Lokacija: ----
Postovi: 107
Iskustvo sa P4
Imal netko iskustva i koliko je moguce OC s ovom komponentom?! (naso sam neki PC pa da vidim sta moze) Procesor: Intel Pemtium4 2.4GHz socket478 FSB533 Maticna p.: ABIT IS7 (FSB800, DDR400, AGP8X...) Memoria RAM: 2x512MB TwinMOS DDR PC3200 (CL3) Graficka: Ati Radeon 9200 64MB Napajanje:------ |
Prečupavi mod
Postovi: 9,130
Sigurno ima, ja sam imao takvog... pitanje je samo koju jezgru ima doticni proc, ako je Prescott gotovo 100% je da ce ici na oko 3 GHz (mozda i malo preko) na stock naponu. Barem je moj Preski isao toliko na Asrocku Uglavnom, IS7 je odlicna ploca (ako je bas cista IS7, ili mozda koja od podvarijanti koja nije IS7-E2), ima dosta OC opcija, siguran sam da se iz tog proca pomocu nje moze izvuc dosta. Za pocetak skini programcic CPU-Z, pa stavi screenshot ovdje da vidimo uopce o kojem se tocno procu radi, a nebi bilo lose i da napises u kakvom je stanju komp (kuciste, hladjenje, pasta) itd.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/73494000mhz.jpg] malo jaci proc i ista ploča... računaj da ti ta ploca bez problema moze povuc 270-275 fsb-a |
#5 | |
Lokacija: ----
Postovi: 107
Zaboravio sam odgovorit da je maticna ploca samo IS7 bez E,G... Citiraj:
ja se tamo u biosu nemogu snaci! |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
prvo clockas procesor a default voltazi, kada se pocne rusit podignes voltažu za minimalni korak koji ti ploca dopusta dakle dizes fsb u malim koracima i tako skroz, racunaj da ti takt memorije ne prelazi preko 210(420) jel sumnjam da ti mema moze vise povuci, dakle kad dodjes dok 210 mhz za memu spustis ju preko djelitelja za memoriju. |
Lokacija: ----
Postovi: 107
Evo kako izgleda BIOS - Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 133/66/33MHz u tekstnom polju moguce mjenjat od 100-412 - Estimated New CPU Clock 2.40GHz - N/B Strap CPU As By CPU moguce odabrat By CPU, PSB400, PSB533, PSB800, PSB667 - DRAM Ratio (CPU RAM) By SPD moguce odabrat 1:1, 4:5, By SPD- AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) Auto (4:2:1) moguce odabrat Auto, 3:2:1, 4:2:1, 5:2:1, 6:2:1, 7:2:1, 8:2:1, Fixed X-Fixed AGP/PCI Frequency 66/33MHz CPU Power Supply CPU Default X-Cpu Core Voltage 1.5250v moguce mjenjat 1.525-1.90v DDR Voltage 2.6v moguce mjenjat 2.5-2.8v AGP Voltage 1.55v moguce mjenjat 1.5-1.65v Kad ga dignem na 2.5GHz radi normalno poslje se stvaraju problemi na vecem taktu oko 2.6GHz, PC mi pocinje ne prepoznavat HDD (HDD: 120GB SATA Maxtor), preko mi se monitor ne pali ! (nekih 2.7GHz) Zadnje izmijenjeno od: -IJ-. 24.08.2007. u 15:53. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
Prečupavi mod
Postovi: 9,130
@demetrius, tu se radi o razlicitim procesorima (533 vs 800 BUS). @-IJ-: Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 133/66/33MHz: za pocetak stavi na 166, to bi trebalo dati 3 GHz N/B Strap CPU: isprobaj od najmanjeg prema najvecem DRAM Ratio (CPURAM): mozes i by SPD, a mozes stavit i 1:1, sto ce ti dati sinkrono memoriju sa FSB-om, a ako ne ides preko 166 mozes i 4:5. Za pocetak mozda najbolje ostaviti na SPD, a pozabavit se s tim poslije AGP Ratio (CPU:AGP:PCI): Obavezno na Fixed i to na 66/33 MHz (AGP/PCI)! CPU Power Supply: probaj prvo default, ako ne, probaj dici do nekih 1.6V, na tom naponu bi trebao dobiti 3 GHz. Pazi na temperature, bilo bi dobro da ne idu preko 60-65° DDR Voltage: ostavi na defaultu AGP Voltage: ostavi na defaultu Problemi sa neprepoznavanjem diskova su zbog ne fiksirane frekvencije AGP-a i PCI-a, to ti je ovo "AGP Ratio". Javi reze...
