#301 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
jeli neko zna kako cu ubacit jezik imam datoteku al neznam kako, gdje je upload |
#302 |
Lokacija: ---
Postovi: 25
Pozdrav svima! Procitao sam vase postove i imam jedno pitanje pre nego pocnem da flasham i odmah da se ogradim pocetnik sam u flashanju ![]() Imam K750i cid49,sw R1CA021,QuickShare,bordo(crvene)boje... Konkretno me zanima mogu li bez zamene softa znaci da zadrzim ovaj sadasnji soft od k750i,a ne w800i,a da promenim tj. ubacim drivere za cam. Kriomag 21.91 i neki Acoustic... Bitno mi je da super slika (ako imate preporuku koji je driver najbolji) i da ima odlican zvuk. Koliko je bolji soft od W800i od K750i,sem walkman-a.fly moda... da li je brzi,ima li bag-a,kako se ponasa,ako neko moze da mi objasni i naravno preporuci. P.S. Skinuo sam sa prve strane XS++ i nece da ga otpakuje iz rar-a neka greska,ima li neko neki link gde bi komplet mogao da skinem i instaliram? |
#303 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Razlika između SF od K750 i W800 je praktički samo u Walkmenu, ikone su onda kao na W800 ali to se sredi sa onim paketom ikona koje je crn dao. Što se drivera tiče ja koristim Kriomag 21.91. Ostale razlike u SF između ta 2 nisam primjetio.
žmnpp |
#304 |
Lokacija: tu
Postovi: 13
Najveća mana na w800 softu je to šta nema activity menu koji je postojao na k750. Inače razlika je samo u walkmanu, i mogućnosti nadogradnje patchevima mada postoje i patchevi za k750 (npr. zaključavanje sms-a, tipkovnice, svjetlo na desnoj soft tipki...) Sve u svemu mislim da se isplati fleshat u w800 jer dobivaš nove mogućnosti, ali gubiš garanciju (no i to se da vratiti sa odgovarajućim softwerom ).Ako radiš sve po uputam niš ti se nemože uništit ![]() Sretno sa flashanjem ![]() |
#305 |
Lokacija: ---
Postovi: 25
Hvala! E sad mogu li da instaliram drivere (kao sto je opisano na 1 stranici) za cam,acustic,a da ne diram ovaj sadasnji soft od k750i ili bas moram flashati u W800i? Ima li neko link za XS++ 1.2 ili 1.5? Buljo kako si zadovoljan sa Kriomag 21.91. ??? Moze li neka fotka po danu? Koliko sam skonta u vrhu su Sarmad 4.81,Zuzu 2007,Super Camera driver 8.54 i naravno Kriomag 21.91. Ova default za R1CA021 je katastrofa,mutna je! Svaka 5 fotka je ok ![]() |
#306 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 41
nasao sam na netu tutorial kako editirat layout.xml za povecanje fonta, ja to sve editiram i napravim kako pise, samo jedino neznam kak ga ubacim u software od mobitela, dajte mi recite molim vas ako layout.xml ne valj dali se moze sta desit?! ili ga samo mogu ponovno prekopirat i sve ce bit ko prije?! evo tutorial: http://www.topsony.com/forum/showthr...ght=k750i+font
MicroH@rd |
#307 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
@MicroHard : imaš u tutorialu šta da radiš s layout.xml i kako da flashas @dzonitebra : xs++ v1.2 http://www.4shared.com/file/13870865...XS_12.html?s=1 xs++ v1.5 http://www.4shared.com/file/18166439...5152_.html?s=1 Ovdje imaš nekoliko slika koje su slikane sa modanim k750, najčešće sa Kriomagom : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=71507 |
#308 |
Postovi: 41
ja nebi htio flashat nego samo editirat layout.xml?! i kak se radi sa ovim xs-om?!
