Warez king™
Postovi: 24
Gadan problem s programima
Imam jedan jako velik problem. Prije par dana sam izbrisao windowse i stavio nove(istu verziju). Od tada imam neke čudne probleme. Koji god program otvorim (npr. MSN, Firefox...) on mi se zatvori i javi mi se ona poruka send - dont send. Kada igram neku igricu (čak i tetris) on mi stvori neki fatal error ili neki error uglavnom igra se ugasi. Restartam komp i opet mogu igrat par minuta i onda opet error. Zbilja ne znam u čemu je problem. Zna li možda netko nešto o tome? Je li imo netko takvih problema? PS. Ovo sam uspio napisati iz 11 pokušaja jer mi stalno zatvara Firefox. |
KozajeZakon.
Postovi: 303
Prije svega,ovo "izbrisao" znaci=? Formatirao hdd i na cisto ili si samo pregazio postojecu instalaciju?Pretpostavljam da prije toga nisi imao takve probleme,a u razloge reinstalla ne ulazim,pa mogu samo preporucit da spasih dokumente i probas repair win xp preko recovery console,ili na frisko formatirani hdd.Malo vishe podataka bi pomoglo... |
Warez king™
Postovi: 24
Da jesam formatirao sam disk. Razlog brisanja windowsa je bio taj sto su mi se stalno reklame otvarale u IE iako sam koristio firefox (Antivirusni nije mogao izbrisati adware). Opca usporenost racunala, previse nepotrebnih podataka koje nisam moga izbrisati jer su bili u RAM-u (unlocker i slicni programi nisu puno pomagali). Imo sam hrpe virusa koji nisu mogli biti izbrisani... |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
gle ako ti se to pocelo odmah dogadati nakon svjeze instalacije preopurcio bi ti da ubijes postojece windoze (formatiras disk) i ponovno ih digneš. jednostavno mi se čini da nije dobro "sjela" instalacija windoza |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Možda čoek ne zna da admin djeli banove za BiteFight ![]()
Warez king™
Postovi: 24
Ovako ja sam zbriso windowse i formatiro hard pa opet stavio windowse i drivere. Sve je radilo normalno dan dva i opet se počelo nekontrolirano gasit. Svaki program mi se zgasi nakon par minuta. Bio sam u biosu i temperatura CPU mi je oko 50 *C. Za grafičku mi ne piše temperatura ali kada ju pipnem opečem se. Mogao bi jaje ispeci na njoj. Mislim da se procesor pregrijava ipak mi je 50 *C previše. U zadnja 2 dana mi se komp poceo cijeli gasit. Ja slusam muziku a on se restarta bez razloga. Mozda se pregrije pa restarta jer zeli spasiti podatke? Zbilja neznam sto je. Mozda imam preslab procesor. athlon 2000+. Nedavno sam kupio 2 puta po 512MB RAM. Mozda procesor ne moze tak brzo radit koliko RAM trpa u njega. Moze biti milijune razloga što vi mislite? PS nisam dugo bio ovdje pa nisam znao da se ne smije evo ja mičem svoj sig. |
#10 | |
She`s back...
