#31 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
al ovaj plavi kabel mi je katastrofa ono, blješći u mraku
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#32 |
Postovi: 1,001
ej, neznam zašto al ova jedna lampica mi stalno blinka u regularnim intervalima izmedju power i WAN lampice se nalazi... u uputstvima ne pise sta bi ona trebala pretstavljat...
#33 |
Postovi: 4,193
Sta bljesti u mraku nisam primjetio ![]() ta lampica signalizira da je modem spreman i da je sve ok, citao sam par stranica faq-a na D-linkovom siteu, ima korisnih linkova, uglavnom nadji dir-100 i onda odi pod faq ![]() |
#34 |
Postovi: 1,001
e wtf, prestala je blinkat lampica i sad stalno svijetli Oo sve normalno funkcionira... možda mu je vruće?
#36 |
Postovi: 1,001
ma bio sam stisnuo da updatea firmware preko onog svog utilityja, pa sam prekinuo jer se nista nije desavalo i onda je pocela ta lampica svjetlit stalno. nisam mu mogao pristupit kroz Firefox, ali je mreža jos uvijek bila normalno radila... samo sam ga ugasio na 10 sec i opet upalio i sve normalno radi...
#38 |
Postovi: 1,001
![]() ma moj je došao iz Njemačke pa je firmware na njemačkom, a to me užasno nervira, iako kužim veliku većinu... evo sad sam skinuo source code od engleskog firmwarea, sad jos samo morat to skompajlirat negdje.... baš bezveze kaj nema nigdje za skinut ovaj oriđiđi firmware, kad već nisu updateali još...
#39 |
Postovi: 23,708
D-Link United Kingdom DIR-100 product page FAQs for DIR-100 Question: How do I update the firmware on a DIR series router? Answer: The DIR series features an automatic check for firmware updates when an Internet connection is available. It also allows updates to be loaded from a local file if it is not connected directly to the Internet. If the router discovers a newer version of the firmware, it will inform the user when they login to the web configuration and take them straight to the firmware update page. This page can also be accessed by going to the TOOLS tab, then selecting FIRMWARE. If new firmware is not detected on login, clicking on the Check Online Now button will force it to contact the update server. In either case, the router will then allow the user to download and install the latest firmware. When no Internet connection is present, it is possible to load firmware from local storage (e.g. a harddrive). To do this, press Browse to browse to where the .bin file is saved and select it. Start the update by clicking on the Update button. Normalno da sa gornjom procedurom provjerava opet za istu jezičnu verziju. Slična prića samo je dobio router sa francuskom verzijom, ovdje. U istom thread - u dan je link za en firmware pa probaj. Zbog proxy - ja na poslu nemogu pregledat ovaj direktorij pa pronjuškaj malo: ftp://ftp.dlink.co.uk/dir_products/dir-100/ |
#40 |
Postovi: 1,001
FAQ sam procitao vec prije, al sam mislio možda da izlista sve verzije ![]() u ovom FTP direktoriju je sadržaj CD-a koji sam dobio uz router puno ti hvala na ovom linku, navecer kad se burazi maknu sa kompova budem probao to updateat pa javim rezultat ![]() hvala još jednom ![]()
#41 |
Postovi: 23,708
Tnx, no problem, zato smo tu da pomognemo jedni drugima |
#42 |
Postovi: 1,001
stavio firmware, update prosao glatko do sad nisam skuzio kak je engleski zapravo lijep jezik ![]() hvala Nikky ![]() ![]() ![]()
#43 |
Postovi: 3
DIR-100
D-Link DIR-100... hm Konjima u MSAN-u bi najradije jaja počupo. Taj glupi router u HR ne radi zbog izvjesnog propusta u Firmware-u. Za divno čudo, proradio nakon što mi je frend kontkaktirao (pazi sad) D-Link Support iz Poljske, koji nam je poslao novi Firmware, i vuala... radi. Hm. Svašta se u HR može prodat. |
#45 |
Postovi: 1,001
hmm... u onom drugom topicu sam ti postavio pitanje sta je bilo sa DIR-100 da te zezao prije nego sto sam vidio da si ovdje napisao... neznam, moj radi odlično, al moj je kupljen u Njemačkoj novi