MicroH@rd |
#309 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa sve imaš u tutorialu ...pročitaj zaboga ![]() |
#310 |
Lokacija: ---
Postovi: 25
Hvala WichitaQ! E sad jos 1 pitanje za kraj pre nego sto stupim u akciju. Da li na ovaj moj K750i cid49,sw R1CA021 mogu da nabacim drivere iz uputa "Instalacija drajvera" ili moram prvo flashati u W800i??????? Npr. kad bi i instalirao W800i moram li nastaviti sa instaliranjem drivera i svega ostalog ili je to stvar ukusa koga sta intere.? Hvala! |
#311 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ne moraš flashat u w800 da bi stavljao drivere. A ako flashas u w800 ne moraš nastavit sa driverima ako ne želiš, ali bilo bi dobro, ipak su to bolji driveri... |
#312 |
Lokacija: ---
Postovi: 25
Tnx! Nadam se da cu uspeti postam kad odradim... ![]() |
#313 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 57
Jel mi može tko pomoć? imam prob , flasho sam k750 na w 800 po uputama imam cid36 red, k750 od vodafonea i sve je išlo super , premda mi je 2 korak završio sa errorom XS++ ona shema send tj dont send error report , al kad je flashanje bilo pri kraju , na trećem koraku mi prvo nije očitao sve kak treba pa sam ga disconecto i reseto i opet spojio i onda flasho mob mi radi u flight modu al kad mi ne prikazuje zvjezdice za pin i traži me phone lock code i kad sve utipkam izbaci CONFIGURATION ERROR : PLEASE CONTACT OPERATOR OR SERVICE PROVIDER. Vidio sam da je netko imao isti problem ko i ja al on je imo cid49. Da ga ponovno flasham? ili šta mi je činit, poz |
#314 |
Postovi: 57
Evo riješeno , problem je očito stvarao XS++ 1.5 , dok je XS++ 1,2 lakše riješio problem. No riješenju je pridonio WichitaQ uputstvima live iz Londona! ![]() Hvala WichitaQ , i zahvala crni za fileove potrebne za flash pozz |
#315 |
Postovi: 41
hvala ti WichitaQ nisam jos probo al imam namjeru sada, daj mi samo reci dali znas jel se moze editirat font od kontakata,odnosno kada te netko zove da su u pirkazu veca i citljivija slova?!
MicroH@rd |
#316 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa u linku koji si stavio ima tutorial za mijenjanje fonta, pa probaj sa tim, pa i ako nešto zayebeš možeš ispočetka... Drugi način za mijenjanje fonta nisam ni vidio. |
#317 | |
Postovi: 41
Samo file prekopiram i to je to?! jel sam upravu?! dajte mi recite jel postoji explorer za systemske filove?! Ja sam preuredio layout.xml i sad jednostavno mi nije jasno kak ga kopirat unutro, ok prikazaono je u tutorialu kak ga pobrisat, al kak shorcut napravit nisam nigdje naso?! Pa dali ima koji program koji radi ko explorer po sonyovom softwareu da samo mogu kopirat i obrisat orginal?! Nikad do sad nisam delal sa sonyericssonom pa nisam bas na svojem...
MicroH@rd |
#318 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ideš preko files_to_upload tako da preko xs-a sve ubaciš u mob. A za softver ne možeš nigdje "jednostavno" prčkat, jer se sve radi dok je mob ugašen. |
#319 |
Postovi: 41
ok.puno ti hvala, nisi mi samo odg.na pitanje dali se moze kaj sjehat ako zajehem layout.xls file nesto?! dali ga mogu uredno vratit natrag?!
