Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
X1800XT novi vlasnik - par pitanja
Pozdrav Vlasnik sam ATI X1800XT. Ovo mi je prvi ATI pa... 1. ova se kartica prilično grije. Koliko je normalno? Mislim, kad je pre vruće? Instalirao sam si ATITool i temperatura se diže i preko 80 stupnjeva. 2. Započeo sam traženje artefakata. Što znači 'Delta of xxxx in xxx pixels (xxx avg) No errors for vrijeme' a u prozorčiću mi se skupljaju žute točkice? Jel to normalno? Hvala i pozdrav Shoki
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
Postovi: 33,926
1. ATI grafe se općenito dosta griju, a XT verzije kartica su šampioni po tom pitanju. Rješenje je ugradnja drugog coolera koji je tiši i bolje hladi. Nažalost, to i košta. Jednim od najboljih je Artic Cooling Accelero X2 kojeg možeš kupiti i kod nas. http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90
Postovi: 609
ok, hvala, trenutno je gore Zalman. nego, mene zanima odgovor na drugo pitanje. Te žute točkice. Kaj je to? Jel to normalno? P.S. sad vidim da je tu na prodaju X1, ne X2
Postovi: 609
VF700-Cu Karticu sam kupio rabljenu, ništa nisam oc-ao. samo instalirao zadnje drivere i krenut tražiti artefakte. Catalyst control center mi prijavljuje core: 594 MHz, memory: 693 MHz. ATITool mi kaže: core: 621 MHz, memory: 747 MHz. Kaj je to? Zašto različiti brojevi? Tko je u pravu? Koliki je uopće default clock? Na internetu nalazim svakakve brojke... hvala puno tak mi i treba kad sam idiot i kad kupujem ATI. A lijepo su mi frendovi govorili.... nemoj ATI, skupi para pa kupi Nvidiu...
Postovi: 609
isuse bože... kad pokrenem skeniranje, prvo je ok. kak se temperatura diže, tak je i kartica lagano sve luđa. Lik mi je pradao karticu sa instaliranim Zalmanom... jel moguće da ge je lpše instalirao, zeznuo nešto s termalnom pastom ili nešto? Jel bi pomoglo da ga ja skinem, očistim i nanovo postavim?
Postovi: 609
inače, nisam dobio stock cooler s njom... i bediraju me ovi artefakti... kaj da zovem lika i tražim pare nazad?
Postovi: 609
igrao sam se sa postavkama ATIToola.... je, kad dođe heatup phase, počne veselje. Iako, sad ga zadnji put vrtim, prošla i druga minuta i nije bipkao (rekao sam mu beep on artifact), ali točkice su još uvijek tu
Postovi: 7,568
Ne trebaš postati zaredom, moreš editirati post. Kaj se tiče kartice ili je tip od kojeg si kupil syebal karticu prilikom stavljanja Zalmana ili je stavil paste za dve-tri takve kartice, pa se sad prži ili je kartica već prije bila skršena (vrlo vjerojatno), a on ju je prodal da je se reši. |
Postovi: 609
slikica, bitmapa, oko 900 kb btw skupi se s vremenom tih točkica.
Postovi: 12,602
Grafa u banani, temp je 71c sto joj nikako nebi trebalo skodit, jedino da nije neka fleshana XL ( ![]()
Postovi: 609
i počelo je.... igram lagano EVE, nakon pola sata - sat, počne bacati artefakte. Rijetko, to i tamo, ali tu su.
Postovi: 11,642
Aj baš probaj spustiti taktove pa vidi onda...možda je kako je nino rekao flashana XL ![]() |
Postovi: 7,326
a neznam, ako se pojave nakon pola sata-sat vremena onda je valjda zbog pregrijavanja, jer da je grafa u qurcu oni bi se odmah pojavili... ![]() aj probaj spustit malo taktove pa vidi dal bude ista stvar i probaj maknut zalmana dole, ocistit pastu i stavit novu ![]() |
#16 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Neka skine Zalman i provjeri. Namaže novu pastu i vrati ga gore. Sa VF 700 se može malo šlepati ali bi gore trebalo ipak ići nekaj jače. Konektor dodatnog napajanja se ne smije djeliti sa hardom ili pržom, mora biti solo. Meni VF700 Cu na AIW X1900 šljaka ok (1.375v GPU 625 frekva)
#17 |
sa accelerom x2 ne bi smjelo preko 60-65 ici...ali prvo probaj ocistit i ako ne pomogne zovi lika da ti vrati pare...inace ja sam imao losih iskustava s zalmanom na tim karticama i jedino ih je x2 primirio kak spada ![]() |
#18 | |
Postovi: 609
kartica je sama. U kućištu nije vruće. Accelero košta 150 kuna. Probat ću sutra staviti novu pastu... Citiraj:
Update: Nakon sat vremena igranja EVE počnu izletavat artefakti (standardni trokutasti). Grafa je na dodir ok, ATITool kaže 44 stupnja. Alt tab van, vratim se unutra, stanje OK. Koliki je postotak da je grafa jednostavno s***ana?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 06.07.2007. u 01:35. |
#20 |
Postovi: 4,068
Znaci kad se vratiš (Alt+Tab) sve O.K? Koji su driveri gore? Kako si micao stare? Probaj prvo njih DriverCleaner-om izbrisat (i stare nVidijine koliko vidim u Moj komp) pa onda nove stavit. Meni malkoc mozda vuce na softverski problem. |
#21 | |
freak
Postovi: 2,688
Da,i ja ti ovo preporucujem..jer,ne moze biti do grafe,ako ti,kada se ponovno vratis u igru,nema artefakta...softverski je problem...Ako ne pomogne DC i to...Format C:...Pa da onda vidimo...
#22 |
Postovi: 609
prije stavljanja nove grafe maknuo sam stare drivere. Nove drivere sam skinuo zadnje s ATI-evestranice. Sapphireova stranica pokazuje na iste drivere. Sa downclockom se nisam pretjerano igrao, jer bih trebao prvo pročitat neke upute ili nešto. Mislim, probao sam ATITool-om smanjiti clock za dosta, 30% - 50% ispod defaultnog (i core i mem), ali i dalje dobivam točkice. Moguće da nešto radim krivo...
#23 | |
Postovi: 4,068
Naposljetku iscrpio si sve mogucnosti, vracaj karticu. |
#24 |
Postovi: 609
Jel ima netko Driver Cleaner da mi ga 'posudi', to košta, a tlaka mi je formatirat disk. može na pm.... hvala Update, malkice sam je downclockao (600.75 core, 720.00 mem) i izgleda da je bolje... testiranje slijedi... Kaj bi to značilo, da je to flashana XL ?
#25 |
Postovi: 11,642
DC je besplatan... Kak misliš ''malo bolje''? Jel se pojavljuju artefakti? |
#27 |
Postovi: 11,642
Ili je jednostavno otišla...ako je flashana XL, možda je bios od XT-a to ''pobrkao''...Daj kontaktiraj vlasnika i pitaj ga zašto se grafa tako ponaša...mislim očito grafa ne valja kad moraš downclockati da radi... |
#28 |
Postovi: 609
slikica, opet bitmapa dakle, ovo žuto sranje se pojavilo oko sedme minute. Sad prolazi deseta minuta i to tako stoji. temperatura na 72 stupnjeva. Jel to normalno? Vlasnik se pravi lud i lagano me od***o da promijenim pastu, što i jesam. Ne želim još dizat frku, možda je zbog mene. Zato trebam DriverCleaner.
#29 |
Postovi: 12,602
#30 |
Postovi: 7,568