#46 |
Postovi: 4,193
Moj je proradio sam od sebe, al vise do modema koji se nakon tjedan dana rada skuzio prebaciti u bridge mod kako treba. Mreza funckionira oke, net funkcionira ok. Malen je, praktican i ne pravi previse problema. Dodijeljuje ljepo IP adrese preko DHCP-a, po utoru ja sam stavio da daje ip xxxx.50 za 1 utor (moj pc) xxxx.51 za drugi utor (htpc) i tako. Ako se spoji na njega neki na zadnju utor (4.) onda mu daje adresu xxxx.54, a 2 i 3 preskace jer su prazni utori ![]() |
#47 | |
Postovi: 1,001
evo neki dan se ja sjetio provjerit jel ima kakav novi firmware za nasu bebu od routera i nađoh sljedece: Citiraj:
ja sam imao v.1.01, tak da sam si updateao na ovo i radi ko i prije... ni neznam da ga imam ![]() zanimljivo je da nije pronasao automatski taj novi firmware preko Tools -> Firmware -> Check Now opcije u web konfiguratoru od routera ![]()
#48 |
Postovi: 4,193
@Xan - super stvar. Ovaj firmware ima vise opcija u config-u.. btw da pitam kako npr ako utorrent koristi odredjeni port npr port 3000 na kompu 1 to portfowardam ali na kompu 2 nemrem jer kaze d-link da je vec otvoren taj port, e sada kako isti port otvoriti za vise kompova? a drugo rijesenje je promjeniti port u utorrentu ali recimo da nemoze se promjeniti port (neka igra npr)? Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 30.12.2007. u 15:24. |
#49 |
Postovi: 1,001
za vecinu igara se može promijenit port, samo treba znati kako evo i ja sam isprobao, i istina, javlja da je vec otvoren port, izgleda se nemoze na dva ili vise kompova isti port otvorit
#50 |
Postovi: 4,193
i kako sad ako neka igra treba otvornei port npr lotr, a ja mogu samo na jednoj strani (jednom kompu) otvorit port a na drugom nemrem pa se nemozemo vidjet u LANu. primjer - dali portovi vrijede jednako za LAN i za net? |
#51 |
Postovi: 1,001
unutar LAN-a nemoras otvarat nikakve portove portforwarding se odnosi na to da router otvori pristup sa Interneta na određeni komp kroz određeni port i vice versa
#52 |
Postovi: 4,193
U zadnje se vrijeme cudno ponasa.. gubi konekciju na net, nakon restarta radi normalno .. utorrent radi jako sporo, iako je port forwardan dok utorrent siše čak i ako je 5kb/s nemrem otvarati stranice, kad zatvorim utorrent treba proći 35sec da bi normalno se vratio net .. jer se stranice inace ne otvaraju .. mozda je to do onog firmwarea 1.2? Di mogu naci "obicni" 1.1? |
#53 |
Postovi: 1,001
imam ti ja ovaj oriđiđi firmware, samo mi pukni e-mail adresu na PM pa cu ti poslat ali ja nebi tako brzo osudio router, probaj prištekat direkt komp na modem pa isprobat jel se jos uvijek iste stvari dešavaju, moguće da je problem do tvog ISP-a...
#54 |
Postovi: 4,193
A evo prestalo je vec 2 dana ne izbacuje a sad ovo s utorrentom nemrem rijesit uvijek mi utorrent posise svu vezu cak i ako skida 5kb/s i nekad nezeli startat skidat .. stoji na 0kb/s port je u redu .. prolaze signali kroz port i nebi tu trebalo bit problema kako ste vi podesili utorrent? |
#55 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1
Pozdrav svima. Već se dva dana pokušavam spojit pomoću kasde (KD318MUI) i D-linka DIR-100 i nikako da uspijem, a ako nisam probo 100 kombinacija onda nisam niti jednu. Pokušao sam i pomoću uputa koje sam našao na ovom forumu ali nita, pa ako bi mi neka dobra duša mogla pomoć bio bih neizmjerno zahvalan. Kada pokrenem onaj wizard s CD-a dobim kiflu s porukom "Please check your network connections" ![]() Trenutne postavke su: Kasda bridge mode (PPPoE Dial-Up radi bez problema i mogu na net) DIR-100 IP routera 192.168.1.2 Connection type - PPPoE (Always-on) DHCP uključen U Status->Device info->WAN piše PPPoE Disconnected Mrežne postavke računala IP:192.168.1.100 Subnet:255.255.255.0 Gateway:192.168.1.2 DNS:195.29.150.3/4 ![]() |