MicroH@rd |
#320 |
Lokacija: ---
Postovi: 25
Pomoc! Nazalost od sinoc ne mogu da upalim tel. Pokusao sam da zamenim driver za cam po uputama "EDIT: driver za kameru stavljas u FS\ifs\settings\camera" tako sam i uradio kad je odradio restarto sam ali tel ni da mrdne Pokusao sam ponovo istu stvar i dalje nece,jos jednom i ne znam kako je program presao na bruteforce,a lepo sam obelezio brakin metod,evo stoji tako vec 2-3 h ne diram posto kad pokusam da stisnem stop izbaci nesto kao "damage your fon...continue anyway" bla bla sta da radim? Tel je jos uvek prikljucen?! Hitno mi treba pomoc P.S. Nisam menjao SF ostao je K750i cid49 , Evo rezultata Sta da radim!?[IMG] [/IMG]Zadnje izmijenjeno od: dzonitebra. 21.07.2007. u 08:54. Razlog: dopuna 2 |
#321 |
Postovi: 41
kako napravit backup layouta.xml?! i dali se moze kaj zeznut ako u layoutu nesto ne stima?!
MicroH@rd |
#322 |
Lokacija: ---
Postovi: 25
VAIOLA! VAIOLA! Bingo uspeo sam da flashujem sa K750i na W800i ! Uz malo muke uspelo je. Zahvaljujem se legendi WichitaQ koji mi je nesebicno i puno pomogao TNX! Naravno i svima ostalima ! Pozz |
#323 |
Postovi: 41
imam gadan problem, nemogu upalit mobitel nakon ubacivanja layouta, vratim sve natrag kak je bilo layout i ostale filove i dalje ga nemogu upalit, xs ga preozna ali win ga ne vidi kao usb, kaj sada?! dajte mi samo jos recite dali je ikako moguce izvuc imenik sa moba, ako se mob neda upalit, jer su svi tel brojevi na telefonu..pomozite hitno! rijec je o k750i
MicroH@rd |
#324 | |
Postovi: 11,642
Mob nećeš uspjeti osposobiti ako ne flashah main, a time ionako (mislim) ne gubiš podatke (konkretno kontakte), barem je tako bilo u mom slučaju... |
#325 |
Postovi: 41
ja imam neki Firmware: R1DA003 i nemogu nigdje nac main za njega...i moram flashat cijeli mob...
MicroH@rd |
#326 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
joj ovde se jos uvjek raspravlja punom parom ;-) gore sam vas pito za jezik kako ga unijet na mob. al izgleda nitko nezna ?! treba mi neko da mi pomogne oko ovih drvera Wow By Black_Ice e ovako: ubacivo sam ove sebi drivere, i sto se tice glasnoce super su al imaju jedana nedostatak, kod telefoniranja glas je nejasan ko da su visoki tonovi priguseni e sad bi ja htjeo nekog tko zna (a ne ko ja, da nagadja) od ovi datoteka u Wow By Black_Ice driverima koji su drveri za zvuk kad telefoniram pa bi te datoteke izbrisem i ubacim samo ove sto mi trebaju za slusanje glazbe! Zadnje izmijenjeno od: -IJ-. 23.07.2007. u 02:16. |
#327 |
Postovi: 41
decki rijesio sam problem, ponovnim fs! hvala vam. hvala wichitaQ-u na trudu! covjeka sam mucio i premucio...hvala svima! svi imate ![]()
MicroH@rd |
#328 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Svima koji mob ne radi nakon flashanja: OBAVEZNO pratit 3 koraka OBAVEZNO gledaj u XS i maknut mob u onih 8 sekundi kad treba i spojit nazad u onih 30 sekundi OBAVEZNO nakon što se sve napravi i između onih 8 s i 30 s IZVADIT bateriju da se mob "resetira" Ako sve to pratite pažljivo i čitate sve flash će vam proći bez problema, samo morate bit strpljivi i nigdje ne nagliti.
žmnpp |
#329 | |
Lokacija: Gornji Hrašćan
Postovi: 11
Gdje je ta mapa u xs++ "files to upload" ? |
#330 |
Kernel panic
Postovi: 522
Ta mapa se nalazi u folderu gdje je i xs++. Iz foldera iz kojeg pokrećeš xs++ mora biti i mapa files_to_upload.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
