Staro 12.08.2007., 14:11   #1
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Unhappy Odbija instalirati XP SP2
Pozdrav!
Imam problem s mojom drugom konfom koju sam dobio od ujaka jer je on kupio novi komp.
Problem je slijedeci:
Želim instalirati windowse Xp Sp2, sve u redu do kopiranja datoteka. Komp se onda restarta nakon oko 60% kopiranja. Iako sam na mom prijašnjem kompu vec 2x instalirao bez problema (znači nije do cd-a)
Ali ovo je čudno. Sve u redu bude kada hocu instalirati win xp (bez sp-a)
Ili Ubuntu 7.04.
Rami nisu. Zamijenio sam iz ih nekog starog kompa (2x 64 mb) i opet isto.
Optika nije, jer sam probo s drugim pogonom.
Grafa nije jer sam nasao jednu staru u ormaru, s njom isto.
Hdd nije jer sam na drugom kompu Sp2 instalirao (na taj hdd) bez problema.
Napajanje valjda nije, zato jer radi stabilno i po cijeli dan, a i radi pri instalaciji Linuxa i Xp (bez sp)
Konfa je slijedeca:
AMD Athlon 1100 MHz
1x 256MB Pc133
MSI MS-6340 EDIT: Jos naziv je K7TM Pro
HDD Maxtor DiamondMax 8 40 GB 7.200
Nvidia GeForce FX5200 64Mb
LG CD-RW
MS Pro 350w ATX P4
Award Modular BIOS v6.00PG iz 2000.
Hvala!
EDIT2: Probao sam i instalirati i onaj SP3 koji je procurio. Ista stvar ko i sa SP2.
Zadnje izmijenjeno od: pipe. 12.08.2007. u 16:53.
Staro 12.08.2007., 19:34   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Anyone?
Staro 12.08.2007., 19:43   #3
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
hmm, misterija...ja bih ipak prvo testirao disk i to ne maxtorovim alatom (otkad mi je neispravan maxtorov disk proglasio ispravnim više ga ne koristim), već sa IBM-Hitachi tool-om, te hd regeneratorom, imaš ih na hirens boot cd-u
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2007., 21:15   #4
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Probao sam s više alata, svi javljaju da je OK. A to opravdava i to da na drugim kompovima instalira windowse.
Staro 12.08.2007., 21:33   #5
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
nemam ideje, možda kabel, probaj nabavit drugi cd sa sp2
ili stavi xp pa naknadno sp2
Staro 12.08.2007., 21:57   #6
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sp2 Radi na ostalim konfama, samo na ovoj neće. Probao sam slipstreamat Sp3 na ovu instalaciju xp bez SP i opet ne radi. Probat cu s kabelom, ali sumnjam zato što u redu instalira Ubuntu i Win bez SP-a.
Da probam flashat bios?
Staro 12.08.2007., 22:18   #7
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
Autor pipe Pregled postova
i na to san pomislija ali zaboravi napisat...ja bi probao, mrzin kad nešto ne radi
samo restart, bez plavog ekrana???
Staro 12.08.2007., 22:25   #8
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nekad bude i BSOD al uglavnom restart. Jedino ako kopira do oko 60 - 80 % onda se restarta i pokrene instalacija. Piše još 39 min i tako stoji min - 2. Onda se restarta. Nekad bez BSOD nekad sa nekad buda BSOD al na pol sek pa restart. To je zato jer nije sve kopirao s cd-a. Ko da je alergičan na sp-ove. Ma idem ja na flash.
Staro 12.08.2007., 22:36   #9
Postovi: 23,494
Nekome će zvučati šašavo ali po svemu iznesenom ja bi probao napraviti BIOS update. Nisi napisao koja je verzija sada na ploči. Ovdje je info i support stranica od MSI - a. Vidim da poprilični broj Biosa ovisno o opremi ploče. Možda bi najbolje bilo da instaliraš čisti XP i preko Live Update 3 ili Live Update Online software - a to napraviš kako nebi stavio krivu verziju.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.08.2007. u 22:48.
Staro 12.08.2007., 22:40   #10
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
kako nije sve kopirao sa cd-a???
ako nešto ne može kopirat onda javi pa imaš retry i skip
ako skipaš nije čudno šta ne ide instalacija
ako neće kopira obično optika bude u ku...
Staro 12.08.2007., 22:48   #11
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pa nakon nekih 60% sam se restarta i tako stalno.
