Staro 21.08.2007., 23:18   #31
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
ne znam na koju foru si najjeftiniji ddr400 na tržištu stabilno potjerao na 470mhz sa takvim latencijama..ali dobro..svatko svoje priča..mogu i ja reći da sam kingmaxe 500 držao na 550 čitavih 10 sekundi dok mi nije grunuo komp i restartao se sam od sebe 2 puta..
imam nforce3 ploču gigabyte..koja itekako dozvoljava clockanje pa ovaj moj transcend ram upravo kupljen,isto cl3 kao i kingmax chipovi...samsung..ne ide ni 10mhz preko 400..da se ne sruši sys..ide max na 400,2.5-3-3-7..to je ono..max..za 1gb module..bar ove..
2.5-3-3-6 na 470mhz ne idu neki corsairi 400..stabilno..a ne kingmaxi..
ja mu ne bi savjetovao clockanje..to je noobie forsanje a efektivni dobitak je možda 10 posto..
Staro 22.08.2007., 07:58   #32
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
iam i jednu pločicu od 433mhz 2.5-3-3-7 i max što ide je 466mhz 2.5-3-3-6.
sreća
Staro 22.08.2007., 14:09   #33
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Zašto?Svi smo mi nekad bili noobovi glede overclockinga.Samo nek stavi najmanji djelitelj koji može naći i nek tera htt prema gore.Kad ga uspije natjerati na 300,na najnižem djelitelju (barem kod mene) mema će biti na 193mhz ako se ne varam?
***iga,bolje nek nauči na procu od 200kn,pa i ako ga skuri,lako (relativno) ga zamijeni.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2007., 14:23   #34
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Mogu potvrdit priču od čovjeka. Isto imam KM DDR400 module i išli su do 235MHz (*2) bez ikakvih problema. Počeli su gnjaviti na 240MHz. Da se razumijemo,tajming je bio 2.5-4-4-9, djelitelja nije bilo, memorija ima heatspreadere i još ju hladi Zalman sa proca. Al uglavnom, nije glupost, i moguće je.
Staro 22.08.2007., 14:36   #35
Anton
Postovi: 3
[quote=Bravo;794777]krenimo redom, memoriju nećemo puno overclockirat u ovom slućaju:
1.1 HT Frequency ratio odmah staviti na 4 ili 800mhz
1.2 CPU Ferquency (fsb) dignuti za 20mhz (znaći sa 200 na 220)
1.3 CPU/DDR Clock Ratio postaviti na 2:1
1.4.spremiti postavke i saćekati kad se digne sistem, a zatim resetirati i ponovno ući u BIOS
cut ...
Vec kod ovog prvog koraka nakon spremanja postavki i reboota, zapne kod ucitavanja te se sistem ponovno sam reboota, udje u windowse ali brzinu ne promijeni vec override-a sve i ostavi po defaultu iako je u biosu ostalo sacuvano kako sam u ovom prvom koraku po naputku ucinio :-(
Anton je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2007., 15:17   #36
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..ja nemam sreće 10mhz..
Staro 22.08.2007., 18:03   #37
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor Anton Pregled postova
probaj FSB dizati po 1mhz (možda ploća nedozvoljava da se diže po 20mhz)
povećaj mu malo napon na 1.45V
možda se procesor pregrijava, trebao bi ubacit bolje hlađenje, ali za početak otvori stranicu od kućišta pa bi temperature trebale biti manje..
provjeri temperaturu proca ovim programom Core Temp 0.94
Staro 24.08.2007., 18:21   #38
Anton
Postovi: 3
Autor Bravo Pregled postova
Evo dopusta mi dizanje za po 1 Mhz ....
Reci mi molim te da sad kako budem dizao po 1 Mhz, na kojem koraku da podignem voltazu na 1,45v i kako da sa tim po 1 mhz podizem HT frequency ratio i K8 CPU clock ratio ?
Staro 24.08.2007., 18:24   #39
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
HT ratio podešavaš da ti uvijek bude ~1000mhz.Cpu clock ratio ostavi na 9x.Ne dižeš voltažu dok ti ne počne rušit prime,occt,puper pi ili čime već testiraš stabilnost..
Staro 24.08.2007., 18:31   #40
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
HT frequency, kako je Žile već rekao, mora biti oko 1000Mhz. Može on i više, ali onda puno gubiš na stabilnosti, a na brzini ne dobivaš ništa. Tako da, sa njegovim množiteljem (od HT linka, a postoje množitelji 5x/4x/3x/2x ili će ti u BIOS-u to biti kao opcije 1000/800/600/400) reguliraš HT frekvu, koja raste podizanjem HTT-a.
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.08.2007. u 18:40. Razlog: Žile je već rekao za napon pa da se ne ponavljam
Staro 24.08.2007., 19:57   #41
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
kako je rečeno... HT treba bti od 800-1000mhz (meni radi na 1140mhz i nisam primjetio nestabilnosti)
kad dođeš s FSB-om do 267-270 staviš HT na 3.
