Lokacija: zagreb trešnja
Postovi: 79
Buka iz kućišta
u zadnje vrijeme mi komp zuji.. onako, potiho al se dosta čuje i jako živcira. danas sam ga otvorio i promatrao kako radi. izgleda da buku proizvodi vent od proca. sve je dobro zaštekano i ništa ne vibrira. pretpostavljam da je to zbog velikih vrućina pa stalno vrti na max?? ![]() a i sad u 0:38h mi je temperatura u sobi 31.4 stupnjeva uz skroz otvorene prozore...crkavam..(nemojte me pitat dal znam šta je klima... )jel ima ko slične probleme? šta da radim??
gigabyte ga-8i945p-g-rh pentium D 930 3.00GHz 2x2Mb leadtek gt 7600gt 256Mb ddr3 ram 2GB kingmax monitor SAMSUNG 931bf |
#2 | |
Postovi: 1,679
Postovi: 79
uf.. neznam dal bi se to usudio.... prešlampav sam ja.. nego, mi možete preporučit koji dobar program za provjeravanje temperature. skino sam nešto s neta al je malo sj***ano
N00B
Postovi: 3,886
Evo možeš skinit Everest http://www.lavalys.com/products/down...?ps=UE&lang=en |
Postovi: 79
WOW!!! ovo je fenomenalno. fakat ima sve. oke, malo sam se namučio da nađem temperaturu ali zbilja prikaže sve podatke na kompu. čak i datum proizvodnje monitora... impresivno. e da.. temperature su sljedeće CPU 47 GPU 56 HD 40 i da... znam da je ovo brzina okretaja il neš tak ali nemam filing dal je puno ili malo.. pa ti procjeni CPU 2446 RPM NAPAJANJE 1962 RPM evo ![]()
Postovi: 18,944
U redu je iako može i sporije. O kojem napajanju se radi? |
Postovi: 79
chieftech 450W...mislim, neda mi se provjeravat :P evo sad gledam okretaje 5 min nakon paljenja kompa. CPU 2033 RPM Napajanje 1985 RPM Naponi CPU jezgra 1.22 V +3.3 V 3.31 V +12 V 11.84 V DIMM 1.81 V
Postovi: 79
e da.. problem je vent na procu. dok se zavrti iznad 2100-2200 rpm onda malo zuji. valjda je to i zbog ovih vrućina. ako bude i kasnije tako bučao, možda kupim novi vent. jel zna ko kakav dobar vent, ne jako skup. ne očekujem čuda od ventilatora što se tiče tišine i ostalih stvari. samo nek mi dobro hladi proc i da ne buči (čitaj:iritira). ??? po mogučnosti iz ve-mila jer sam tamo kupio komp pa mi tam mogu i složiti to
Postovi: 18,944
Iz Ve-mila jedino valja Thermaltake Big Typhoon ili Thermaltake Sonic Tower + Glacialtech Silent Blade 120 mm, ali ja bih ti savjetovao Arctic Cooling Freezer 7 Pro. |
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
Kao sto Olymp kaze. Nemozes nista napravit samo pripazi da ne izgubis tu plastiku koja drzi krilca (dosta je mala). Otvori ga, kistom skini prasinu i kapni malo ulja (ja stavim maslinovo ili neko koje imam pri ruci ). |
