#331 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Sve od nabrojanog je krivo. nećeš si pomoći ni sa jednim programom za "spašavanje podataka" jer disk ne može biti prepoznat. To odmah upućuje da nije softverski kvar nego hardverski. Isto tako se podaci mogu izvući isključivo u specijaliziranom servisu. Budeš li ga i nadalje mučio i probavao svakojake gluposti s njim možeš samo napraviti veću štetu i dodatno ugroziti podatke. Tako možeš povečati ciju spašavanja i ugroziti svoje podatke. Zašto je na svako pitanje o podacima sa igorenog harda odgovor Easy Recovery Pro. Mislite li da bi Ontrac, kao tvrtka koja se primarno bavi spašavanjem podataka, izdala program koji radi ono što oni masno naplaćuju? Uzimaju si kruh iz usta? Moš' mislit. Tek se rijetki mediji mogu riješiti sa tim programom. Sve ostalo (oko 90%) se riješava posebnim programima, alatima i uređajima. Sve to ne možete kupiti niti da ste spremni dati toliko novaca. Nije javno dostupno. A tek znanje korištenja toga...
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#333 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
rak vec odkad sam shvatio da nije u redu stoji i polako skuplja prasinu. matesonik:vijci su skroz maleni.a nemam s cim to odvit. ![]() ide konektor nemoze imat nikako jer je premalen.sata bi moglo vec ici nekako ali sumljam. EDIT: otisla je elektronika od prenosnog hdd-a spojia ga na laptop radi vrti. ![]() ali samo nema windowsa idem sad stavin win na njega.valjda ima mjesta. ![]() stavit cu windowse tako da mi samo ubaci medu te fajlove. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Marko 123. 19.08.2007. u 16:10. |
#334 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kako to misliš premalen? Ako je 2.5 inch HDD unutra onda isti može biti i ATA i SATA, a ako je manji od toga onda je to neki divljak i možeš ga slobodno ostavit na stolu da te podsjeća zašto se ne čupaju USB mass storage stvari iz kompa "na živo" eto tolko...
-- Have a nice day... |
#335 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
ej yedwy nemoj tako. ![]() sljedeci problem ubacio ga u laptop i spojio i ucitao ga. ali kako cu napravit particiju.da li se prije instalacije to moze.ostalo mi je 820mb. cini mi se da moze tu stat neki win. |
#336 |
Postovi: 6,956
Ne kužim te sad... Ubacio si što? Onaj disk iz vanjskog kućišta u laptop i očitao ga je laptop jel tako i sad javlja da ima 820mb neparticioniranog prostora? Ako je tako onda mislim da ti je koruptana particijska tablica onda, ako sam te shvatio tebi su bitni podaci s njega točno? Ako je tako onda si skini neki program za recovery i sve to iskipaj na neki drugi disk, ako ti nisu bitni onda sve pregazi jer nemožeš ti tako radit particije preko defektnog partition tablea i onda recovery s toga radit... Moraš na neki drugi disk prebacit ako ti u laptop ide samo 1 disk onda to nemožeš na njemu napravit nego odnesi kod nekoga ko ima dovoljno mjesta da ti to rješi... Ako je to sata dik onda nema frke a ako je ATA onda taj neko treba adapter za napajanje 2.5inch diskova jer u njega nejde molex prema toerm moraš čekati do sutra i kupit takav adapter... Ako ti pokazuje uredno particiju od 80gb (ili kako već imaš ali vjerujem da je jedna) i na njoj 820mb praznoga onda je sve ok i samo trebaš iskopirati to negdje, opet ne preporčam ti niti pokušavati prčkati po particijama sad bez backupa...
#337 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
da li ima koji win da se dize bez instaliranja. imam linux ubuntu ali nece da mi se digne. prije da desktop bi samo ubacio cd od linux ubuntua i malo prckao po njemu ali bi mi sve prepoznao sve hddove i poslije kad bi mi dosao izgasio bi ga i upalio win. ![]() |
#338 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ak konektor na disku ima samo 2 reda pinova (izgleda ko umanjeni PATA konektor) onda u Chipoteci kupis 2.5" na 3.5" IDE HDD adapter, brijem 25kn kosta. Za SATA nisam siguran, no mislim da su jednaki konektori na 2.5" i 3.5". Onda jednostavno stavis taj disk u stolni komp i ocitas podatke. |
#339 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
ma bitno mi je samo da iscupam podatke s njega. jeli mi mozes nac koja je sifra tog adaptera u chipoteci.bia bi ti jako zahvalan. |
#341 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
thx |
#342 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 41
Crknuti maxtor 40gb, pomoć!
Pozdrav, kao što naslov kaže nedavno mi je curi crknuo stariji maxtor disk od 40gb...nije nam bitan disk nego podaci koji su gore, nadam se da je do elektronike i da postoji neka sansa da ga spasimo, metodu frizidera jos nismo probali i rado bi je ostavio za sam kraj...pa vas ovim putem pitam ako netko mozda slucajno ima isti takav model i da bi bio voljan pomoci (cak bi ga i kupio samo da izvucemo podatke) da probamo elektroniku zamjenit i vidjet da li ce raditi... da ne natipkavam sve silne brojeve pofotkao sam sve djelove harda gdje nesto pise: http://www.trancepleme.com/bs/maxtor1.jpg http://www.trancepleme.com/bs/maxtor2.jpg http://www.trancepleme.com/bs/maxtor3.jpg http://www.trancepleme.com/bs/maxtor4.jpg http://www.trancepleme.com/bs/maxtor5.jpg eto ako netko ima taj model bio bi vam iznimno zahvalan! |
#343 |
Postovi: 6,956
J**i ga smola... Stavi na tržnicu na rubriku kupovina da tražiš Maxtor Diamondmax 8 40GB ATA133 i onda čekaj ko će ti se javiti, nebi ga trebalo bit problem naći jer 8ice nisu tako crkavale ko 9ke ali je caka da neko s istim diskom može naić sutra ili za 2mj...
