Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pozdrav! Imam problem s mojom drugom konfom koju sam dobio od ujaka jer je on kupio novi komp. Problem je slijedeci: Želim instalirati windowse Xp Sp2, sve u redu do kopiranja datoteka. Komp se onda restarta nakon oko 60% kopiranja. Iako sam na mom prijašnjem kompu vec 2x instalirao bez problema (znači nije do cd-a) Ali ovo je čudno. Sve u redu bude kada hocu instalirati win xp (bez sp-a) Ili Ubuntu 7.04. Rami nisu. Zamijenio sam iz ih nekog starog kompa (2x 64 mb) i opet isto. Optika nije, jer sam probo s drugim pogonom. Grafa nije jer sam nasao jednu staru u ormaru, s njom isto. Hdd nije jer sam na drugom kompu Sp2 instalirao (na taj hdd) bez problema. Napajanje valjda nije, zato jer radi stabilno i po cijeli dan, a i radi pri instalaciji Linuxa i Xp (bez sp) Konfa je slijedeca: AMD Athlon 1100 MHz 1x 256MB Pc133 MSI MS-6340 EDIT: Jos naziv je K7TM Pro HDD Maxtor DiamondMax 8 40 GB 7.200 Nvidia GeForce FX5200 64Mb LG CD-RW MS Pro 350w ATX P4 Award Modular BIOS v6.00PG iz 2000. Hvala! EDIT2: Probao sam i instalirati i onaj SP3 koji je procurio. Ista stvar ko i sa SP2. Zadnje izmijenjeno od: pipe. 12.08.2007. u 17:53. |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Anyone? |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
hmm, misterija...ja bih ipak prvo testirao disk i to ne maxtorovim alatom (otkad mi je neispravan maxtorov disk proglasio ispravnim više ga ne koristim), već sa IBM-Hitachi tool-om, te hd regeneratorom, imaš ih na hirens boot cd-u |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sp2 Radi na ostalim konfama, samo na ovoj neće. Probao sam slipstreamat Sp3 na ovu instalaciju xp bez SP i opet ne radi. Probat cu s kabelom, ali sumnjam zato što u redu instalira Ubuntu i Win bez SP-a. Da probam flashat bios? |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nekad bude i BSOD al uglavnom restart. Jedino ako kopira do oko 60 - 80 % onda se restarta i pokrene instalacija. Piše još 39 min i tako stoji min - 2. Onda se restarta. Nekad bez BSOD nekad sa nekad buda BSOD al na pol sek pa restart. To je zato jer nije sve kopirao s cd-a. Ko da je alergičan na sp-ove. Ma idem ja na flash. |
Postovi: 23,673
Nekome će zvučati šašavo ali po svemu iznesenom ja bi probao napraviti BIOS update. Nisi napisao koja je verzija sada na ploči. Ovdje je info i support stranica od MSI - a. Vidim da poprilični broj Biosa ovisno o opremi ploče. Možda bi najbolje bilo da instaliraš čisti XP i preko Live Update 3 ili Live Update Online software - a to napraviš kako nebi stavio krivu verziju. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.08.2007. u 23:48. |
Postovi: 936
kako nije sve kopirao sa cd-a??? ako nešto ne može kopirat onda javi pa imaš retry i skip ako skipaš nije čudno šta ne ide instalacija ako neće kopira obično optika bude u ku... |
Postovi: 23,673
Pitanje cd - a je lako eliminirati. Boot - aj makinju (može preko floppy - ja od 98 samo da ima dos driver za cd). Na hardu napravi dvije particije. Ako nemaš boot recovery cd onda drugu particiju moraš formatirati u FAT32 da je dos vidi. Na tu particiju prekopiraj XP install cd. Pokreneš install sa hd - a. Posli tu particiju možeš prebaciti u NTFS. |
#18 |
Postovi: 1,679
jedno ovak pitanje...usput? dal su win orginalni? jer ak nisu...nebudeš tak brzo instaliral sp..naknadno... |
#20 |
Postovi: 1,679
ak si sve probal nema ti druge nego gore puknut update za bios.. |
#22 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Evo ovako. Probao sam live updateom, i kaže da već imam naj noviju verziju. Iako na stranici moje ploče ima još puuuuuno novijih. Stavio sam na fat 32, sada kopira sve, ali se opet restarta minut nakon početka instalacije. Da updateam bios naj noviji ili.....??? |
#23 |
Postovi: 23,673
Napiši koja je verzija sad i opiši ploču (tamo su se spominjale posebne verzije ovusno o opremi - onboard zvučna, . . .). |
#25 |
Postovi: 23,673
Po meni bi trebao probat stavit barem 4.4 verziju zbog podrške za 48 bit LBA (čitaj novi diskovi >137 Gb, mada može biti i manji). U zadnjoj 4.7 verziji spominju da su rješili problem sa "System ACPI error when system enters S1 status under WinXP". |
#26 |
Postovi: 23,673
#28 |
Postovi: 23,673
Da tako ispadne. Samo ako se šta z * * * e nemoj mene posli vatat za vrat. Pogotovo ako ti zapleše napajanje dok to radiš. |
#30 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Imam problem. Napravio boot disketu. Kada pise "A:\" ja trebam utipkat "C:" i dođe onda "C:\>" tad bi ja trebo utipkat "cd/test" i on kaže invalid directory. A znam da ima taj folder. |