Optika radi kad nije u pitanju win s Sp-om.
Staro 12.08.2007., 22:56   #12
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
@Nikky Nigdje ne vidim da podržava Live updatem, dok za druge ploče piše.
Staro 12.08.2007., 22:59   #13
Postovi: 23,494
Pitanje cd - a je lako eliminirati. Boot - aj makinju (može preko floppy - ja od 98 samo da ima dos driver za cd). Na hardu napravi dvije particije. Ako nemaš boot recovery cd onda drugu particiju moraš formatirati u FAT32 da je dos vidi. Na tu particiju prekopiraj XP install cd. Pokreneš install sa hd - a. Posli tu particiju možeš prebaciti u NTFS.
Staro 12.08.2007., 23:01   #14
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
imaš možda još nešto spojeno na ploču..mrežnu,modem,floppy..sve odspoji
vjerovatno ploča zahebava..jesi probao formatirat disk sa fat32
Staro 12.08.2007., 23:05   #15
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mrežnu i floppy sam vec izvadio ali nista. fat32 nisam probao.
Staro 12.08.2007., 23:06   #16
Postovi: 23,494
Otvori stranicu sa listom BIOS update - ova. Na dnu stranice spominje oboje. Dali pojedina verzija funkcionira zapravo neam blage, samo sam vidio da se pozivaju na oboje.
Staro 12.08.2007., 23:10   #17
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hvala puno. Kako mi je to promaklo...
Staro 12.08.2007., 23:21   #18
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
jedno ovak pitanje...usput? dal su win orginalni? jer ak nisu...nebudeš tak brzo instaliral sp..naknadno...
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2007., 23:32   #19
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
@Mr.Black Da, znam.
Staro 12.08.2007., 23:41   #20
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
ak si sve probal nema ti druge nego gore puknut update za bios..
Staro 12.08.2007., 23:50   #21
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ćorak od svega. Idem spavat javim se sutra.
Staro 13.08.2007., 10:27   #22
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Evo ovako. Probao sam live updateom, i kaže da već imam naj noviju verziju. Iako na stranici moje ploče ima još puuuuuno novijih. Stavio sam na fat 32, sada kopira sve, ali se opet restarta minut nakon početka instalacije.
Da updateam bios naj noviji ili.....???
Staro 13.08.2007., 10:40   #23
Postovi: 23,494
Napiši koja je verzija sad i opiši ploču (tamo su se spominjale posebne verzije ovusno o opremi - onboard zvučna, . . .).
Staro 13.08.2007., 10:47   #24
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
MS-6340 Ima onboard zvučnu.
EDIT: Mislim da je v4.2 BIOS
EDIT2: Nisam siguran, al mislim da nema ovu creative
Zadnje izmijenjeno od: pipe. 13.08.2007. u 11:05.
Staro 13.08.2007., 11:15   #25
Postovi: 23,494
Po meni bi trebao probat stavit barem 4.4 verziju zbog podrške za 48 bit LBA (čitaj novi diskovi >137 Gb, mada može biti i manji).
U zadnjoj 4.7 verziji spominju da su rješili problem sa "System ACPI error when system enters S1 status under WinXP".
Staro 13.08.2007., 11:22   #26
Postovi: 23,494
U specifikaciji piše:
Audio
• Chip Integrated DirectSound AC'97 Audio Sigmatel 9708
- AC97 2.1 Compliant
- Support 4 Channels Audio
Na ver. 4.7, 4.6, 4.5, 4.4 piše:
3.SUPPORT AC97 AUDIO
Staro 13.08.2007., 11:47   #27
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Znači da sigurno puknem 4.7?
Staro 13.08.2007., 11:57   #28
Postovi: 23,494
Da tako ispadne. Samo ako se šta z * * * e nemoj mene posli vatat za vrat. Pogotovo ako ti zapleše napajanje dok to radiš.
Staro 13.08.2007., 12:00   #29
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ma nek pleše. LOL. Bolje da ode nego da ostane ovako. Ne brini, ne vatam je ljude za vrat, nego za.........
Staro 13.08.2007., 13:53   #30
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Imam problem. Napravio boot disketu. Kada pise "A:\" ja trebam utipkat "C:" i dođe onda "C:\>" tad bi ja trebo utipkat "cd/test" i on kaže invalid directory. A znam da ima taj folder.
