Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
dq6 su zakon. moja 965 radi ko avion. najviše sam probao fsb na 450 i radila je. stvarno nemam zamjerke. dobro je da se tradicija nastavlja i s ovom pločom.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Postovi: 10,805
generalno kod gigabytea mi je bios oke, hidden dio ima smisla kao i wintv na 98se dok su 28.800 modemi bili u igri. zamjeram im (kao i abitu, te takvim igračima) dreqove tipa 6 x mega kul tehnologije koje imaju maltene sve ploče, naravno solid capacitors koji je neizostavan dio ambalaže... ali dobro to je do mene, nekom je možda to kul. generalna zamjerka je da i dalje te njihove top ploče nisu baš dugovječne (ne znam za ovu, pričam za ds3, ds4, a bilo je tu i brdo "office" modela). |
Postovi: 11,642
Postovi: 1,128
a čuj nemreš očekivat da će ds3 koja košta 800 kn biti dugovječna kao dq6 za 1600 kn . naravno nema tu pravila bilo koja ploča može bilo kad crknut no očito dq6 ploče vrijede te pare
Postovi: 10,805
ak je cijena garancija dugovječnosti šta će onda office jadnici sa 963/965 intelicama za 400-500kn? ![]() |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Imao sam prilike pogledati istovremeno staru seriju Gigabyteovih ploča, dakle 965P čipset i to je fakat zanimljivo kak se elektroničke komponente na PCB-u mijenjaju kak cijena raste. Od najslabijeg modela s klasičnim kondićima koji su načičkani kao da se trogodišnjak igrao s legićima, starih ogromnih čipova za BIOS i trofaznih MOSFET-a do DQ6 varijante gdje je svaki kondezator polimerski i uredno posložen na PCB-u, čipovi za BIOS su nove generacije i skoro da ih ne skužih na PCB-u, a MOSFET-i su četverofazni (ili više, nisam provjeravao). Sve u svemu, skuplje ploče definitivno izgledaju kvalitetnije nego one jeftinije. |
Postovi: 10,805
ma sve super... životni vijek običnog elektrolitskog kondića je brat-bratu 10+ godina a za toliko vremena intel će proizvoditi kokošju instant juhu, a ne 775 procove, tako da high-end capacitors ne pušim definitivno. no dobro, ajmo reći da produžuje vijek trajanja kondića, pa sukladno tome i mbo... obični kondić 1 lipa, solid 1 kn (ne znam cijene, ali ako se pravi high-end mkt/mkp kondići mogu nabaviti od 1-2€ na više, onda ovo nemre bit skuplje u mass produkciji postavio se ja na nožni palac). trofazni mosfet? misliš na broj faza regulatora napajanja cpu-a ili nešto drugo? mislim sve u svemu mi nekako smrdi na ovaj tvoj zadnji dio posta "...izgledaju kvalitetnije...", e sad kako se to odražava na dugovječnost vjerujem da nije moguće testirati jedno godinu-dvije ![]() |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Nemam pojma da li se i koliko održava na trajnost ploče. Zato i kažem, izgledaju kvalitetnije, u teoriji nude bolju trajnost zbog kvalitetnijih komponenti, no da li je to zaista tako u praksi, zaista ne znam. |
Postovi: 19,028
Pa ne bih baš rekao da traju 10+ godina... Neke serije se napuhnu ili čak eksplodiraju već nakon par godina, a i manje. |
#15 | |
Postovi: 1,128
no ploča od 400 kn vjerojatno nebu radila clockana 5 g (vjerojatno) a dq6 bi trebala (valjda ) no opet to su samo naše teorije. ko bi ga znao kad će neki čip na ploči prdnut. no svakako se slažem s Berenom. več se na prvi pogled vidi da je ploča fensi šmensi.
