|  31.07.2007., 15:46 | #1 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Croatia
					Postovi: 577
				RAID problem
			 nemogu nikako staviti u raid dva identična harda satgate 320 giga probao sam sve živo jednostavno nemogu dobiti kad bota opciju ctrl + g da dobijem raid bios, i da me uopče traži drivere za sata2, dok ctrl + I dobijem bez problema i napravim volume od 50 gb gdje bih instalirao vistu, ali nakon toga bota u windowse i neće u raid bios. šta je najbolje tako sam imao složeno i sve je radilo do jučer ,na volume instalirana vista a ostalo u raid, i vadio sam matičnu da stavim hladnjak za procesor i kad sam ponovo posložio i upalio komp vidim da me izbacilo iz raida, i od tada nikako nemogu dobiti raid,imao sam raid 0 kad je bilo ok, maknuo sam i druge hardove jer ih imam 4 i ostavio dva ista i opet neče,sad sam na treči hard stavio vistu da bih mogao doći ovdje tražiti pomoć i kad sam prvi puta ušao u vistu vidim da me traži format ta dva harda koji su bili problem (nisu htjeli u raid), ne razumijem gdje griješim? ploča je gigabyte ga-p35-ds4 a procesor intel core 2 duo 6750 E. znači prije tri dana sam prvi puta stavljo u raid i sve je prošlo bez greške, sad neće,formatirao sam i hardove prije instalacije same viste i opet neće, imam zadnji bios neki beta, da stavim opet stari ili? idem sad raditi dođem oko ponoči,ljepio bih molio ako netko zna i želi pomoči,ovo me već izludilo, cjelu noć i dan se već mučim. hvala  |
|  31.07.2007., 16:33 | #2 |
| Feldwebel Datum registracije: Feb 2002 Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
				 | ne znam za tu konkretnu ploču ali obično postoji opcija u BIOS-u koja kaže da je RAID podržan i da je RAID ROM podržan. Potraži te dvije stvari i ukljući ih.
				__________________ Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
|  31.07.2007., 18:18 | #3 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Koliko vidim, uporno pokušavaš napraviti RAID na onom smeću od JMicrona. Njega isključi, ako ti ne treba i napravi RAID na Intelovom kontroleru. |
|  01.08.2007., 06:14 | #4 |
					Postovi: 577
				 | dečki nažalost niste mi puno pomogli i dalje sam na mrtvoj točki,očito neznam i negdje griješim,samo kako sam prvi puta bez problema ,i volume napravio i na njega vistu stavio i dva harda u raid i sve je funkcioniralo prefektno. već dvd dana se zezam s tim, već mi je muka al po naravi sam takav dok ne svladam nešto. evo platiču 50 kuna bilo kome, tko mi stavi ta dva harda u raid i da mi pritom pokaže ili objasni točno kako ide i gdje griješim,može doći do mene (zagreb kvatrić) ja do njega a može i tu putem neta i uplatiču mu na račun ili osobno dati, nije mi žao ako ču naučiti nešto, biću tu oko podne možda netko dobije motivaciju, ajde please   bok  |
|  01.08.2007., 15:39 | #5 |
					Postovi: 18,885
				 | Poslikat ću ti ja svoje postavke, budući da imamo skoro iste ploče... EDIT: Kao prvo spojiš diskove na Intelov kontroler (žuti konektori), možeš ih postaviti u SATA 2.0 mod, a zatim uđeš u BIOS i kontroler(e)* namjestiš ovako...  Kad Intelov kontroler radi u RAID modu, ovdje nema ništa...  A ovako izgleda RAID BIOS...  __________________ * Prve dvije stavke su za Intelov kontroler, a ove pri dnu su za JMicron. Ako imaš nešto spojeno na ljubičaste SATA ili IDE konektor, Onboard SATA/IDE Device ostavi uključenu, a Onboard SATA/IDE Ctrl Mod stavi na IDE. |
|  03.08.2007., 03:38 | #6 |
					Postovi: 577
				 | evo danas ne radim pa da napokon odgovorim,radim sve kako si napisao i neće, al ovako kad radim raid prego gigabyte controlera onda mogu napraviti raid ali nemogu volume ,a obično prvo nudi volume pa raid, ali napravio sam volume na njemu prilikom instaliranja viste ,jer mi je prepoznala raid i onda sam u samoj instalaciji viste u tom raid polju napravio volume i tu je instalirao (vistu)i kad se instalirala vista morao sam samo formatirati raid polje i sad je sve ok ,imam raid ,i volume na njemu.  ali kad želim na intelovom controleru instalirati raid ,dobijem normalno ovu opciju za napraviti volume i i stvorim ga bez problema i nakon toga nemogu nikako dobiti opciju koja sljedi za napraviti raid u raid biosu. dok kad sam prvi puta prije 10 dana radio prvi raid napravio sam ga baš na intel controleru, tako da me sad čudi da neće al ovo sigurno ima veze - kad skinem zadnji Intel® Matrix Storage Manager i pokušam instalirati odbije mi instalciju uz obrazloženje da nemam minum requirements za instalaciju , a imam sve potrebno i sad čitam na srtanicamam intela piše- Possible issues with Windows Vista* and Intel® RAIDThe following issues may occur on Windows Vista* with a supported Intel® RAID Controller hub:
 A change was made by Microsoft* in the Windows Vista setup process. The result of this change is that the Intel® Matrix Storage Manager Link Power Management (LPM) registry settings that were intended for mobile installations are added for desktop installations as well. These LPM registry settings are added for both the Intel® Matrix Storage Manager RAID driver on the Windows Vista installation disk, as well as for any drivers added during the installation process. Various desktop Serial ATA devices such as hard drives and CD/DVD drives have been reported that do not comply with the Serial ATA LPM device specification and display erratic behavior when LPM is enabled. Because the setup change means that LPM is enabled by default for all Windows Vista platforms, using a device that does not completely follow the specification may result in one of the listed issues. A list of these devices is not available at this time. Solution If you are experiencing installation issues, one of the following workarounds may help resolve the issue:
 pa šta mislite ,moram probati al sad je 3 ujutro došao sam s posla pa ču sutra i zašto mislite da je bolje imati raid u intel controleru a ne gigabyte i da je on smeće, samo pitam da znam i jel mi vista isto brže radi ako je instalirana u volumenu od raid polja ili čim je volume radi isto kao na bilo kojem drugom hardu? hvala na pomoči bok  |
|  03.08.2007., 13:34 | #7 |
					Postovi: 18,885
				 | Hm, ja normalno instaliram Vistu (obje verzije) na Intelov RAID, ali bez Matrix Storage Managera jer mi ne treba. Diskove sam spojio na konektore 4 i 5 dok mi je DVDRW spojen na 0. |
