Postovi: 355
vista and ubuntu dual boot
Na kompu imam 3 OS-a, vistu, xp i ubuntu 7.04, svaki na svojoj particiji. Problem mi se javio kada sam instalirao ubuntu. Naime, on je postavio svoj loader a ja bi htio vistin, tako da mi se vista prva boota. Kada sam instalirao xp pored voste problem sam riješio sa easyboot cd, probao sam dodati 3 sustav pomoću njega ali nije prošlo. |
#2 | |
Postovi: 4,069
Odi u Ubuntu, Početni meni - Accessories - Terminal Unesi: Citiraj:
Postovi: 270
neznam jel pomaže, al ja sam sebi na poslu postavio dual boot xp + kubuntu (doduše, linux je samo instaliran, nisam prčkao ništa previše) i otišao sam preko terminala i napisao ovo: kdesu kate /boot/grub/menu.lst tražio me moj password naravno. i jednom kad je to otvorio, na dnu mi je bio dio od nekih 5 redaka vezanih za boot windowsa, ja sam to cut&paste ispred prvog dijela za boot kubuntua (ima ih 3) i makao sa tog prvog kubuntu dijela dio "savedefault" i sada imam boot menu na način da se bootaju po defaultu xp, a drugi po redu je kubuntu. još sam stavio vrijeme za odluku 3 sekunde pa brzo prođe. ![]() |
#4 | |
Postovi: 4,069
Postovi: 1,431
evo da ne prepisujem tu pise sto i kako promjenit ![]() http://ubuntutipstricks.blogspot.com...boot-menu.html |
Postovi: 355
Budem probao kad dođem doma. I ovaj ubuntu loader je ok ali mi iz nekog ne detektira xp koji isto imam instaliran na jednoj particiji, ismeta me što ima ponuđeno puno opcija tipa ubuntu recovery. Ovaj vistin ima samo nabrojane OS-ove i t mi je ok |
Postovi: 4,069
Paste-aš nam tu pa cemo i to sredit. Npr. dok sam imao isti Triple Boot, imao sam samo imena OS-eva, koje sam si isto sredio po želji, ove druge opcije sam pobrisao, baš te Ubuntu recovery. |
Postovi: 355
evo c/p probao sam sam ali nisam uspio... ## should update-grub lock alternative automagic boot options ## e.g. lockalternative=true ## lockalternative=false # lockalternative=false ## additional options to use with the default boot option, but not with the ## alternatives ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5 # defoptions=quiet splash ## should update-grub lock old automagic boot options ## e.g. lockold=false ## lockold=true # lockold=false ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option # xenhopt= ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option # xenkopt=console=tty0 ## altoption boot targets option ## multiple altoptions lines are allowed ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options ## altoptions=(recovery) single # altoptions=(recovery mode) single ## controls how many kernels should be put into the menu.lst ## only counts the first occurence of a kernel, not the ## alternative kernel options ## e.g. howmany=all ## howmany=7 # howmany=all ## e.g. memtest86=true ## memtest86=false # memtest86=true ## should update-grub adjust the value of the default booted system ## can be true or false # updatedefaultentry=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=3c0eea68-1d3c-4135-a4ab-c15ddd5db968 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode) root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=3c0eea68-1d3c-4135-a4ab-c15ddd5db968 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic title Ubuntu, memtest86+ root (hd0,2) kernel /boot/memtest86+.bin quiet ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sda2 title Windows Vista/Longhorn (loader) root (hd0,1) savedefault makeactive chainloader +1 |
#9 | ||
Postovi: 4,069
Ovo crveno pobrišeš: Citiraj:
Ako ovo gore crveno nebi brisao onda bi trebao ovu prvu plavu opciju promjenit u 3 jer je Vista 4. po redu ali to samo ako ne bi brisao ovo crveno. |
Postovi: 355
ovako, uspio sam obrisati sav onaj "višak" tako da mi prilikom boota piše samo ubuntu i vista, ali ne kužim gdje da ubacim ovao default i time out. Pokušao sam gore iznad quiet ali nije uspjelo |
Postovi: 355
Probao sam ali nije uspjelo, da li trebam unijeti baš na početak filea ili poslije ovog ## ## End Default Options ##? Sori što vas zezam ali novi sam u ovome |
Postovi: 1,431
hmm ako nemas opcije default onda ju samo dodaj npr default 4 ako je vista u petom redu ![]() |
Postovi: 4,069
To bi trebalo ići prije samo mene zanima jel to tvoj cijeli GRUB menu.lst, čudno jako izgleda, probaj skrolat gore dolje. ![]() Ovako nesto bi trebao imat. To je sami pocetak menija. Ako slucajno nemas ispred onoga svoga ubaci te dvije opcije, ali vrijednost (one plave) odvoji Tab-om da ti se poravnaju ko na slici. |
#15 | |
Postovi: 2,097
Kako ne radi ako stavis na pocetak fajla, trebalo bi biti svejedno, samo da nije u tom "default options" |
#16 |
Postovi: 355
Uspio sam. Nisam vam pejstao cijeli file, nisam skužio da mi je scroll bar na dnu. Sve radi, čak sam si uspio i staviti da mi prvo piše vista pa onda ubuntu. Jedini bed je što ne uspjevam iz vista loadera pokrenuti ubuntu, onda bi stavio timeout na 1 sec i sve birao iz vistinog,bilo bi fora da ide, ali i ovako je ok |
#18 |
Postovi: 355
nisam uspio sa easy bcd. Cemu to? Cisto zato da imam sva 3 osa odjednom. Grub mi ne detektira xp |
#19 |
Postovi: 2,097
Probaj sam napravit... nadji na netu kako izgleda grub dio za XP, ubaci ga poslje Viste i promjeni particiju. root (hd0,1) znaci prvi disk, druga particija... hd0,2 bi bio prvi disk, treca particija. ne kazem da ce radit, al nist te ne kosta da probas ![]() |
#20 |
Postovi: 355
da vidiš, potražiti ću pa pokušati ubaciti |
#21 | |
Postovi: 1,431
znaci samo pasteaj na kraju menu.lst ovo gore quotano i umjesto (hd1,1) stavi (hd0,0) rebootaj i javi jel uspjelo |