Postovi: 983
Daj napiši koji konfu imaš. Što detaljnije, to bolje. Iako se trudimo, još uvijek nismo vidoviti... |
Warez king™
Postovi: 24
Evo ukratko CPU: AMD Athlon 2000+ 1.25 GHz MBO: ASRock K7VT4A Pro RAM: Kingmax 512MB 400MHz x2 HDD: Seagate Baracuda 7200.7 40GB VGA: Geforce A6200 TD Pro 128MB OS: Windows XP SP1 Ostalo: Napajanje MS 400W ATX P4, Lite on pržilica i Samsung DVD čitač. To je skoro sve. Sada mi programi više nisu problem. Sada mi se cijeli sustav ruši. Odjedamput ne znam zasto. |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
taj ram je DDR400 ? ovo je iz specifikacija tvoje ploče *DDR400 for 1 DDR DIMM slot, Max. 1GB u prevodu: možeš ubost samo jedan DDR400 modul probaj stavit ram na 333 ako bude htjelo radit, ako ne onda nabavi 2x512 DDR333 ili 1GB DDR400 |
Postovi: 4,069
Nije istina, imao sam tu ploču i jednu pločicu od 512 MB i jednu od 256MB, obje su radile u DDR400 - tako da sigurno nije to. Ali svejedno provrti memtest86+, softver za provjeru ispravnosti memorije. Trebaš zapržiti ISO image u Neri (ili nečem drugom), bootati cd (ko kad Winse instaliraš) i ostavit da ti se vrti u pozadini 3-4 sata. Ne smije doći do nijedne greške. Drugo, instaliraj Everest i prati malo temperature, sad su velike vrućine i moguće da je to pregrijavanja. Moguće je isto tako da je ovo MS napajanje tvoj problem. Copy-Paste-aj nam napone (nalaze se ispod temperatura) iz Everesta. |
Warez king™
Postovi: 24
Nije do temperature Ovako je u BIOSU prvo 44C , drugo 46C i ispod trece 42C. To mi se cini jos normalno. No ja sam shvatio da je problem u novom RAMU. Kada vratim stari RAM sve radi normalno. Stari ram mi radi na 133MHz. Probao sam staviti samo jedan novi RAM i staviti na 133MHz ali nista posebno opet se ruši. Trebam li nesto drugo namjestiti u BIOSu? Evo naponi: VCORE 1.68 - 1.70V +3.3V 3.26V +5v 4.87V +12V 11.31V -12V 1.38V -5V 2.90V +5VSB 5.35V VBAT 1.90V Ovo sve sam izmjerio pomoću SpeedFan programa i usporedio s Biosom. Tu je negdje razlika je zanemarivo mala. |
#16 |
Postovi: 34,109
Ako ti je grafa toliko topla da se opečeš na nju, pogodi šta bi moglo biti problem. Probaj za prvu ruku ubosti neku drugu grafu u svoj komp. Ako bude šljakalo kako treba, vjerojatno ti se grafa pregrijava i zato restarta sistem. Rješenje je vent koji će puhati po njoj.
#18 |
Postovi: 4,069
Kažeš da ti stari RAM radi na 133MHz to je onda DDR266, morat ćeš onda i drugi postavit na DDR266 odnosno na 133MHz. Probaj sa Load Safe-Defaults, kak se već zove EDIT: sad sam tek vidio, tebi novi ram radi probleme, ova dva Kingmaxa. Probaj propuhat malo slotove za memu od prašine, ubost oba Kingmaxa i napravit Clear Cmos - pogledaj u uputama od matične kak se to radi. I onda postavi u BIOSU da ti mema radi na Default. I proteraj taj vražji memtest više , najlakše ćeš znat dal ti se mema kolje sa maticnom il je neispravna, stavi da ti bar vrti jedno 3h. |
#19 |
Postovi: 936
kad staviš novi ram (jednu pločicu u prvi utor) resetiraj bios pa stavi windowse, ako je ram ok tribalo bi radit (imao sam takvu situaciju, sami reset biosa nije pomagao, tek ponovnim stavljanjem wina je sve proradilo kako triba i radi i dandanas) šta se tiče onog da možeš stavit samo jednu pločicu DDR400 , pa valjda proizvođač matične zna zašto je to napisao u uputama |
#20 | |
Postovi: 4,069
. Sad je ta ploča kod johnyB-a ak se ne varam. Mislim da takva nebuloza pise i za moju maticnu al ne mogu provjerit jer im ne radi sajt. |
#21 |
Warez king™
Postovi: 24
Clear CMOS sam vec napravio i nije uspjelo. Ono sa Windowsima sam isto radio jer sam mislio da je do njih i nije uspjelo. Ajde probati cu taj memtest pa onda ce mo vidjeti. No sto se tice onoga resetirati BIOS to mislis staviti na Default? jer sam to napravio. |
#22 |
Postovi: 12,613
#23 |
Warez king™
Postovi: 24
Moze pomoc nikako natjerati memtest da proradi. Sta trebam skinut koji file tocno moze link jer ih na stranici ima hrpa. Skino sam neki i sprzio na bootable cd i booto ga i ocitavo mi je sve komponente ali onda je dosao do floppy i zapeo. Mozda trebam neki drugi file skinut. |
#24 |
N00B
Postovi: 3,886
Evo imaš tu memtest za skinut http://pcekspert.com/download/all.html |
#25 |
Postovi: 19,014
Možeš i odavde... http://www.memtest.org/download/1.70...+-1.70.iso.zip Raspakiraj i snimi na CD(RW) kao image. |
