|  22.08.2007., 19:40 | #31 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Makarska
					Postovi: 147
				 | ucinio sam sve kako si napisao, nema apsolutno nikakvog efekta... procitao sam i ja manual i vidim da opcija za biranje frekvencije mora bit moguca... ali kod mene nije. pitaj boga zasto... neznam what to do:P |
|  22.08.2007., 19:56 | #32 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | Neznam kaj reći nego jako čudno... Jesi gledao prije dok si imao dva modula dal je sve bilo normalno? Jedino da nije problem kad je jedan DDR modul samo u utoru pa da ti zato sraćka...
				__________________ -- Have a nice day... |
|  22.08.2007., 20:06 | #33 |
					Postovi: 147
				 | e prije bas nisam obracao paznju na to, imao sam jednu staru maticnu koja je bila crkla, soltek neka nemam pojma, onda sam uzeo ovu. i performanse su ostale iste poslije. stavio sam sad modul od 256 mb kingmax ddr 400 i isto tako ne radi, ne moze se mijenjat frekvencija... jedino neznam jel se moze ikako bios resetirat, ili stavit ponovno istu verziju ili mozda cak stariju neznam nesto iskombinirat? |
|  22.08.2007., 20:18 | #34 |
					Postovi: 6,956
				 | A čuj može se staviti bilo koju od onih verzija koje su na onoj stranici ali u pravilu se ne stavljaju starije verzije osim za neke overklok stvari... Milsim da to nebi rješilo stvar ali tvoja je ploča pa probaj ako baš nemožeš ovako... Anyway ako imaš od koga posudit dva drugačija DDR modula probaj s njima da vidimo oće li onda htjet, stavi obavezno jedan par unutra i obavezno drugačiji ram...
|  22.08.2007., 20:26 | #35 |
					Postovi: 147
				 | imam svoja dva ddr 333 i ovaj kingmaxov ddr 400 sva tri po 256 mb i s niti jednim ne radi... ali stvarno neznam u cemu bi mogao biti problem........................... jel ima neki strucnjak tu za bios ili nesto? tebi yedwy svaka cast, neznam kako imas volje vise ono... hvala |
|  22.08.2007., 22:08 | #37 |
					Postovi: 6,956
				 | Ne to nije istina ali nešto drugo je postoje ploče koje ako im proc nije na 133 ili više neće dati te taktove to je istina... Ajde probaj ti ovako odi u setup od CPUa i stavi mu FSB na 133 ako možeš, ako imaš kolko tolko pristojan cooler nebi smjelo bit problema s grijanjem a (skoro) svaki northy bi trebao na stock naponu ić na 2.4GHz kolko ti to ispadne... I ugasi si onaj thermal throotling i HT isto stavi na off ako već nije po defaultu...
|  23.08.2007., 09:14 | #39 |
					Postovi: 6,956
				 | Pa rekoh ti da northwoodu nije problem 2.4 vjerojatno mu nebi bio ni daleko veći takt problematičan... Ali svejedno to ne rješava stvar, fakt neznam zašto neće, imaš zadnji BIOS jedino ti ostaje eksperimentirati sa verzijama istoga jer nema racionalnog razloga da neda više... Svakako bez dizanja voltaže nećeš na 200FSB stić s njim čak i da može tolko (što je ipak upitno jer 3.6GHz je jako puno za Northwooda) možeš eventualno još dalje probati ali sumnjam da će pomoći... NEznam šalji Asrocku na tehničku podršku pitanje, možda oni znaju što joj je...
|  23.08.2007., 12:52 | #41 |
					Postovi: 147
				 | evo sto asrock kaze Dear Sir, Thank you for contacting ASRock Pentium 4 1.8GHz CPU is FSB400 CPU. According to Intel 865GV chipset specification, it only supported 200MHz (DDR400) DRAM frequency mode for FSB800 CPU. When you installed FSB400 CPU, it only support 133MHz (DDR266) DRAM frequency mode Due to this chipset restriction, DDR400 memory will run 133MHz (DDR266) mode in the system. If you want to use 200MHz (DDR400) DRAM frequency, please install FSB800 CPU. Thanks for the mail. Best Wishes ASRock to bi znacilo da trebam novi procesor uzesti da bi memorija radila kako treba? mogao je napisat buy a ne install sad neznam jel to tocno htio reci  ))))) |
|  23.08.2007., 14:38 | #42 |
					Postovi: 6,956
				 | Da to je htio reći - kupi si Presscota ako na toj ploči oćeš DDR400... Jednostavno je Intel rekao  pa nećemo mi dati da se na lowend pločama DDR razmaše do kraja...  Da Joža bez obzira što je to čipset sa integriranom grafikom koja bi još više od CPUa trebala imati koristi od brže memorije...  Pa kako ćemo onda tim istim korisnicima posle uvaljati Presshote... Mislim stvarno vama iz odjela za matične padaju čudne ideje na pamet...  Ukratko Intel je pošten divan i krasan prema korisnicima... NOT!
