Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
(riješeno) Previsoke temp procesora
Radi se o E2160 na defaultu, everest, coretemp 0.95, speedfan, asusov utlility, TAT, prijavljuju 50C u idleu i 65C u loadu. Dalje coretemp javlja za 15V manje temp. Cooler je lijepo nalegao, kuciste je brutalno prozraceno (2x12cm sprijeda i 1x12cm straga+napajanje), cooler se vrti oko 1100-1500 ovisno o opterecenju, cooler je na dodir mlak, u sobi je ugodno. Ne kuzim kako je ovo moguce. E2160 u idle-u trosi 12W (!!!) a u loadu 28W. leden proc. Senzori u banani? Ploca je Asus P5B. Zadnje izmijenjeno od: SRV. 05.08.2007. u 17:37. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Update: vrtim Orthos jedno sat vremena, kad odjednom vent od box coolera poce ubrzavat. odoh odmah pogledat temp, imam sta vidjet: 87C u everestu!!! Stvarno ne kuzim sta je. Jos jednom otvaram kuciste i provjeravam da se nije otkacio cooler, ma jok, sve normalno stoji. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Prvo - jesi siguran da ti senzor ne laže? Drugo - jesi siguran da ti ploča ne overvolta CPU? Treće - jesi siguran da je hladnjak dostatan (overklok?) i dobro učvršćen Četvrto - konkavan CPU?
-- Have a nice day... |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
1) pojma nemam 2) naprotiv, cak malo undervolta 3) nema overkloka, hocu da budem siguran da je sve uredu dok je na defaultu. Cooler je dobro ucvrscen 4) nije ni to, jer kad sam skinuo cooler pasta je bila lijepo razmazana po cijelom procesoru Stvarno ne kuzim sta je. Hajd i nekako ovo da je 45-50C idle a 65 load, nego me brine iznenadan skok na 87C ![]() |
Postovi: 4,392
hmmm, meni je E6300 u idleu do 50C sa hyper TX, a E2140 mi u idleu ne prelazi 31C ja bi rekao da je E6300(bar moj primjerak) previše konkavan, nisam čuo na jednoj kopči škljoc, ali je dobro učvršće i hladnjak ne mrda ni 1mm, inače bio dosad na dvije ploče i temp uvijek ista ah, valda lošiji primjerak |
Postovi: 18,891
Daj probaj Core Temp 0.94 Beta, on je meni najrealniji pokazatelj za E4300. Moj sad radi na 2.7 GHz, Freezer je na cca 700 rpm, u kućištu samo jedan od 120 mm @ 1000 rpm ispod napajanja i temp u idle mi je 36°C, a u loadu 48°C.
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dohako sam mu. Evo sad šoka za sve vlasnike C2D: NEMA nacina da se izmjeri stvarna, apsolutna temperatura C2D procesora. ALI ono sto se moze mjeriti je razlika izmedju Tjunction-a i one temperature koju neki program pokazuje. Oni programi koji daju manju temp, a to su CT 0.94 i Speedfan imaju Tjunction na 85C, dok Everest, TAT i CT 0.95 imaju Tjunction na 100C. Tjunction je inace temperatura na kojoj proc throttle-a Dakle, gledajuci one programe koji imaju Tjunction na 85C, throttle ce bit na oko 85C (ne i tocno!), dalje ako se gledaju temp od TAT-a npr., throttle ce se javit tek kad temperatura dosegne 100C (i u ovom slucaju to nije tocno 100C, moze biti i 97C). A ljudi su opcenito sumnjali u 0.94 zbog jako malih vrijednosti u idle-u, temperaturama manjih od sobnih, sto je bilo uzrokovano onim glupim tehnologijama za stednju, tipa C1E ili Speedstep. Poenta je da je svejedno u kojem programu pratili temp, glavno je da znate koliki je Tjunction koji taj program ima za predefiniran. Samo je ljepse pratit temp sa 0.94 nego 0.95 jer su manje brojke .Glupo je sto je tako ali sta se moze. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
ma jok, nego sam prokopao XS forume C2D imaju samo senzore za temperaturu DO Tjunction-a. Dakle radi se o relativnoj temperaturi. Glupost je sto Intel nigdje nije naveo koliko ta temperatura iznosi, zato je ovih 85C ili 100C puko nagadjanje. |
Postovi: 4,392
ček što onda to znači, da temp od 60C za C2D nije stvarna ili ? |
Postovi: 482
Zaboravi programe, oni imaju neka odstupanja i neki nisu pouzdani. Uđi u BIOS i pogledaj si temperaturu proca. |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
meni sad core temp 0.94 u idle-u pokazuje 28C a sobna temp je 23C. U loadu mi dođe max 37-40C. hlađenje je box i proc nije oc-an. U BIOS-u mi pokazuje da je u idleu temp 27-28C....
