Staro 05.06.2007., 16:18   #1
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
temp. E6600 i 8800 gts
prije nekoliko dana kupio ja novi komp
intel BX2
E6600 - TT blue orb FX (artic silver 5)
gigabyte 8800 gts 320 mb
OCZ 2*1gb 800 mhz platinum XTC
samsung 320 i 160 gb HDD
OCZ gamexstream 600 w
i sve to u TT soprano DX kanti
i sve je ok ,
ALI mi nisu jasne ove temp. grafe i proca
kuciste je dosta prozracno
temperatura proca u idleu je oko 47 *C, a u loadu oko 65*C
a temp. grafe kad nista s njom ne radim je oko 66*C a pri opterecenju oko 75 *C , ali kad sam izvrtio 3d mark 05 temp. 63*C
ima li koja dobra dusa da mi kaze u cemu je problem ??
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2007., 16:20   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Skini noviju verziju Everesta, pogotovo ako ti je revizija proca L2. Što kaže Core temp?
Na koliko % se vrti cooler na GTSici?
žmnpp
Staro 05.06.2007., 17:47   #3
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
kad pokusam otvorit core temp komp mi se restarta
ali zato everest 4.0 pokaziva sljedeće:
vent. na grafi mi je na 60 % i stavljen je na auto jer kad ga pojacam preko rivatunerom onda je pre bucan
odmah nakon 3d mark 06 testa temp. su bile sljedeće
test iz everesta
zar nije temp. proca malo prevelika s obzirom na hladenje i ventilaciju ???
komp. nije OC-an !!!
Staro 05.06.2007., 17:51   #4
Astral
Postovi: 2,523
koju si verziju core tmpa probo? stavi 0.94, ili probaj sa speedfanom, dat ce ti iste temperature ko core temp 0.94
je, malo je visoka temp, probaj maknut pa ponovo stavit cooler na procu i pazi da pravilno koristis AS5
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2007., 19:30   #5
Dancho
Lokacija: cro
Postovi: 42
ja imam isti proc i memoriju,GB 650sli-ds4 mbo,TT Soprano kućiste i na
box coleru imam : (core temp 0.95)
51-52c idle
63-64c load
grafička je gainward 7900gs/256MB:
40c idle
50-51c load
Dancho je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2007., 19:30   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Probaj sa Core tempom 0.94.
žmnpp
Staro 08.06.2007., 00:16   #7
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
sorry kaj ovak upadam u topic, al zanima me kaj to na ovom thermaltake je projicirano ovak crveno glasnoca venta? Mislim cool izgleda, pogotovo ak bi se dalo jos nekaj napisati.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2007., 00:27   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Dancho Pregled postova
51-52c idle
63-64c load
40c idle
50-51c load
Prevelike temp za proc(osobito idle), i premale za grafu
Staro 08.06.2007., 00:36   #9
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Definitivno prevelike temp. pogotovo ako nisi oc-al. Ako i sa core tempom budu slicne probaj ponovo postavit cooler i pastu. temperature bi trebal bit u idile od cca 35 do 45 i od 50 do 60°C (sto je vec granica ) u loadu.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 08.06.2007. u 00:57.
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2007., 02:44   #10
Astral
Postovi: 2,523
nisu prevelike jer su vjerovatno krive kao sto rekoh prije, treba koristit core temp 0.94
Staro 08.06.2007., 15:47   #11
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja problem rijesio tako da sam onaj 80mm vent stavio u dno kucista da ispuhiva vruci zrak od grafe i maknuo sam onu bocnu stranu s ventom jer je 80mm vent ubacivao previse zraka i onda bi se jace grijale komponente,
tako da je sad temp. proca u idle 42 *C, a u loadu 52 *C, jedino grafa je malo vruca (gpu, idle : 60 *C) ali zato u loadu ne prelazi 70*C, jer je fan najmjesten na auto pa drzi ga na 60 %
Staro 17.07.2007., 13:35   #12
MarkoG
MarkoG's Avatar
Postovi: 175
Skini si riva tuner i namjesti da ti 100% radi cooler na grafičkoj ak želiš da ti bude smanjene
MarkoG je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2007., 13:39   #13
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
Autor MarkoG Pregled postova
zašto? pa grafička je dizajnirana da radi tako kako radi. kad joj je prevruče automatski će ubrzat ventilator. osim toga i garancija je tu pa nek crkne ako hoče
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2007., 14:56   #14
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
@praskaton U mene je takodjer tako neka temperatura grafičke . Vrlo slična tvojim temperaturama .
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2007., 09:28   #15
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
neznaš kome vjerovat svi lažu ovaj ovak ovaj onak...ja si nemrem puno u takvim situacijama pomoć...
http://img128.imageshack.us/my.php?image=tempgp0.jpg
da imam problema takovih ko i većina o DA DA neizbježno!!! neznam više kak utjecat na to.. a i ne zamaram se više.Ak osjetim neki čudan miris u sobi barem znam kaj je..
a o gpu ne zelim puno jer kad bi htio u sobi bi si napravio WC,obroke bi si peko na grafi(2900xt)***eš sig....
i ne bi izlazio iz sobe imam sve 90c u loadu(u jeheno provjetrenom ohižju) je previše, ona radi ali ja čekam u tami da odapne.
danas cu bas probat klimu prijenosnu uperit u ohižje pa cu vidit ko će koga
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2007., 10:04   #16
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Zoksy molim te smanji sig prema pravilima. Hvala.
žmnpp