#16 |
Postovi: 10,805
@domy... ak tjeraš fićeka i on bu trajo godinu-dvije low-end socket a mbo sad negdje dolaze na raport sa tim kondićima, ali opet kako su se radili tada kondići (prije 4-5 godina), a kako danas... vjerujem da postoji razlika u proizvodnom procesu, ali otom-potom. bottom line, svaka današnja mbo će se prije pojaviti na podrumu/tavanu nego da umre od iscijeđenog elektrolita.@tom... pa eto sam si odgovorio da ništa nije garancija dugovječnosti ![]() |
#17 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Frend (NoBody na forumu) ima problema s Gigabyte 965-DS6 plocom, vec mu je po drugi put rikla u manje od god dana. To je valjda kak pogodis seriju, neznam sta drugo. Meni je recimo ASUS tak radio, prvo P4P800 SE, radila je nekih god dana, onda kupio P4C800 E_DLX, ona je rikla kroz 6 mjeseci. Sad sam uzel Gigabyte iz siga, valjda ce ona ok delat, ak nis imam 2 god garancije pa kaj bude. ![]()
#18 |
Postovi: 1,128
@syss ništa nije garancija dugovječnosti ali ipak vjerujem da skuplji modeli možda bolje podnose jače i duže napore
#19 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Možda zato što su skuplje ploče namijenje entuzijastima i oc-erima, a jeftine su uredske koje se uglavnom koriste kad roditelji kupe djetetu običan komp, ili u uredima, kod tajnica itd... Ne vjerujem da si ikad čuo da je šef nosio komp na garanciju jel mu je tajnica spržila proc ili ploču povećavanjem napona kako bi dobila više MHz-a, jel'da ![]() |
#20 |
Postovi: 1,128
ništa nije više seksi od zgodne tajnice koja voli clockat i s kojom bi mogao do 5 ujutro pričati o pločama ![]()
#21 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Dobra plocica...nema kaj. Samo stvarno nikad ne mozes biti siguran. Ono-trebalo bi trajati, biti pouzdno a na kraju mozes izvadit iz kutije i da uopce ne radi. Osobno sam zamjenio jedno 3komada DS4, koja ima isto "all solid capacitors" pa se svasta desavalo.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#22 |
Postovi: 11,642
#25 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
mene jedino zanima zasto tolko patite na to mjerenje voltaze unutar bios-a/os-a itd?! svi znamo kolko je to "tocno" ![]() |
#27 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() i tu se stvaraju 2 razine marketinga, no to je pak druga tema...korisno imati je svakako, no opet sto to sve je "nuzno potrebno" a sto je tu tek tako da hm "krasi" plocu?!ruku na srce temp senzor isto "ne treba"...meni je poznata tzv "prst metoda", ili?? ![]() sad pitanje da li ti "to" treba, ako da u kojoj mjeri i dal je tocno te kolko?...jerbo moze biti tamo kao ukras(vecina slucajeva) ili pak sluziti kao dobar gadget(rijetkost), ili?! sto korisniku treba ,a sto ne je manje vise pitanje "ukusa"(vrazji je taj marketing za mase ha?) jer nigdje nismo vidjeli da pravi OC-eri koriste senzore na ploci...vec imaju "aparaturu" za takve stvari(meni se budi sijecanje asusovih ploca i temp senzora na ploci, ne diode...kolko je bio pogresan?!) malo sam se zanio...no ruku na srce moje misljenje je gore navedeno i mislim da drzi vodu... ![]() ok da sve ploce u zadnjih kajaznamkolko godina imaju doticne senzore ali da GB bas mora pratiti "trend"?! ne vidim razog tomu...ja tvrdim da ak placam za nesto(i to ne male svote zelembaca) da isto mora i raditi kako treba, te ne zelim poluproizvode...ak vec ima nes na sebi pa nek onda bar bude tocno!koja mi korist od neceg sto laze vara itd!?(npr cp generatori-djeljitelji itd no to opet nije mjesto za to) kuzis me? |
#28 |
Postovi: 1,128
pa zato se to zova high-end ploča. ima sve živo i neživo na sebi , najbolje komponente. i ima ciljanu publiku koja će ju kupit jer joj trebaju te "sitnice". jer po tebi ako je sve to bespotrebno onda bi svaki proizvođać imao samo 1 ploču u ponudi za cca 400 kn. uglavnom kome netreba takva ploča nek si kupi budget ploču i svi sretni.
#29 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
(znas valjda nesto o tome kako se racunaju mozebinti kvarovi kako postotak rizika raste sa svakom dodanom komponentom itd? isto tako znas da i vise komponenata znaci vise granjanja struje vece nestabilnosti itd...te svi ti sklopovi stvaraju smetnje pro oc-u(manje vise))...to si znao ili??znas sto znaci high end...da ima hrpu povlastica(dakle nije definirano sto mora imati)...no da one rade kako spada jer je to inace razlog reklamacije...get real! ako imaju "precizne instrumente" na sebi onda moraju dati i odstupanja...+-xx% a tog nigdje nema...i ne vjerujem da je tebi firewire potreban, da ti je 12 usba potrebno(doduse meni je) da ti je napon na svim chipovima potreban...ak te zanima i ak ti treba onda bus to napravio kak treba...dakle voltmetar u ruke...stavi crnu negdje na kuciste ili u crni molex i bockaj...jer onima kojima to treba to tako i rade?! velim opet...za okvirno pracenje vrijednosti posljivi voltmetar bi trebao biti gore...al da je nuzno potreban...hm ![]() |
#30 | |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Zapravo mi nije jasno zašto ti misliš da mi toliko patimo na mjerenje voltaže (kaže se napon inače) unutar BIOS-a? To je samo spomenuto kao jedna sitnica koju smo (ili sam, u ovom slučaju) primjetili pri testiranju ploče. |