Staro 20.10.2007., 16:44   #42
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
stavi cpu na 230 i voltazu na 1,425. i testiraj.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 17:40   #43
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Tekla Pregled postova
Koja je to fora sa dizanje voltaža ? Niti jedan CPU nije isti i voltaža se ne diže dok god komp ne postane stabilan.
Staro 20.10.2007., 18:31   #44
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Vuco Pregled postova
o isuse. pa nece mu skodit ako digne za 0,25v. ako bude nestabilan nek digne za jos 0,25v.
Staro 20.10.2007., 18:43   #45
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A kaj ak mu se ne buta ? Da stavi na 1.7-1.8V i prekriži ?
Sam postupak je kriv, jer se tako ne OC-a. Ak već oće naučiti, neka nauči pošteno, tako da zna svaki komp OC-at, sada i za 10 godina...
Staro 20.10.2007., 19:08   #46
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ok.ok
evo ovako sam ja iso. stavio proc na 2,2GHz i testiro. proso test. stavio na 2,3GHz i bio je nestabilan. poveco voltazu za 0,25V i proso test. idem na 2,4GHz stavio na 1,450V prosto test. i sad evo clockam na 2,5GHz. rami su stavljeni na 133MHz jer sam imo problema kad sam stavio na 166MHz jer kad sam clocko proc na 2,3GHz radilo je dobro. a kad sam tio stavit proc na 2,4GHz i nije se tio dic. vidim sad da je do rama. ram nece da predje 200MHz.
Staro 20.10.2007., 20:04   #47
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Fora ti je u tome da ne pumpaš napon, ako nije potrebno. Diži HTT (FSB) koliko ide na određenom naponu. Napon se ne diže dok nije nestabilno. Sam odredi do kojeg napona želiš ići, ali ovisno o cooleru, ja osobno ne bih išao preko 1.5V.
Od Winchestera i ne možeš previše očekivat, a kod dizanja HTT-a pazi samo na takt memorije i HT linka (za kojeg već vidim da si ga spustio na 3x što je ok).
Staro 20.10.2007., 20:38   #48
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
A su možda kakve šanse da ja to kloknem bar na 2600 MHz ?
Crysis je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 20:45   #49
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
sve ti ovisi o procu kakav je. mozda opce nece preko 2,3GHz. a mozda moze cak i na 2,9GHz. to nemozes znat bez probanja. pa ajde sad fps povecavaj sve dok ti komp bude nestabilan. i kad bude nestabilan povecaj napon. ali pazi da neprelazi 1,5 -1,6. i ram ti nek radi oko 200MHz.
Staro 20.10.2007., 21:36   #50
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
nejde probal sam 1.5V i 250 i nejde a dobro mi je ovo 2.2 GHz
Staro 20.10.2007., 22:03   #51
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Crysis Pregled postova
je si li memoriju stavio na 166MHz.??
Staro 21.10.2007., 09:45   #52
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
ne DDR mi je na +2
Staro 21.10.2007., 12:17   #53
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
stavis rame na 166MHz. i kad si ga sad clocko na 2,2GHz znaci radit ce ti na 200MHz. probaj stavit rame na 133MHz i onda ic na 2,6Ghz. onda ce ti rami radit na 190mhz ili idi do 2,7GHz pa da ti radne na 200MHz. za rame bi bilo dobro da rade na 200MHz.
Staro 21.10.2007., 12:22   #54
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
To je Winchester...velika većina njih ide na max 2,4GHz i to je to
sa naponom nemoj ići preko 1,55V
ili preko 1,45V ako imaš stock cooler
daje to E3 Venice onda bi bez bada išao na 2,6GHz ali Winchester dosta teško
P.S. OC nije nekaj kaj se napravi za 1 dan...to se radi danima (pogotovo ako si početnik)
i kada već tražite ovakvu vrstu pomoći onda dajte i vi nama olakšajte pa navedite komponente koje su u igri (koja ploča, RAM, napajanje, kakvo je hlađenje, itd.)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.10.2007., 13:38   #55
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
slazem se. evo baas mi jer rodjak clocko e3 3000+ na 2,4Ghz bez probema. voltaza 1,40V.i testior ga je i stabilan je.
Staro 21.10.2007., 14:27   #56
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
malo po biosu pogledaj. nije ti tu.
Staro 21.10.2007., 14:46   #57
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Crysis, upoznaj se sa pravilima foruma. Slike preko 50KB idu u thumbnail. Tvoja ima 300KB.
A koji dio za memoriju tražiš uopće ?
Staro 21.10.2007., 14:57   #58
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dva puta CPU-Z po 133 i za desert ss od 300 kila...sad je user Crysis ostao bez tri posta
Kad mu je već tako teško stavljati kao i svi ostali slike u thumbnails...
Staro 21.10.2007., 15:14   #59
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
sorry ekipa di je taj thmub nisam mogel taj gumb najti
Staro 21.10.2007., 15:19   #60
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pošto sam vidio da si stavljao na max-save.org, trebao si samo iskopirati kod koji ti je ponuđen pod "Thumbnail za forume (1)".
