Staro 26.07.2007., 21:11   #1
djzuza
Postovi: 380
Matsonic ms8308e
Evo ovako:molio bih vas za jednu pomoć:Naime,imam matičnu matsonic ms8308e.
i ja sam odlučio kupiti ATA DISK jer to ide na moju matičnu.bi li mi netko molim vas mogao pomoći kako ugraditi taj hard disk na matičnu.samo bi vas molo da ne pišete gluposti,i da mi pomognete.zahvaljujem unaprijed
djzuza je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2007., 21:36   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da idu IDE tj ATA diskovi... SATA ne barem ne ako ne kupiš dodatni kontroler...
Anyway kad kupiš ATA disk (vjerojatno ATA100) trebaš imati 80 žilni kabal ako nemaš slobodan konektor na ovom koji je sad unutra... podesiš jumper na disku na master ili slave položaj (imaš na disku legendu koji je koji položaj utisnutu) suprotno od onog uređaja s kojim ga priključuješ, dakle ako je primarni disk npr master onda ti novog stavi na slave i obratno...
Onda disk zašarafiš u kištru zabiješ u njega jedan molex (vidjet ćeš koji su to jer samo jedna vrsta paše u konektor) koji visi okolo s napajanja, nakon toga pikneš kabal u disk (isto je samo jedan način za to imaš slika po netu ako te baš sekira kolko oćeš kako što izgleda) i to ti je to...
Have a nice day...
Staro 26.07.2007., 21:45   #3
djzuza
Postovi: 380
Ok,hvala
ovako:ja imam 2 hard diska u kompu.i sad me zanima da li ja mogu staviti još 1 taj hard disk,ili ću morati izvaditi jedan hard disk i umetnuti novi ????
edit:tj...koliki je kapacitet hard diskova koliko ih mogu ugraditi unutra?
Zadnje izmijenjeno od: djzuza. 26.07.2007. u 21:56.
Staro 26.07.2007., 22:16   #4
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Gle svaka ploča koja ima dva IDE kanala (kao tvoja) može voziti 4 ide uređaja... Dakle ako ti imaš 2 harda i (pretpostavljam) neku pržilicu ili sl optički uređaj (komada jedan) onda ti ostaje još jedno mjesto na koje možeš staviti bilo što...
Do kojeg kapaciteta ti ploča može prepoznati ovisi o tome dali podržava 48bit LBA ali trebala bi a ako podržava možeš staviti bilo što što postoji u dučanima danas, a ako ne podržava maksimalno 120GB disk ti ima smisla kupit jer 160Gb je već iznad limita takvih ploča...
Iskreno rečeno - neda mi se ić po netu tražiti specifikacije da vidim dali ima 48bit LBA ili ne nego si ti ljepo skini Everst ili Aidu32 s neta i pogledaj u storage->Ata sekciju jel ti kod "48 bit LBA" piše supported...
Have a nice day...
Staro 26.07.2007., 22:30   #5
djzuza
Postovi: 380
Piše da ne podržava,ali meni je dovoljan hard disk od 100 GB
sva 4 mjesta su mi zauzeta.imam 2 hard diska,i 2 optička uređaja za cd-ove i dvd-ove(jedan me ne služi tako da ču ga maknuti)
Staro 26.07.2007., 23:20   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Da onda kupi 120Gb i miran si... Postoji šansa da se može i veći sredit ali to je ponekad pravi davež ako ti je dosta 100Gb kupi si neki 120GB samsung ili hitachi i uživaj...
Have a nice day...
Staro 26.07.2007., 23:32   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,947
Autor djzuza Pregled postova
Imaš li instaliran koji Service Pack za Windowse?
Staro 27.07.2007., 08:06   #8
djzuza
Postovi: 380
Autor domy_os Pregled postova
Imam,da
Imam instaliran service pack 2.čuo sam od nekih da ako se ima service pack 2,da se može isto više GB staviti bez obzira na ovo ostalo drugo.je to istina?
Staro 27.07.2007., 08:29   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nije domy cilja na to da ti se može desiti da everest ne vidi ispravno dali ti podržava 48bit LBA ako nemaš SP1 barem jer on tek omogućuje da se uključi na XPima to...
Mada ionako nisam siguran dal to uopće Everest i očitava "iz sistema" ili iz svoje baze kad skuži koji je čipset u pitanju...
Kao što rekoh može se staviti i veći disk ali to nije samo ubodi i formatiiraj iz my computera sistem, znaš... a s obzirom da si rekao da ti je 100GB dosta i s obzirom na to kakvo pitanje si postavio (low level znanja o tome) nisam siguran da bi tebi to upalilo...
Have a nice day...