#344 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
#345 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
No krasno. Vazne podatke drzati na prastarom Maxtoru od 40GB... i to jos uz danasnje cijene diskova/stickova/whatever Nego, koji su uopce simptomi? Kako znas da je crkla elektronika, a ne mehanika?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#346 |
Rakija
Postovi: 484
#347 | |
Postovi: 41
mada? jesi sentimentalno vezan za njega ili bi ga bio voljan posudit ili prodat? Citiraj:
da stvar bude bolja kupujem novi komp za par dana i moj stari bi isao njoj, da je hard izdrzao jos par dana sve podatke s njega bi prebacili ![]() uglavnom simptomi su da kad ga upalim komp ga nade ali samo se pojavi u device manageru kao disk i nigdje drugdje, niti u onom disk managmentu...a hard kad ga spojim prvo proizvodi neke zvukove, recimo da je slicno zvuku POSTanja na ploci ali to ponovi jedno 10ak puta i onda samo sumi bez obzira na to sta ja radio s njim...pokusao sam jedno 3-4 data recovery programa i nista...nadam se da ipak nije mehanika u igri... neznam kolko smisla ima na trznici to traziti kad mi treba bas tocno taj model da bi mogao s elektronikom se poigrat, kolko sam skuzio mora bas bit sve identicno do serijskog broja? |
#349 |
Postovi: 6,956
Ne do serijskog broja serijski broj je naravno različit na svakom pojedinom disku, zato i je serijski broj... ![]() Rekao sam ti Maxtor Diamondmax Plus 8 40GB Ata133 to trebaš tažiti ali prvo žicaj jonyb-a... ![]()
#350 |
Lokacija: ask?
Postovi: 243
rijeseno. podaci su spaseni. jeeeeVELIKA vam hvala. |
#351 |
Postovi: 41
evo frend mi je rekao sta je jos bitno za elektroniku a da nisam spomenuo prije: PCB mora biti APOLLO, SFF...to pise na pozadini vrlo blizu sredine diska...dakle treba mi tocno taj model |
#352 |
Postovi: 887
#353 |
the one
Postovi: 179
#354 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
nevjerojatno.... čitam ovo jučer, i imam isti hard... i mislim si, imam i ja neke važne podatke na njemu, račune od firme i kojekaj jer sam to stavio na svoj disk kad je riknuo u drugom kompu... i odem ja na lan s frendovima i frend stane na kabel od napajanja i sruši mi komp na pod... i ode hard, isti takav, slim verzija... komp ga u postu i biosu prepoznaje, dignem windowse na drugom hardu, sve se zblokira i sve kaj mi nudi je da formatiram taj disk... aj c: particiju mogu formatirat ali d: nikako... i odštekam ga i vidim da je jedan pin svinut i probam ga izravnat i pukne i on, e onda sam popizdio... i sad, neznam jel do elektronike al mislim da je glava otišla... frend ima isti takav, dal mislite dal bi zamjena elektronike pomogla da barem izvučem podatke s d: particije? ovo mi je hitno... |
#356 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
al opet, spojio sam ga na drugu konfu odmah poslije pada, i uključio se scandisk i bilo je nekoliko unreadable sectora, i kad su se digli winsi, mogao sam pristupit tim mojim dvijema particijama ali jako je sporo otvarao.. u foldere nisam pokušavao ulazit.. kopirati nisam odmah probao (a trebo sam..).. reko, možda će se moći spasiti podaci pa sam opet restartao komp i opet se uključio scandisk i vrtio oko 5min.. al opet isto.. i onda sam ga izvadio i strgao pin, zadnji desno dolje, do pinova gdi se namješta jumper za master/slave.. sad jel taj pin važan ili nije (a sigurno je), jer poslije više nisam mogao otvorit particije, pod my computer se vide... tak da neznam.. |
#357 |
Postovi: 355
ja bi uzeo jedan ide kabel i odizolirao žicu koja ide na taj pin i zalemio direktno na pcb hdd-a, ako je do tog pina raditi će, uostalom gubitak ti je jedino taj ide kabel ako ne uspije, ali i on bi se dao poslije složiti. Ili dođi u jasku pa ti ja to zalemim ![]() |
#358 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
e da, vidiš, toga se nisam sjetio... čak sam mislio i upiknut pin u ide kabel (malo duži) i probat spojit, možda bi šljakalo.. uglavnom, isprobat ću obje solucije, ako neće radit, onda ću još probat sa zamjenom elektronike... |
#359 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Data recovery bez dodatnog diska?
Jel moguce popravit file sistem od nekog diska, a da se ti podaci ne kopiraju nigdje? jer imam disk od 320gb, a nema nigdje toliko prostora za kopirat. mislim da je otisla alocation tabela, pa sam lupio jedan quick format. po disku nije nista zapisivano nakdnadno. postoji li program za tako nesto? |
#360 |
Postovi: 6,956
Postoji samo je jako nesigurno da će radit... Probaj sa Acronis Disk Directorom ponovo popravit tabele, ali nisi smio quick format raditi... Puno pametnije bi ti bilo otići kod nekoga i sa Get DAta Back zripati sve s diska - tako imaš najboljuu šansu da prežive podaci...