moj komp no2: Intel Pentium 4 Prescott 2.8GHz @ 3.4GHz, 1GB RAM 400 MHz @ 450 MHz, ASUS P4S800, Club 3D 7600GS AGP @ 470/450, 80GB WDC , 400W MS Industrial moj komp3: Intel Pentium 3 800MHz, 20GB HP HDD, 256 MB SDRAM, 200W CODEGEN PS, NvIdia TNT RIVA 32, MBO:MS-6309 LITE |
#16 | |||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ali ti imas Gigabyte maticnu i E6420 proc, mislim da i to ima veze. |
#17 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Malo mi lakse kad sam procito ovo,naime moj quad prema everestu u loadu i do 80 a u idle-u mi radi na nekih 50 dok mi u speed fanu pokazuje u loadu do nekih 64 a u idle-u do nekih 33max ovisno o jezgri sto mi odgovara sa temp sto mi pokazuje u biosu. U biosu sam satavio da mi javlja kriticnu temp kad predje 60 stupnjeva i tek mi je prvi put bios javio kriticnu temp kad sam ga oc na 2.6!!!
Bez linkova u sigu... |
#18 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pazi, nemoj brkat temperaturu jezgri sa temperaturom diode u procesoru. BIOS, Everest CPU, Speedfan CPU ocitavaju temperaturu diode, dakle ono klasicno ocitanje kakvo je na starijim procesorima. Ocitanja temperaturi jezgri su zapravo puno tacnija, u odnosu na njih se vrsi throttling, ako se ukaze potreba. Ali naravno da su te vrijednosti vise od onih na koje smo navikli, jer je to direkno sa jezgre ocitano. |
#19 | |
Postovi: 6,956
![]() Btw kod mene je trenutno dok ovo pišem (kaže everest) - CPU (u socketu) 43C, Core1 32C a Core2 39C... ![]() ![]() ![]() Pa si ti misli ko laže u cjeloj priči... ![]()
#20 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Load na 3GHz i 1.4V je za jezgre 66-68C (temperatura diode oko malo manje od 60C), stock cooler topao, vent na 2100rpm. Nije bas nesto, no... |
#22 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
pojma nemam sta je PECI, sta god da je kod mene ga je trebalo ukljucit. Da li ti imas tu opciju? Hmmmm cek da pogledam u staklenu kuglu... Kvragu, zar ti je problem pogledat ima li? Kako cu ja znat, nemam ja Gigabyte... |
#24 |
Postovi: 18,891
Čekaj malo, SRV... Kažeš da senzori mjere temp do Tjunctiona što znači da se temp proca u loadu smanjuje??? Krivo si nešto skužio... Ako meni za idle piše 35°C, a u loadu 45°C i Tjunction je 85°C, znači da je prva temp zapravo 50°C, a druga 40°C??? To nikako nije točno. Kako god, ja najviše vjerujem Core Tempu 0.94 Beta jer pokazuje skoro istu temp kao vanjski senzor/toplomjer.
#25 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
coretemp 0.95 se moze postavit tako da pokazuje koliko je stupnjeva preostalo do Tjunctiona, totalno nevezano za to sto on Tjunction ima za 100C. |
#27 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, AMI je. PECI opcija je gdje su Speedstep i slicne postavke. Nego, u medjuvremenu sam saznao sta predstavlja PECI. PECI je opcija koja omogucuje da se temperatura cita sa diode u procesoru, dakle zastarjeli nacin, koji je manje tocan nego ocitavanje direktno iz jezgre. Osim toga, ta dioda se nalazi izmedju jezgri tako da je i to razlog manjoj temperaturu koju dioda ocitava. Obicno su razlike oko 15C, kod mene i vise. Ali nemojte ovo brkat sa 15C razlicitim temperaturama izmedju dvaju verzija coretemp-a, koje su posljedica drugacijeg Tjunction-a (85C vs. 100C). Tako da ja sad u speedfanu (njega i samo njega koristim za ocitavanje temperature) imam sljedece: CPU: temperatura diode, ako je PECI ukljucen, idle oko 25C, load se ne sjecam Core0: temperatura prve jezgre, idle 30-32CC, load oko 55C Core1: temperatura druge jezgre, isto kao i Core1 Ove su temperature sa stock coolerom na 1100rpm, proc na 2.4GHz, Vcore 1.22V (u BIOS-u 1.3V). Kuciste je dobro prozraceno. Uz napomenu da je Tjunction kod Speedfan-a 85C. |