Staro 27.07.2007., 10:44   #10
djzuza
Postovi: 380
al da ja sad odem kupiti hard disk npr.od 200 GB ili 250 GB
to onda uopće ne bi očitalo ili???
edit:ima li koja razlika ako uzmem ata 133 ili ata 100 ?
Zadnje izmijenjeno od: djzuza. 27.07.2007. u 10:56.
Staro 27.07.2007., 11:01   #11
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ne očitalo bi ga - do limita... IIRC limit sa 32bit LBA je 137GB za diskove ali postoje načini da se disk izparticionira tako da se sve vidi, a možda čak ima i bios update za tvoju ploču koji ga podržava, puno ploča ima da su tako postale 48bit LBA kompatibilne, to si trebaš sam provjeriti...
Anyway - ne između ATA133 i ATA 100 nema nikakve razlike uostalom mislim da su samo Maxtori ikad i bili ATA133, jedino da nije nedavno nešto izašlo iz Seagatea ot kad su kupili Maxtor...
Have a nice day...
Staro 27.07.2007., 11:10   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,947
Vidjet ćeš 137 GB. Nažalost, stranica im je probala pa je novi BIOS teško naći...
Staro 27.07.2007., 11:22   #13
djzuza
Postovi: 380
Ma sad sam se raspitao kod drugih,rekli su da sa service pack 2 se prepoznaje koliko oš GB,a bez service pack 2 jedino do 137 GB.
Staro 27.07.2007., 11:26   #14
Postovi: 34,075
Što se tiče priključivanja IDE kabela na hard, jedan mali savjet. Ako pogledaš bolje, vidjet ćeš da IDE kabel ima na rubu jednu žilu koja je crvene boje ili išarana crvenim crticama. Ta žila je Pin1 i kod ubadanja u hard mora biti okrenuta prema priključku za napajanje (molex) na hardu. Na zaboravi da kabel mora biti 80 žilni.
EDIT: mislim da ta inforamcija nije u potpunosti točna tj. da prepoznaje veće kapacitete i od SP1.
Staro 27.07.2007., 11:43   #15
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Neće ti ništa značit nikakav SP ako ti ploča ne podržava 48bit LBA jer onda ga nemože niti enablati - nema se što enablati...
Have a nice day...
Staro 27.07.2007., 11:51   #16
djzuza
Postovi: 380
http://img521.imageshack.us/img521/1309/untitledyw7.jpg
Shot at 2007-07-27
znaci onda do 137 GB kupujem disk,jer ne podržava 48 BIT LBA
Edit by mod:
Drugi puta sliku stavi u thumb.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.07.2007. u 12:10.
Staro 27.07.2007., 12:09   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
da ali s obzirom da ne postoji disk od 137gb imaš ili 120 ili 160 a potonjeg ćeš vidjeti samo do 137GB...
Have a nice day...
Staro 27.07.2007., 12:13   #18
djzuza
Postovi: 380
Hvala puno
Staro 27.07.2007., 16:38   #19
djzuza
Postovi: 380
samo još nešto:
za šta služi taj 80 žilni kabel?pojasnite mi malo
Staro 27.07.2007., 16:43   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,947
Za spajanje diskova i optičkih uređaja na matičnu ploču. Zapravo se zove IDE kabel i postoji 40-žilni (max ATA-33) i 80-žilni (sve ATA brzine).
http://www.teachnet-uk.org.uk/2006%2...images/009.jpg
Staro 27.07.2007., 17:10   #21
djzuza
Postovi: 380
hoću li ja trebati uzeti još jedan žilni kabel uz novi hard disk ili ne...
zato jer vadim jedan optički uređaj koji mi ne treba...
Staro 27.07.2007., 17:22   #22
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ako su ti DVD i CD prže na 80 žilnom ne inače da... tj poželjno je inače će ti hard radit kao ATA33...
Have a nice day...
Staro 27.07.2007., 18:32   #23
djzuza
Postovi: 380
Evo ga kupio sam hard disk.znači sad ću izvaditi jedan optički uređaj i staviti ovaj hard disk.je to dobro?
Seagate-160 GB
ATA 133
sad ću se mučiti sa stavljanjem.ako mi šta ne bude išlo dobro pitati ću vas za pomoć
Staro 27.07.2007., 18:46   #24
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ne zaboravi samo sta ti je i yedwy napomenuo gore podesiti jumper master slave znaci ako ti je DVD-rom master moraš disk na slave ili obrnuto....
Staro 27.07.2007., 19:53   #25
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Sve će ići dobro... Ako ti neće vidjeti cjeli disk ploča (a po ovme što je tu bilo za vidjeti vjerojatno neće ali uvjek postoji šansa) probaj dvije particije napraviti ako ti netreba baš nužno jedna od 100+ GB a ako to ne proradi javi se pa ćemo ti probati rješiti makar je to na daljinu nekad loše izvedivo...
Have a nice day...
