Staro 07.08.2007., 12:24   #1
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
(riješeno) Nema SATA diska tokom paljenja kompa
dakle, nema sata diska tokom paljenja kompa, ALI samo kad ga prvi put upalim. ono, uključim prekidač na produžnom, upalim komp, i pri butanju, prepozna ide hard wd na kojem su mi windowsi, i pržilicu lg, ali sata samsung 160gb ne prepozna, taj prvi put.
pa ili reset ili restart kad se windowsi podignu i sljedeći put je tu disk. sve normalno...
matična gigabyte ga-7vt600 1934
proc duron 900
512 ddr
EDIT:
sata hard i kabl sam uzeo iz svog kompa, i stavio ga u bratov u kojem trenutno imam probleme tokom paljenja
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 09.08.2007. u 17:20.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2007., 12:39   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
SATA driveri od ploče uredno instalirani i to?
Staro 07.08.2007., 12:53   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Postavi si hdd start delay na 1 ili 2sec (default je 0 tj off) u biosu pa probaj tako...
Have a nice day...
Staro 08.08.2007., 10:45   #4
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor tutix Pregled postova
mislim da jesu, ali instalirat ću opet
Staro 08.08.2007., 11:15   #5
Buger
Postovi: 4,388
SATA kabel u banani, imao sam taj problem, zamijeni SATA kabel
Staro 09.08.2007., 16:30   #6
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
reinstalacija drivera nije popravila situaciju, a što se tiče kabla, isti imam na svojem kompu i radi bez problema. može biti stvar do napajanja? jer je napajanje neko jadno MS, 300W ili 400W možda
Staro 09.08.2007., 16:43   #7
Buger
Postovi: 4,388
kako misliš imaš isti kabel u svom kompu? Šta istu marku, boju, duljinu?
probaj zamijeniti kabel jer se meni dogodilo da je kabel gubio kontakt
Staro 09.08.2007., 17:18   #8
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor Bugger Pregled postova
iz svog kompa sam uzeo sata hard i kabel i stavio ga u bratov komp
u mojem je sve radilo bez problema, dok u ovom imam problema tokom paljenja
Staro 09.08.2007., 17:21   #9
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor yedwy Pregled postova
Probaj ovo, ako ne ide Load optimized dafults u BIOS-u. E da probaj uštekat u drugi SATA kontroler.
Staro 09.08.2007., 17:29   #10
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
e, hvala, na to sam zaboravio. probal budem sad
Staro 10.08.2007., 10:06   #11
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
tu opciju nisam našao u biosu.
ni zamjena kabla nije pomogla
nešto sam prčkao po stranicama matične ploče, pa sam naišao na ovo:
When connect my SATA II HDD to SATA port that is provided by VIA VT8237/VT8237R,
the HDD can't be recognized by motherboard.
This is because SATA II HDD can't negotiate SATA speed with VT8237/VT8237R chip properly.
Thus, we will recommend you:
1. Fix SATA HDD to SATA I mode by jumper or others.
2. Using SATA I HDD with VT8237/VT8237R.
3. Ask HDD manufacturer for further help.
malo sam već lud jer danas kupujem, novi hard, da izbacim 30hb wd van a stavim novi u komp. SAD se bojim uzeti sata hard... da li je moguće da je to do napajanja? ili do samog harda? ili matične? što se tiče matične, probat ću stavit zadnji bios
Staro 10.08.2007., 10:37   #12
Krempi
Krempi's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 12
SATA standard postoji u dvije verzije, 1 i naravno 2. Tvoj disk je možda SATA2, a matična podržava SATA1. Na većini SATA2 diskova moguće je jumperom prebaciti dotični (disk) u SATA1 mod.
Krempi je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 10:39   #13
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa veli ti uputa da nemože dogovoriti SATA mod sa (nekim) SATAII diskovima kupi slobodno SATAII hard samo provjeri da ima SATA jumper na sebi i miran si...
