Staro 09.08.2007., 09:36   #1
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
Vista ADSL drivers?
neznam dali je ovakva tema vec otvorena , ja ju nisam nasao pa ju otvaram .
ima mi frend problem ima windows vistu i necemu instalirati drivere za za adsl neznam koji je tocno uređaj od adsl-a, tj on je probao ona 3 nacina od uputa.
evo mene sada zanima kakav je princip s instalaciom oko toga ako netko mozda zna
NoBody je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2007., 09:43   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da si još rekao koji uređaj je u pitanju...
Inače ako je to uređaj kojeg se može u router mod stavit moja preporuka je da to napravi jer je to najlakše i neovisan je o OSu potpuno, a ako je neku USB device - e to bi moglo biti malo komplicirano ako nema vista drivera, može probati neki za XPe (ako ima 32bit Vistu još i ima dobru šansu da proradi ako je 64bitna jako je mala šansa) compatibility mod, prinošenje žrtvi na sotonističkom oltaru...
E da i može se vratiti a XPe...
Have a nice day...
Staro 09.08.2007., 09:46   #3
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
kladim se da se radi o siemens A-100-I usb adsl modem
taj ti neće na visti raditi
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 07:00   #4
Th3 Cl4n5m4n
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
Zašto bi uopće instaliravao ikakve drivere ?
Ja do sada nisam nikada za niti jedan ni modem ni router instaliravao nikakve drivere i radi sve bez greške. Ti programčeki od T-Coma ( pretpostavka da je adsl usluga i uređaj od T-Coma ).
Fino samo nek ode napraviti novu konekciju i u Vistu mu nudi sam da odabere preko PPoE i neka samo upiše podatke i to je to.
Jedino šta sma primjetio ( barem kod mene ) je kod Viste što kad stisneš connect on traje duže nego na XP :S
Th3 Cl4n5m4n je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 08:49   #5
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Zato jer neki modemi/routeri ne rade ako se ne instaliraju? Kužiš u device manageru su ti unknown device, a unkown device nemožeš kod stvaranja konekcije odabrati kao target, da ne spominjemo da je najčešće ionako neaktivan jer ga sistem ugasi...
E sad dal ide izravno dizanjem PPPoE exea pa da se s njim proba kačit to neznam, neka proba jer ja nisam imao do sad ništa od routera s kojim bi tako nešto morao upće pokušavati...
Have a nice day...
Staro 10.08.2007., 09:02   #6
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
hvala za ovo gore, evo saznao sam da ima ovaj modem:
Kasda Combo modem
Staro 10.08.2007., 09:18   #7
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mislim da bi trebo moći preko Cat5 kabla i Mrežne kartice. pa onda na ruter mode.
Staro 10.08.2007., 09:23   #8
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Kasda radi bez problema na Visti, ja sam je imao do nedavno i to na linuxu, visti i xpima...
Treba napravit sljedeće - uštekati lan kabal u komp i router (neka podesi DHCP ako nije tj da automatski dobije kanta TCP/IP adresu) onda digne omiljenu web browser i ukuca 192.168.1.1 pa onda u prozoru admin i pass adslroot (ako nije mjenjao osnovni a pretpostavljam da nije) i unutra ima za podesiti u wan tabu pppoe routing vezu...
Kad je jednom podešena u ruter mod i sa USB om se možeš na kasdu kačiti kao router, dakle netreba ti instalirati pppoe dialer nego samo broadcom adsl device driver i gotovo s njim se može spojiti na kasdu koja se spaja na net...
Nisam probao dali se sa usbom može spojiti na 192.168.1.1 adresu prije nego je dignuti router mod ali možda i može čak...
Have a nice day...
Staro 10.08.2007., 09:30   #9
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
oke danas cu to probati pa se javim puno hvala
Staro 10.08.2007., 09:42   #10
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
AKo nekaj nebu štimalopostaj ovdje pa ti mogu pomoć podesit ali ima na CDu negdje i uuta za to IIRC a ima mislim i na netu pa nebi terbalo biti problema...
Have a nice day...
