Postovi: 5
(riješeno) E6600, a CPU na 1600 MHz
Novi komp, sve mi složi jedan tip (privatna tvrtka) ali me upozori kako matična, gigabyte 965P-DS3, spušta procesor na 1600 MHz ali kad se pokrene neka aplikacija komp pređe preko toga i zavrti CPU na 2400 MHz kak i treba bit. Idem ja to provjerit; pokrenem neki program i sa cpu-z vidim stvarno skoči takt na 2400 MHz, mislim ajde sve uredu, važno da radi. Naravno par mjeseci kasnije vidim na igrama se dešavaju problemi (nestaje dio slike itd.) pogledam opet sa cpu-z i vidim brzina procesora se više ne diže na 2400 MHz nego stoji na 1600 MHz. Pitam ja vas jeli to sve normalno? Imali netko sličan problem? |
freak
Postovi: 2,688
Nije li to EIST?? Oprostite ako sam gadno pogrijesio,ne znam bas puno o Intelima....
Postovi: 11,642
Da, u pitanju je EIST...ako želiš možeš ga isključiti tako da disableaš opcije C1E (voltaža) i EIST (množitelj)...nalazi se u osnovnim postavkama, tako da ne moraš koristiti CTRL+F1 kombinaciju tipki... Dotični spušta množitelj na najmanji mogući, u ovom slučaju x6, što u kombinaciji sa 266mhz fsb-om, rezultira brzinom od 1596 (1600mhz) Znači - u idleu pada na 266*6=1596 (1.6ghz), dok se u loadu diže na 266*9=2394 (2.4ghz)... |
Postovi: 18,819
Je, uđi u BIOS, stisni CTRL+F1, pronađi EIST i C1E te oboje isključi. EDIT: Razer, pico... ![]() |
Postovi: 5
Evo malo sam provjeravo na netu o EIST-u prije nego ga idem isključit u BIOS ali nisam u BIOS-u našo EIST te sam isključio C1E što nije imalo učinka, cpu-z još uvjek pokazuje 1600 MHz. Sazno sam da u system properties ako je uključen ESIT pokazana orginalni takt 2400 MHz i sniženi takt koji je kod mene 1600 MHz i tako mi je pisalo kada je sve funkcioniralo ali sada samo dvaput piše 2400 MHz. Neznam šta se moglo desit da se procesor pri radu ne vrača na 2400 MHz, EIST se nemože sam isključit? Sve je ovo previše čudno. ![]() |
Postovi: 18,819
Koji BIOS imaš gore? Neke verzije imaju propust pa se EIST i C1E nekad neće prikazati... |
Postovi: 5
BIOS je Award software international, F9, i nemogu se složit da ništa nije čudno PC se iz idlea (1600 MHz) dizo na 2400 MHz a sad to ne radi iz čistog mira, kao da je eist nesto a nitko nije to rekao računalu, još jednom našao sam C1E i isključio ali nije pomoglo, nova verzija BIOS-a bi mogla pomoč ali zašto neznam kad je sve u trenutačnoj verziji dobro radilo barem par tjedana. |
#9 | |
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
![]() ps. skini si F12 bios (prethodno provjeri koju reviziju ploče imaš) Zadnje izmijenjeno od: technix. 18.07.2007. u 10:26. |
#10 | |
Postovi: 18,819
Postovi: 5
Riješeno, malo sam gledao po BIOS-u i vidim da je CPU Clock Ratio na 6x pa sam ga stavio na max 9x, restart, opet u BIOS i vidim pojavio se EIST (isključen) stavim ga na uključen, odem u windows i da skratim sve je uredu; iz idle prelazi u load na 2400 MHz. Hvala na savjetima. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Pozdrav! Nije se ovdje dugo pisalo a vidim da ekipa šizi na pitanja vezano za ovu temu pa sam se malo pomučio da nađem nešto o tome i apdejtam temu ![]() Zanimaju me samo neke tehničke stvari jer brijem da neću imat problema sa uključivanjem/isključivanjem tih opcija (EIST, C1E) jer imam najnoviji BIOS i sve ostalo... Nego...zanima me: 1. Kada bi isključio C1E (EIST ostao uključen) da li bi morao manualno odredit voltažu u BIOS-u ili on stavlja svoju defaultnu voltažu i konstantno radi na njoj? Ako moram stavit samostalno voltažu-koja to mora bit? 2. Da vidim da li sam dobro shvatio...ako je C1E uključen (EIST isključen)...voltaža se regulira sama od sebe na stock frekvama pa prvo pitanje nije ni potrebno ili...šta? ![]() |