Recimo Barracuda 7200.10 to sigurno ima i sigurno je da radi, ljudi su i prije njih vozili na SATA modu, ona dolazi sa jumperom zakačenim na sebi koji limitira na SATA mod tako dugo dok ga se ne skine prema tome nema šanse da se "ne dogovore" uostalom to ti gore i piše...
Btw čudno mi je da nemaš opciju u biosu za timanje starta hardova ali je** ga što je tu je izgleda da ti ionako nebi pomoglo ako je kontroler buggy...
alternativno možeš kupiti neki PCI sata kontroler za 100ak kn i na njega zakačit disk...
Have a nice day...
Staro 10.08.2007., 12:46   #14
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
hard je samsung hd160hj, sad ću provjerit jumpere na netu jer na hardu ne piše ništa (kako bi ih trebao postavit, jel može pomoć, hitno je, do 13:55 moram znati da li radi )
ok, ako odustanem od sata diska i uzmem obični pata od 160gb, gubim na performansama mnogo?
mislim, nije to problem, jer wd je bio 30 gb, glasan, spor.... a i za brata je a njemu to nije tako bitno. 160gb seagate pata će biti čist ok
bitnije je zamijenit wd jer ima bad sectore... :/
mislio sam stavit sata, ono, reda radi, ipak bolje sata nego pata
Staro 10.08.2007., 12:58   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ima jedan Samsungov programčić za hardove, skini ga i stavi na disketu i bootaj s njega, uđeš u izbornik i imaš za pogledat na kojem je modu SATA I ili II, tamo se sve može promjenit, pa ako treba nešto..
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 12:58   #16
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa imaš jumper na njemu? ima samo dva pina pretpostavljam? Ako je tako ili je jumper gore trenutno ili nije ako je stavi ga, ako nije makni ga...
Ako jumper ima više pinova onda mora bit nacrtana shema na disku...
E da i ne gubiš ništa posebno sa pata diskom osim činjenice da ne koristiš sata kojeg imaš...
Have a nice day...
Staro 10.08.2007., 13:04   #17
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ima 8 iglica, nema ništa na njemu
sheme nema na hardu. to je i mene začudilo. ništa se ne spominje na hardu o sata 1, 2
Staro 10.08.2007., 13:13   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Evo link
Stavi na disketu i probaj.
žmnpp
Staro 10.08.2007., 13:22   #19
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ako ima 8 iglica onda to nije jumper nego neki test konektor od proizvođača ili sl... Napravi ovo što ti je buljo rekao...
Have a nice day...
Staro 10.08.2007., 13:36   #20
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
zvao u links, gdje kupio hard (servis i zg potom)
dečko rekao da prvo probam stavit bios jer ne bi bil odo harda, jer samsungu nije potrban jumper, ono to automatski radi SATA 1 SATA2
ovaj programčić sam skinuo ali dobivam ovo:
EDIT:
ok, znam, treba prvi lijevi gumbek stisnut, ali prvo idem probati bios flashat
Staro 10.08.2007., 13:42   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Flashaj BIOS pa probaj s ovim, znam da je ovo malo zbunjujuće (lol ) ali skužit ćeš.
žmnpp
Staro 10.08.2007., 14:04   #22
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
flashanje biosa nije ništ pomoglo, i dalje nema harda prvi put kad se pali komp.
idem se igrati sad s ovim utilitijem
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 10.08.2007. u 14:29.
Staro 25.08.2007., 15:07   #23
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
uglavnom, bio sam kod sebe par dana pa sam ponio i hard, i koliko sam skužio, to je do napajanja. ništa drugo ne može biti. yep, ovo je neko staro napajanje MS i ne radi kako treba, jednostavno, čujem kad se pali kako hard malo više "povuče", codegen napajanje kod mene to bez problema obavi, ali ovo MS... to je druga stvar.
uglavnom, brat je dobio hitachi udma pa mirna bosna
može close
