a ne se hebat s ovim... no anyway hvala na pomoci ![]()
