Postovi: 250
Abit AB9 quad i intel core2 duo
Pozdrav, igrao sam se malo sa BIOS-om. Uspio sam doci do Ext clock 317 x8. Sa naponom se nisam igrao, jer sam procitao u manualu od maticne da se preporuca napajanje od 8 pinova uz ono od 24 pina. Naravno moj CHIEFTEC 400W nema 8 vec 4 pina. Da li to ima ulogu? Mozda mi je i zbog toga los rezultat sa FSB-om (samo 317 dok su na nekim testovima po netu ljudi dosli do 400). Vrijednosti naponna su slijedecce pa ako imate savjete, moilm. EXt CLOCK 317 x 8 PSB 1066 DRAM 2:3 PCI-E 100MHz CPU core 1.2625V DDR2 2.0V CPU VTT1.2V 1.2V MCH1.25V 1.25V ICH1.05V 1.05V DDR Ref Volt 0% Hvala!!! |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sto se tice konektora za maticnu (8 pinskih) GIGABYTE-ice su znale crkavati ako nije bilo prikljuceno 8 (bilo je price o tome na forumu), pa malo potrazi. U svakom slucaju potrudi se da u skorije vrijeme nadjes neko napajanje sa 8 pinskim konektorom (nije to džabe napravljeno).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 250
Nemam pojma gdje da nabavim kabel s a4 na 8 pinova. Jedino sto sam vidio je narudjba preko neta pa + postarina... Da li mislis da li mi je ovo napajanje koje imam dovoljno za ovu konfiguraciju ili... Razmisljao sam mozda uzeti i jace napajanje, no koje ima 8 pinova? Hvala, pozdrav! |
#4 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
...ja ama bas nikakvih problema nemam iako mi napajanje nema 8pin..tako da nije pravilo da "mora" riknut maticna,mozda mu ploca ima "rupu" povise tih 317..moja je ima od 290 do 333,nakon toga ide do 360
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Nisma ja rekao da mora riknuti nego se znalo desiti. Mali OT: A te rupe u FSB-u mi nikako nisu jasne. Konkretno ti imas tu rupu od 290 do 333, ok da ne radi na 300 npr, ali zasto opet proradi na 340 to mi nije jasno. Da je do napajanja onda nikako ne bi radila preko 290, ili koliko vec. Je li to tako sa svakim BIOS-om ili ima neke razlike kada se on promjeni?
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
...to ni meni nije jasno,ovog na amd-u nije bilo,cekam bios koji ce ovo ispraviti valjda ![]()
Postovi: 250
Bok svima. Ja uporno pokusavam overclockati svoj komp no ne ide. Ovako, danas sam skinuo novi BIOS za maticnu rel 13 i fino ga update-ao. Gledajuci razne testove na netu ekipa je dosla do 3.2 GHz sa obicnim hladjenjem. I to sa slijedecim parametrima: FSB 400Mhz, Vcore 1.36V, DDR +0.2V, 5-5-5-5-15 i 2.5 Multitasking (to nigdje ne mogu naci). Probao sam u BIOS-u promijeniti FSB na 300 i ne radi. Kada to napravim i restarta se komp, jedino sto se desava je pistanj. Isto tako, gledao sam sa cpu-z i tamo vidim da mi komp uglavnom radi na x6 ili ti 1.6Mhz, tu i tamo se prebaci na 8x. Kada sam u BIOS-u promijenio na rucno podesavanje ista stvar, ja staio na 8x, a ono u glavnom na 6x. Molim vas ako ima netko iskustva sa iz naslova navedenim... Mozda trebam iskljuciiti neki security u BIOS-u?? Ili mi ne valja procesor?? Hvala, 'aj bok!!! |
Postovi: 250
Eto, saznah da je za moj RAM potrebno postavitit vrijednosti na 4-4-4-4-12, jedino ne znam koje vrijdosti za 1T ili 2T te refresh. PC6400 Ultra, 800Mhz@4.0-4-4-12@1.8~2.3V, Aeneon AET93F30D, Elpida GX21GB6400UDC / GX22GB6400UDC Naravno, cim sam poceo mijenjati FSB, doslo je do memory dumpa, uspio sam doci do 292, pokrenuo 3Dbench i ode... pa nije valjda da nitko nema quadgt plocu pozdrav |
Postovi: 250
:-) Uspio sam overclockati gada. Dobro, vise nije gad, sada je micek mali. Radi @3.4GHz. Fora je bila u tome da se u BIOS-u moraju disable-ti CPU features. Tako ako ce netko raditi meni slicno neka se pobrine da je to disable-no. Rezultati: Ext. Clocl sa 266 na 425 Mul. Fact. ostalo 8 N/B CPU As ostalo PSB1066 DRAM Spec. sa DDR2 (2:3) na DDR2 (1:1) ( zar nije bolje ako stavim 2:3 ili ?) PCI Exp. Clck ostalo 100 MHz CPU core sa 1.26V na 1.3625V DDR2 sa 2.0V na 2.2V CPU VTT1.2 sa 1.2V na 1.3V MCH1.25 sa 1.25V na 1.3V ICH1.05V sa 1.05V na 1.1V ICH 1.5 sa 1.5V na 1.55V DDR Ref ostalo 0% Vrijednosti napona sam mijenjao metodom, dodaj malo, pa ako netko ima savjet za neku promjenu... U DRAM-u nisam nista mijenjao, pa ako netko ima savjet za: CAS time ? Ras to Cas time ? Prechange time ? Command Rate ? Refresh Cycle time ? PCI-E v1.0a PEG force X1 Disabled Innit Display First PCI slot Jos nesto. Temperatura mi je @2.13GHz 43 C, sada kada sam ga overclockao @3.4GHz je 52 C, kada ukljucim 3DMark06 onda je temp 62 C, nakon testiranja grafike, a 67 C nakon testiranja CPU-a. Da li su te temp prihvatljive ili trebam bolji cooler? Ako trebam, molim preporuku, bilo bi dobro da nije bucan. Pozdrav!!! |
