#61 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Evo reze, makar još nije gotovo: ![]() ovo je za sada maksimum što sam postigao. Nadam se da nije max. proca jer na 3.3 GHz imam greške ![]() BTW CPU-Z pokazuje 1.2V, no uistinu je na 1.5V ![]() Evo i još nekih postavki ako nekoga zanima: LDT-3X, NB/HTT +0.35V (1.6V), drugih se ne sjećam što sam stavio ![]() A što se tiče ovog LDT-a, čini se da je on nešto kao HTT kod AMD-a, ako je njegova frekvencija viša od nekih 1100 MHz komp neće bootati... EDIT: temperatura ![]() ![]() Ovaj proc hladi lol ![]() Sobna temp 26°C
__________________ |
#62 |
Postovi: 2,635
Nije loše Swarm, nije loše ![]() Al bojim se da bi tu već mogao i biti the end kaj se tiče proca. Al probaj još malo kombinirati. Jesi možda probao spustiti množitelj proca da vidiš koji je max fsb ploči?
#63 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uglavnom Vcore ne dizi iznad 1.5V (u BIOS-u je to uvijek vise zbog vdroop-a). Kakve su ti temp u loadu? |
#64 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Evo max. FSB-a što sam ja postigao. Tek lagani propuh po nb-u i +0.35V za NB/HTT i + 0.5V za FSB. Shamino je za 417 MHz imao dvije Delte na njemu ![]() Uz malo gunfanja (dodavanja jednog 80 mm venta da drito puše po hladnjaku i AS Silver5 na nb-u) bi chipset mogao potegnuti preko 400 MHz. 99% sam siguran da bi. Između ostalog, Shamino je imao ploču kakva se nalazi u trgovinama, tako da bi gotovo sve trebale ići manje-više jednako. ![]() BTW nisam napravio BSEL mod. vdop? ploča ima 6 faznu regulaciju napona, vdrop je jako mal kod ove ploče. Nije ovo Asus ![]() U loadu sa 1.5V je bilo 46°C za 1. jezgru, za drugu tek nešto malo manje.
#65 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vdroop uvijek postoji, negdje je izrazeniji negdje nije. Kod mene postoji ali je to 0.05V u loadu u odnosu na idle, nista posebno. BTW freezer je ubacen ![]() Nego promijenih zvaku na chipsetu, sad se vraski grije ![]() |
#66 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Naravno da postoji, no 0.05V pad koji je kod tebe je zanemariv. A vjerojatno je slično i kod mene ![]()
#67 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#70 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
3200mhz stabilno ja uspijem sa 1.3875v. Dalje nisam pokušavo iako sam jednom za priliku 3d marka preko easy tuna digao na 3300 i resetirao mi se u pola 3d marka. Temperature na 3200mhz sa boxom su: 30 idle i 55 load. Živio pentium ![]() EDIT: u mene je vdroop najmanji koji sam ikad vidio: 0,02. Znači sa ovoga on padne na 1.36v ![]() |
#71 | |
Postovi: 11,642
![]() Neznam s čime ćeš raditi BSEL jer sa srebrom ne ide, a onu bakrenu vodljivu olovku nemožeš nigdje naći ![]() Btw, nažalost to što GB ima 6 faznu regulaciju mogu objesiti mačku o rep, iz vlastitog iskustva znam da primjerice 965 DS4 ima katastrofalan vdrop, unatoč 6-faznoj regulaciji. ![]() |
#72 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@Smartguy&Swarm: koji je vent na BOX cooleru koji ste dobili uz E2160? Kod mene je Delta i cuje se u 3pm, a lezajevi venta gadno vibriraju. Inace su Nidec-ovi ventovi na E6x00 BOX coolerima, a mislim da su i kod E4x00. Takodjer, negdje sam vidio i Foxconn ventove. |
#73 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yap, to je do strapa. Proc nikako ne ide više...Sve sam probao Bez obzira na to ja sam oduševljen! dvije jezgre se stvarno osjete u radu, fenomenalno. Vjerojatno ću ga držati na 3 GHz, no i 1.8 mi je čisto dovoljno ![]() EDIT: SRV, nisam uopće isprobavao stock ![]() Delta je na njemu, kao i na stock hladnjaku za Celerona.
