prcknedl
Postovi: 3,131
Prva konfa iz siga iliti Moj Komp, Vista Ultimate. Imam neku combo karticu na kojoj su VIA Firewire, NEC USB 2.0 i Realtek 8169S gigabitna mreza. Svime time upravlja neki HiNT PCI-PCI bridge. E sad, Vista mi javlja da ne moze loadati drivere od mreznog adaptera. Isprobao sam vise verzija Realtekovih drivera, neke s Driverguidea, za koje pise da su sposobni raditi s Vistom. Da stvar bude ludja, problem se poceo javljati otkad sam prebacio komp u novo kuciste, dotad je sve super sljakalo i Vista me nije nista pitala za drivere! Ustvari, Vista je pogubila drivere jos i od USB-a, zvuka, Firewirea i SATA-e, no to sam rijesio osim Firewirea. Probao s XP-om, sve na njemu sljaka, dakle mrezna nije prdnula. Probao staviti Realtek 8139 i Intel PRO/100, za oba je dijagnoza ista - "A device attached to the system is not functioning". Obe kartice su 100% ispravne. Ima li pomoci? |
Postovi: 290
Si probao reinstalirat vistu
Čuda od računala |
Lokacija: pula
Postovi: 85
"Da stvar bude ludja, problem se poceo javljati otkad sam prebacio komp u novo kuciste, dotad je sve super sljakalo i Vista me nije nista pitala za drivere! Ustvari, Vista je pogubila drivere jos i od USB-a, zvuka, Firewirea i SATA-e, no to sam rijesio osim Firewirea. Probao s XP-om, sve na njemu sljaka, dakle mrezna nije prdnula." - očito ti ima veze novo kućište tj ili povećane temp u njemu (manja vjerovatnost) jer ti vista daje problem već kod podizanja koliko kužim, ili si nešto prodrmao kod seljenja, dali ti je/su oba osa kao dualbut na jednom hd-u, ili ih imaš posebno svakog na svom? nisam gledao, šta si još mjenjao osim kućišta ? ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Samo kuciste. Temperature su bolje u novom jer imam 2x120mm, u starom je jedini protok radilo napajanje. Svaki je OS na svom hardu, nema dualboota nego kad hocu vistu onda istekam hard od XP-a i obratno (naravno, istekavam pri islkjucenom kompu). Pazio sam i na to da sve vratim u iste utore u kojima su bili i prije. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jesi uštekao kartice u iste utore? Možda je u tome problema, mada i bez toga ako se poništila tablica sa resursima to može bunit Vistu, stavi PnP OS na no u biosu pa probaj što će se desit kad ti bios podjeli uređajima adrese i ostalo...
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Mora biti u biosu opcija za odešavanje resursa putem OSa nema veze jel ploča serverska ili nije to nije nekakav overklok šiki miki feature nego neophodan, većina starih linuxa se nije ni mogla instalirati bez da ugasiš pnp a većina windowsa puno teže bez da ga upališ... Inače postoji opcija i za resetiranje tablice svaki put kad restartaš stroj (produžuje post naravno) ali to je sve ok dok nije PnP os podešen jer onda on odma nakon POSTa preuzima konfiguraciju deviceova i ne šljivi njihove želje niti bios pol posto...
Lokacija: Canada
Postovi: 53
e odustani od viste,evo ja je definitivno odbacujem sve je to ok,ali nevalja.kod mene isti problem ali sa printerima.koristio sam je duze vrijeme i kad napravim nesta opet neki problem driveri,programi ovo ono.dok je tu xp cemu se muciti sa nacickanim govnom,sorry na ot ![]() |
Postovi: 18,946
Ne spamaj, pico. Čovjek 'oće Vistu... ![]() |
Postovi: 6,956
Heh ja sam generalno ospio nekako ukrotit "govno" ali da se tu ima u redmondu šta radit - ima... Recimo otprilike jednom dnevno BSOD... Overvoltao sam procesor, overvoltao ram, čipset, vrtio prime, occt, memtest, drivere mjenjao - uvjek isto, svi testovi prođu ali sistem jednostavno paf... Na starom procu (prekjučer sam kupio x2) i na novom ista stvar... Onda idem ja nešto printati iz Illustratora na printeru, gledam zblesa mi se komp, ja mislio da je problem u staroj verziji illustratora (cs) pa idem iz publisera napravit, long story short - vista mi neda printati na 1200x1200dpi, jednostavno neda - iz bilo čega, neće i gotovo... Printer povuče papir koji izađe bijel, ostale reze - 600x600 ili 300x300 - bez problema idu, na XPima je 1200dpi išlo bez pitanja... Stvarno sam već u iskušenju da dohvatim XP cd iz ormara...
Lokacija: Canada
Postovi: 53
pa meni se vista jedno vrijeme cak i svidila,uspio me bill zavarati lol,ali sad mi se trenutno zgadila,ove probleme sto si napisao i meni ucestalno pocelo dogadjati,evo idem po novi disk i gore ide xp definitivno. @domy pico i spameru 8,494 nece covijek vistu vidi i on da ce oboliti na zivce ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Vi se tu zezate a meni je komp presto davati sliku... Kakti radi sve ko inace osim kaj nema slike. I prije mi je dok sam imao XP zano napravit da ne vidim sliku dok god se ne prikaze onaj XP-ov welcome screen...no sada nista! Probao clear cmos i tako to, molim boga da mi nije krepala mema ili maticna jer je to trazit ko iglu u plastu sijena.... ![]() EDIT: Prije rucka je jos sljako, kad sam se vratio doma htio upalit ovaj nece! Sam otegnuo papke :/ |
#16 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
daj makni vistu...ja sam ju vrtio manje od mjesec dana, itolko popizdio, prvo mi je bila ono uauuuuuuuu, onda sve vece i vece razocaranje iz dana u dan. |
#18 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Pisi rijeseno. Kako je mema pocela zezati sama od sebe, tako se i vratila u normalu. Nes sam bezveze prestekavao i vratio u isti raspored keksova kakav je i prije bio. Prosao 14h memtesta i 1.5h superpija . Instalirao vistu bez beda, svi uredjaji rade.Nikad mi nece biti jasno...nikada... ![]() Jedina moguca teorija je da se prijasnji vlasnik (Bubba) zakleo da ce mi naplatiti sve suze koje je prolio za tom maticnom i dug je naplacen dvodnevnim zivciranjem... ![]() |
#20 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ma nije mi jasno kako bi mema uspjela sama od sebe izgubit kontakt, nisam ju mrdnuo otkad sam kupio taj komplet...a dobro je bila ugurana i zatvorena s onim bielim kvacicama... Nije bitno, glavno da radi!! ![]() P.S. Hvala svima koji su pomogli, pokusali pomoci i bili moralna podrska ![]() |
#21 |
Postovi: 6,956
A čuj vlaga, oksidacija, truckanje ceasea ko zna... Meni se to isto znalo dešavati na jednom starom Celeronu sa slotketom kojeg sam daavno imao, iz random razloga nakon recimo 3mj savršenog rada - crn ekran kod POSTA... Iszvadim proc (zajedno sa slotketom pa onda iz slotketa van sam proc) stavim ga unutra i opet radi x mjeseci...
#22 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Hm, vis, moguce... ![]() Izgleda da smo i to rijesili ![]() |