Lokacija: ----
Postovi: 107
Prijatelju, Uradio sam kako si reko, ali nigdje rezultata! Samo pisci zvucnik na maticnoj i PC se ne pali! |
Prečupavi mod
Postovi: 9,130
Sto si tocno napravio, tj. kako si koju opciju podesio? Jesi uspio uopce vratit se nazad u BIOS (clear CMOS)? Ovo bi moralo raditi onda ovako: FSB na 166 (ako nece odmah na 166, probaj dizati u koracima od 10MHz, pocevsi od 133) DRAM ratio: 1:1 Cpu power: na 1.6V
Lokacija: ----
Postovi: 107
Uspio sam se vratit u BIOS, nemoram ni clear CMOS,samo restart racunara podesio sam tako kako si reka! Al neznam zasto kad god udjem u bios pise mi za DRAM ratio tj. vrati ga By SPD a probao sam dizat Herz po herz al dodje 2.7 i nepali se! Racunar mi radi na default 133,zasto bi kreco od 100? |
night shift
Lokacija: caught somewhere in time
Postovi: 38
Nema smisla klokovati procesor i to iz dva razloga: 1. preskota je jezivo tesko ohladiti, a klokovanog nikako; nortvud je puno bolji. 2. performanse racunara su srozane zbog lose graficke (64bit, dx8). Lanac je jak koliko i najslabija karika, a to je u ovom slucaju grafika. Procesor je jaka karika, ne diraj ga. Ako mislis da iole ubrzas masinu, moras promeniti graficku. Onda ces shvatiti koliko su ostale komponente dovoljne za pristojno igranje. Preporucujem neki 9600xt, 9800pro ili makar 9550 (ili neki nvidijin ekvivalent, ne slabiji od fx5200). pozdrav. p.s. ne pokusavaj da klokujes 9200, neces nista dobiti. |
Lokacija: ----
Postovi: 107
he he,thx na savjetu, jest da sam znao da je do graficke, al sam htjeo nako iz zezancije pokusat, nije ni ova graficka nesto losa, al nije ni toliko dobra, ebiga kad tehnologija napreduje! znas li mozda za koliko bi eura kuna... mogo naci nesto ati-jevo 9600 ili 9800 |
night shift
Postovi: 38
Pojuri po oglasima ili servisima, ljudi sada masovno prelaze na pci-X i matori AGP im dodje kao visak, maltene za bacanje. U mom selu takve stvari kostaju 25-45e, a za CRO ne znam cene. Ako naletis na 9600, nikako ne kupuj SE, iskljucivo PRO ili XT. Srecno. |
#16 | |
Lokacija: ----
Postovi: 107
ma ja bi ipak trazio 9800, al neznam koja je najjaca? |
#17 | |
Lokacija: ----
Postovi: 107
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,130
Imas dupli post, izbrisi jedan Najjaca 9800 je 9800XT sa 256MB, ali ja nebih uzimao to na tvom mjestu posto su vrlo sklone krepavanju, a i griju se ko djubrad...
#19 | |
Lokacija: ----
Postovi: 107
![]() ebiga sad, sta da uzmem, da uzmem 9600XT opet nisam puno postigo jedino da uzmem ovu x1950 sa AGP nju mi je jos lakse naci samo neznam isplatil se uzet tu graficku sa AGP, naso sam jednu oko 150eura a bila bi i jeftinija da nema VIVO
#20 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
![]() Mozel mi netko objasnit ovaj slucaj, ovo je ista slika kao i ona gore u prijasnjim postovima E ovako, kad mi je ^SuperUnknown^ dao program CPU-Z zabrinulo me kad sam pogledao na memoriju i vidio da mi pise Channels# - Single A koliko ja znam ova maticna ploca podrzava dual channels i imam dvije plocice po 512MB a ovako mi pise "Channels# - Single" Plocice RAMa stoje u prvom i trecem slotu (dimm1 i dimm3) tako pise u upustvima od maticne da se stavlja RAM dimm1 i dimm3; dimm2 i dimm4 Danas sam probo i ubacit Dimm1 i Dimm2 pise 1GB RAMa al opet u CPU-Z pise single
#21 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Jednom prilikom sam imao TwinMos koje su na izgled iste al mi nisu radile u DCu (dfi nf4 ultra d) znaci da su bili razliciti chipovi |
#22 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
Ma, i ja to mislim, nalijepe samo naljepnicu TwinMos a ono tamo neka Kineska ebiga prodat cu ih nekom tkome ne trebaju za dual, i kupit orginalne dvije u paketu.