#74 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() I kod tebe Delta? Fuj, bljak. BTW kod mene proc ide do 3.5GHz, samo je upitna stabilnost. A moram i sredit hladjenje chipseta nekako. Uglavnom, max FSB je cca 390MHz. |
#76 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Dobar rezultat...nažalost Pentium E21x0 procesori brzo udaraju u FSB zid neovisno o množitelju, kao što je razer rekao, ploča ovdje nije limit. Inače taj proc na nekih ~2.8 Ghz je onak dovoljan za sve...više ti ni ne treba ![]() |
#77 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,810
vidim ekipa se raspištoljila sa serijom 2 ![]() možda bi imal više sreče da sam uzel E2160 neg E4400,vjerojatno sam potrefil najgori proc,držim ga na 3ghz 334x9,izgleda da više nejde kak god podesim množitelje,ništa...al ovih 3ghz i više je neg dovoljno,evo trenutno vrtim prime95 load full temp.mbo 50-54 trenutno 50,cpu1 50,cpu2 50...prime se vrti več sat i pol..nisam ljubomoran,al nebi bilo loše da vidim kak to izgleda kak dela na 3.4ghz ![]() al za 800 i nekaj sitno kn,ovo je polupun pogodak ![]() |
#78 |
Postovi: 12,425
sumnjam da neće prek 3GHz, jesi probao napone dizat, moj je išao na 3,7GHz a onaj koji sam testirao je išao na 3,4GHz
#79 |
Postovi: 5,810
ma jesam,trenutno u biosu čini mi se 1.347,nisam se usudil više dizat,ma najviše radi temperatura,baš mi nije kućište prozračno,a i temp od MBO se dost grije..vrtil sam množitelje 320x10,358x9,memorija je obično 800,830 latencije su na defaultu 5,al bez uspjeha...sad je na 334x9, 1:1 667 lat.4,napon 0.1+... napon na čipsetu nisam dizal... napon 1.347,nemoj me za riječ držat..everest i ekipa govore svoje 1.28 isto tak i cpu-z,al dobro,undervolt.... neznam kak je ekipa postavke slagala za veče frekve.... |
#80 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#81 |
Postovi: 5,810
eventualno mogu probat,al hm,nekak sumnjam.... al dobra stara:"neznaš dok ne probaš" ![]() mada sam i ovak zadovoljan,čisto sumnjam da ču 200-300mhz osjetit,a dobit ču samo zagrijavanje.... e da kak proc najbolje radi il je svejedno kak stavim,334x9 ili 300x10?mema bi bila kak i je na 667 4-4-4-13 0.1+...dal ima razlike?vidim niko ne koristi visoki množitelj... joj nemrem se još na intel naviknut ![]() |
#82 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
1,35V(ali ne u BIOS-u, nego Vcore kad je proc u load-u!) je koliko obicno treba za 3GHz. Za vise taktove - visi napon. EDIT: malo sam ga potkurio: ![]() http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=228965 Beat that! Zadnje izmijenjeno od: SRV. 13.08.2007. u 22:05. |
#84 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Za memu ti je bolje da radi sinkrono sa FSB-om (FSB: 350MHz, mema 700) i da su latencije sto manje. Vezano za Vcore, ja sam svom digao Vcore na 1.5V (u BIOS-u 1.6V, u idle-u 1.55V), imam Freezer-a 7 Pro i proc se ne pregrijava. Dapace. Ali je svejedno nestabilan. Dalje, od svih C2D E4x00 traze najvise napona. E21x0 traze otprilike kao i E6x00. |
#85 |
Postovi: 5,810
tak sam i stavil,1:1 334x9.... prime95,full load:http://i9.tinypic.com/4mwuvcw.jpg |
#87 |
Postovi: 5,810
dignul ga na 3240mhz,napon 1.470,to je onak bilo napamet voltaža 1:1 720mhz lat.4,sve super al zagrijavanje katastrofa,pokrenul prime95 full load(5min.) skočile gore temp core1 60 core2 61 mbo 63,a tek sam počel,ide taj vrag,al vračam se ja na 3ghz...ak bum imal još taj proc,po zimi ga stisnem prek 3ghz ![]() Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 14.08.2007. u 00:12. |
#89 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moj je totalno stabilan na 3.33GHz (1.48V). Samo sto mi tad neka od zavojnica pisti ![]() Makar je puno bolje vrtit ga na 3GHz i 1.33V, daleko manje se grije. |
