4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
(riješeno) Nema SATA diska tokom paljenja kompa
dakle, nema sata diska tokom paljenja kompa, ALI samo kad ga prvi put upalim. ono, uključim prekidač na produžnom, upalim komp, i pri butanju, prepozna ide hard wd na kojem su mi windowsi, i pržilicu lg, ali sata samsung 160gb ne prepozna, taj prvi put. pa ili reset ili restart kad se windowsi podignu i sljedeći put je tu disk. sve normalno... matična gigabyte ga-7vt600 1934 proc duron 900 512 ddr EDIT: sata hard i kabl sam uzeo iz svog kompa, i stavio ga u bratov u kojem trenutno imam probleme tokom paljenja Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 09.08.2007. u 18:20. |
#8 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
![]() u mojem je sve radilo bez problema, dok u ovom imam problema tokom paljenja |
Postovi: 4,069
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#11 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ni zamjena kabla nije pomogla nešto sam prčkao po stranicama matične ploče, pa sam naišao na ovo: When connect my SATA II HDD to SATA port that is provided by VIA VT8237/VT8237R, the HDD can't be recognized by motherboard. This is because SATA II HDD can't negotiate SATA speed with VT8237/VT8237R chip properly. Thus, we will recommend you: 1. Fix SATA HDD to SATA I mode by jumper or others. 2. Using SATA I HDD with VT8237/VT8237R. 3. Ask HDD manufacturer for further help. malo sam već lud jer danas kupujem, novi hard, da izbacim 30hb wd van a stavim novi u komp. SAD se bojim uzeti sata hard... da li je moguće da je to do napajanja? ili do samog harda? ili matične? što se tiče matične, probat ću stavit zadnji bios |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa veli ti uputa da nemože dogovoriti SATA mod sa (nekim) SATAII diskovima kupi slobodno SATAII hard samo provjeri da ima SATA jumper na sebi i miran si... Recimo Barracuda 7200.10 to sigurno ima i sigurno je da radi, ljudi su i prije njih vozili na SATA modu, ona dolazi sa jumperom zakačenim na sebi koji limitira na SATA mod tako dugo dok ga se ne skine prema tome nema šanse da se "ne dogovore" uostalom to ti gore i piše... Btw čudno mi je da nemaš opciju u biosu za timanje starta hardova ali je** ga što je tu je izgleda da ti ionako nebi pomoglo ako je kontroler buggy... alternativno možeš kupiti neki PCI sata kontroler za 100ak kn i na njega zakačit disk...
-- Have a nice day... |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
hard je samsung hd160hj, sad ću provjerit jumpere na netu jer na hardu ne piše ništa (kako bi ih trebao postavit, jel može pomoć, hitno je, do 13:55 moram znati da li radi )ok, ako odustanem od sata diska i uzmem obični pata od 160gb, gubim na performansama mnogo? mislim, nije to problem, jer wd je bio 30 gb, glasan, spor.... a i za brata je a njemu to nije tako bitno. 160gb seagate pata će biti čist ok bitnije je zamijenit wd jer ima bad sectore... :/ mislio sam stavit sata, ono, reda radi, ipak bolje sata nego pata |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ima jedan Samsungov programčić za hardove, skini ga i stavi na disketu i bootaj s njega, uđeš u izbornik i imaš za pogledat na kojem je modu SATA I ili II, tamo se sve može promjenit, pa ako treba nešto..
žmnpp |
#16 |
Postovi: 6,956
Pa imaš jumper na njemu? ima samo dva pina pretpostavljam? Ako je tako ili je jumper gore trenutno ili nije ako je stavi ga, ako nije makni ga... Ako jumper ima više pinova onda mora bit nacrtana shema na disku... E da i ne gubiš ništa posebno sa pata diskom osim činjenice da ne koristiš sata kojeg imaš...
#17 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
sheme nema na hardu. to je i mene začudilo. ništa se ne spominje na hardu o sata 1, 2 |
#20 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
zvao u links, gdje kupio hard (servis i zg potom) dečko rekao da prvo probam stavit bios jer ne bi bil odo harda, jer samsungu nije potrban jumper, ono to automatski radi SATA 1 SATA2 ovaj programčić sam skinuo ali dobivam ovo: ![]() EDIT: ok, znam, treba prvi lijevi gumbek stisnut, ali prvo idem probati bios flashat |
#23 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
uglavnom, bio sam kod sebe par dana pa sam ponio i hard, i koliko sam skužio, to je do napajanja. ništa drugo ne može biti. yep, ovo je neko staro napajanje MS i ne radi kako treba, jednostavno, čujem kad se pali kako hard malo više "povuče", codegen napajanje kod mene to bez problema obavi, ali ovo MS... to je druga stvar. uglavnom, brat je dobio hitachi udma pa mirna bosna može close |
