Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Koliko veze ima kvaliteta rama sa overclockom procesora ?
Trenutno imam 2x1GB Kingmax PC6400 I ostala konfiguracija iz mog profila. Na box cooleru sam clocko E4300 na 3.02GHz (9x336) a memoriju na 894MHz uz latencije od 4-4-4-12 (+0.3V) Evo nabavio sam si hladnjak Thermalright Ultra 120 eXtreme i rekoh da malo više kloknem proc. Proc sam kloknuo na 3,06MHz (9x340) i radio je stabilno . IDLE temperatura je 25C, LOAD maximalno 46C (sa orthosom) . Ali nemože dalje nikako, pa rekoh da nije do memorije. Stavim da radi na ispod 800MHz , uz defaultne latencije (5-5-5-18) ali nece komp ni da boota. Cjelo vrjeme je FSB napon dignut za 0.2 V (bez toga proc nemoze ni na 2.4) Digao sam napon procesora na 1.5V,ali opet nece da boota. E sad kad vidim da su ljudi ovaj proc mogli dignuti i preko 3.6 sa lošijim hlađenjem nekako mi ne logično da tu procesor šteka. Ali isto tako sam pokušao i smanjiti frekveniju i povečati latenciju memorije, pa možda nije ni do nje. Na matičnu sam stavio HR-05 , nebi trebalo biti do matične. Pad napona na procesoru kod ove ploče je zaista primjetan, ali je čak i 1.4V dovoljno da proc radi barem na 3.1GHz (a kod mene postavljeno 1.5V) Kada se poveča frekvencija procesora tada se poveča i propustnost kroz memoriju bez obira na kolikoj frekvenciji radi memorija , pa rekoh da možda nije do memorije, da ta prevelika propustnost bez obzira na frekvenciju ne zafrkava memoriju . Da li zna iko u cemu je štos? Da li nešto krivo radim? |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Stavi memu na 400MHz, tad ti ona nece biti ogranicavajuci faktor. |
Postovi: 76
Nije problem u memoriji, problem prije ce biti da je do ploce. Prouci malo ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=70446 |
Postovi: 357
Znaci ploca je ta koja pravi problem. Vrjeme je da se mjenja ![]() Šta mi možete preporučiti? Kontam se nešto u vezi P35 chipseta, ipak je to malo novije, podržavat će novije procesore. P35-DS3 neznam bil bilo dobro, ipak je to ona najlošija edicija ploča sa P35 chipsetom (mada jeste best buy) Znaci ako je neko imao iskustva sa malo boljim pločama, koja bi mi pružila bolji overclock i stabilniji rad, bez ovih FSB wallova na vrlo malom FSB-u . Nešto se kontam sada uzimati E6750 koji ima FSB 1333, tako da bi ipak najbolje bilo rješenje P35 chipset. Et, dajte malo primjera dobrih ploča, stabilnih, koje pružaju dobar overclock buducih procesora. Znam da je teško kupiti dobru ploču a da malo košta, al otprilike negdje oko 1500Kn ili više, samo da je dobar izbor , to jeste da vrijedi tih para ! |
Postovi: 7,568
Postovi: 7,568
Nije bitno ono kaj sam ja napisal, nego onaj link koji je ukombiniran s mojim prijašnjim postom. Materijala o P35 pločama, ko i o svemu kaj ima veze s Intelom imaš kolko te volja. Dok čekaš da ti ljudi preporuče ono (Asus P5K, Abit IP35 i Gigabyte P35 serije) kaj se preporučuje konstantno iz dana u dan, mogel si komotno pomoću tražilice provjeriti kakva su iskustva i dojmovi vlasnika P35 ploča. Osim toga imaš i na naslovnoj strani PcE-a recenziju DQ6-P35 ploče, a na forumu se o istoj dalje razglabalo, pa ako imaš cajta baci pogled. |
Postovi: 357
Ma sve ja to znam i vidim, nego ako je slučajno neko kupio bolju ploču a da je dobra neka preporuci. |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pozdrav
Evo ja imam navedenu ploču P35-DS3 ploča je izvrsna gore je 4300 radi na 3.oGHz i sve pet(5) odlična ploča za malo para 810KN u ADM-u.Radi i na 3.4 bez problema ali nema potrebe.Vrijedi svaku kunu(kupljena među prvima po cijeni 1050KN)i nije mi žao premda pravi(znalci-majstori u overclocku bi iscjedili ono najbolje )što ploča može ja nisam ni probao sve.Meni dosta i ovo kako sad radi.Preporuka za ploču DS3 ako imaš love DS4 ili bolju ali nema potrebe. |
Proud To Be Bakran
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
ja imam P35C DS3R od gigabyte i 6550... fsb ide do 500 bar tako tvrde ovi iz tvornice... a vidio ljude sa 520 fsb... uglavnom , ploca je super ![]() 900 i neku kunu ![]() |
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Eto ja imam P35-DS4 i C2D 6420 i proc radi na 3.55 Ghz Stabilno sa Freezerom 7 (idle oko 35, max 55 celzijevaca) al s tim da mi mema radi neclockana na 1066 Mhz... I prezadovoljan sam kako sve zajedno radi... |
Postovi: 577
na kojim latencijama držiš memoriju i ako znaš dokle idu najniže, npr na ovom taktu na kojem si sad i jel tebi trenutno ram brži od proca ili je na 1-1 inače vidim da ti odlično radi komp ,ja tražim takvu memu ali čekam ballistix makar sam se već načekao,kolko si je platio i gdje ako nije tajna? ![]() |
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Trenutno sam na poslu i iskreno ne sjećam koje su mi trenutno latencije al eto na linku ispod imaš sve informacije, ja sam kupio u VE-milu, ima kit od 2x1 Gb ili po 1 Gb: http://www.ocztechnology.com/product..._ready_edition |
#16 | |
Postovi: 577
vidi moj komp ![]() ![]() |
#17 |
Postovi: 12,433
NHF ali ja bi radije kupio ovo http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.058 dobim 2GB prehebene memorije za 850kn tj za cifru tog OCZ-a dobim 2GB Ballistix-a i još mi ostane oko 600kn BTW ne kužim kaj ih imaš čekat, u prodaji ih ima već skoro 7dana ![]()
#20 | |
Postovi: 577
ove stvari volim i to mi je hobi i zadovoljstvo i tu trošim dok nekih drugih velikih želja nemam, pa mora si čovjek malo oduška dati![]() |
#23 |
Postovi: 577
#24 | |
Postovi: 577
a ballistix neznam dokle može al sigurno ide visoko ali sumnjam da baš ide preko 1200 ako ide ispričavam se i stvarno onda žalim što ga nisam kupio ![]() ![]() |
#26 | |
Postovi: 12,433
#27 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,834
e super,razlog više za kupnju ballistix.... inače njima je def.napon koji?2.2 ili...?mislim ak ju vrtim na 950-1000mhz? |
