Postovi: 10
Nabavio sam si 320.0 GB SEAGATE, Serial ATA II, 16MB cache, 7200 okr/min. Sve radi super, ali me ***e sto ispusta neki odvratni zvuk visoke frenkvencije. Jel to normalno ? Jel bi ga trebao zamjeniti ? Ili da uzmem od nekog od nekog drugog proizvodjaca (WD, Hitachi, Samsung) ? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle to što si ti sad napisao nama ne znači baš ništa... Mislim ono to je kao da ja kažem - e buraz mi ispušta neki čudni zvuk niske frekvencije jel to opasno...? Ono pod tim mogu mislit stenjanje u agoniji, ispuštanje vjetrova ili kruljenje u želucu... Mislim fakat ljudi pa dajte malo detalja napišite ako oćete pomoć... Ono dočarajte kakav je to zvuk jel FIIIIIIIIIIIIII ili CIIIIIIIIJUUUUUUUUUUUUU ili kaj deseto... Jel se pojavljuje kad disk nešto traži, jel konstantan, jel kod paljenja/gašenja... Ovako napamet ti mogu reći samo da vjerojato misliš na zvuk motora i da je to u tom slučaju normalno (da ne povjeruješ da disk ima motor jelda) i ako ga oćeš utišati onda spužvu u ruke i navali... Inače druge marke uglavnom imaju AAM pa se može smanjiti malo buka (i brzina) diska mjenjanjem postavki pomoću posebnih programa, dok Seagatei u 7200.10 seriji toga nemaju - ali nisu sve Barracude jednako bučne... Ako si tako osjetljivih uhica onda si odi u dućan i probaj ga zamjeniti za nešto drugo - ako ti daju...
-- Have a nice day... |
Postovi: 10
u sori buraz.... zvuk je tipa FIIIIIIIIII uglavnom kad hard nesto radi...ne znam kaj da ti jos kazem....kad je tisina fakat boli glava od toga...ko pokvareni televizor....uzas |
Postovi: 6,956
Znači samo kad "rošta" onda cvili ili cvili cjelo vrijeme dok je upaljen? Ako je ovo prvo slobodno ga možeš na reklamaciju nosit jer tu nešto baš i ne valja, nebi smio cvilit tako... Ako je cjelo vrijeme dok je disk upaljen (dakle u biti dok je komp upaljen) fiiii i onda čuješ krrrrrr krrrrrrrrr iz njega dok radi onda nemaš sreće i zalomila ti se glasna Barracuda pa nema pomoći osim spužvetine ili pak žicat u dućanu da ti daju drugi...
Postovi: 10
ok....idem ga zamjenit... btw. imam 4 harda u kompu i niti jedan nema tako odvratno glasan piskutav zvuk....nakon pol sata me fino vec glava boli... |
Postovi: 6,956
Sretno... Mislim ako je to zvuk motora to tehnički nije neispravnost (makar ako je jako glasan možda i prođe pod reklamaciju) ali ako je skroz nov (znači unutar par dana si ga kupio) dosta dućana ti bez puno pitanja da zamjenit robu - ako je sve u stanju u kojem je otišlo (sva ambalaža itd ali pretpostavljam da si disk dobio u vrećici pa ga stavi u nju) i probaj nekog WD AAKS ili Samsing T166 iskamčit, čak i ako treba manja nadoplata mislim da bi ti se isplatilo... Iako kako rekoh mislim da si popio loš primjerak - daj reci di si to kupio uopće i da nema možda zeleni okvir na najepnici?
Postovi: 10
kupio sam ga u linksu....i nema zeleni okvir na naljepnici... sroz je nov...prekjucer sam ga kupio...nije bed...idem ih gnjavit na servisu ![]() |
Postovi: 6,956
U linksu buju ti vjerojatno dali zamjenit bez puno problema, čak bi ti vjerojatno i dali lovu (naravno nakon testiranja u servisu dal je sve ok s njim) ali nema potrebe zemi si Samsunga ili WDa (ako je AAKS) ili Hitachija svejedno...
N00B
Postovi: 3,886
Phr333k inace imaš sticky u kojem je napisano upozorenje za takvo pakiranje Segate diskova http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=60592 EDIT:Ph333k sorry nisam pazljivo citao... Zadnje izmijenjeno od: Joke. 20.08.2007. u 01:55. |
Postovi: 10
pa napisao sam da moj hard NEMA takvu naljepnicu ! |
Postovi: 10
update....nakon malo spajanja/prespajanja sam zapravo skuzio da nije seagate taj koji ispusta zvukove nego maxtor sata 250gb 16mb cache 7200o/min isto kupljen u linksu...evo tak da se zna... enivej, hvala na pomoci ![]() |
Postovi: 6,956
Lolčina... Baracuda ispala ni kriva ni dužna a skoro na reklamaciji završila...Inače na tvom mjestu bi onda otišao reklamirati Maxtora i reci na reklamaciji kako je gnjoj i da oćeš Baracudu i doplati 100kn i uzmi si još jednu od 320GB ako ti je dovoljno tiha ova... ![]()
Postovi: 10
vidis vidis....nelosa ideja ![]() |