Postovi: 11,642
Nije poželjno preko 60C, uzmi drugi cooler... Preporuke: Freezer 7 Pro, Coolermaster Hyper TX, Scythe Katana 2 svi za cca 200kn... Inače dobre reze, samo reci koliko dugo i s čime si testirao stabilnost procesora i na koliko ti mema radi? |
Postovi: 250
Ovo mi je bio prvi oveclocking u zivotu, tako da nemam pojma koliko je sustav stabilan. Istestirao sam ga tako da sam pustio da mi se odvrti 3DMark06 i u pauzama dok je pisalo "nesto your system" sam brzo shkicnuo na uGuru i pogledao temperature. Sto se tice memorije stavio sam omjer 1:1 to je valjda nekih 400 MHz. Jos cu se igrati s time. Nije mi jasan taj omjer, po meni bi bilo najbolje 2:3 (tada je najveca frekvencija) no onda mozda nije stabilno. |
Postovi: 250
Ovo mi je bio prvi oveclocking u zivotu, tako da nemam pojma koliko je sustav stabilan. Istestirao sam ga tako da sam pustio da mi se odvrti 3DMark06 i u pauzama dok je pisalo "nesto your system" sam brzo shkicnuo na uGuru i pogledao temperature. Sto se tice memorije stavio sam omjer 1:1 to je valjda nekih 400 MHz. Jos cu se igrati s time. Nije mi jasan taj omjer, po meni bi bilo najbolje 2:3 (tada je najveca frekvencija) no onda mozda nije stabilno. Nisam mijenjao vrijednosti u DRAM-u. No prema specifikacij koju sam procitao tu na forumu za moju GEIL memoriju, trebao bi staviti: CAS time 4 Ras to Cas time 4 Prechange time 4 Command Rate 4 Refresh Cycle time 12, jedino ne znam koji bi omjer bio optimalan za ove vrijednosti. Napon sam isto mijenjao, kako sto se gore vidi, u svim poljima. Mozda mi se zato grije procesor. Ne znam jel' dovoljno ako dignem samo napon na Core-u i DDR2-u. Napon na DDR2 je postavljena na 2.2V default je 2.0V jel' 2.2V previse? BTW ekipa je na testovima imala 40C sa overclockiranim procom, a ja to nemam niti kada je sve po defaultu. Kazu da su koristili defaulti from box cooler. Sto se tice kupnje coolera, koji je od navedenih najtisi i sto kazes na: Cooler SILVERSTONE, NT01 V2.0 fanless (socket 478, socket 775, socket 754, socket 939, socket 940) Zadnje izmijenjeno od: mirek. 05.07.2007. u 14:38. |
Postovi: 11,642
Testiraj stabilnost sa Orthosom, OCCT-om, Prime95, ili sa S&M-om... Memu komotno možeš držati na 2.2v, i latencije na 800mhz možeš postaviti na 4-4-4-12... Nemoj tog Silverstone, već neke od onih koje sam predložio... Ostale napone ne moraš dirati, osim ako ne ideš preko 400mhz fsb-a... Sa omjerima se ne moraš zamarati, oni ti služe samo kad mema ne ide više, pa se onda spuštaju...inače vidim Elpidini čipovi na memi...preko 1000mhz na CAS 5 vjerojatno neće ići... |
Postovi: 250
OK, onda da zakljucimo. Vratiti sve napone na deafult osim DDR-a i Core? Kupiti cu Freezer 7 Pro. Trebam li kupiti i neku posebnu pastu ili ona dolazi s njim? Kada bi stavio kombinaciju 5-5-5-5-15 da li to znaci da bi onda RAM radio na 1000Mhz? Omjer dakle na 2:3? |
Postovi: 11,642
Ne vraćati na default...kažem ostale voltaže (ne mislim na proc i mem) ne moraš dizati... Ok je Freezer 7 Pro, a pastu uzmi AS5... Mema ti neće raditi na 1000, ako stavis na CAS 5, rekao sam ti samo otprilike koji bi bio max memorije i na kojim latencijama... |
#16 |
Postovi: 250
Kupio sam Freezer-a, i zbilja je ok, temp je na 43C a proc na 3.4GHz. RAM je postavljen na 4-4-4-12 kao sto i pise na njemu. Pastu nisu imali u ducanu, imas li preporuku gdje ju kupiti i koliko ce skinuti temp ta pasta umjesto defaultno postavljene na cooleru? Izvrtio sam OCCT na 10 min i kaze stable, no to vjerojatno nije dovoljno dugacak test. Koliko da ga ostavim da radi. Na 3DMarku sam dobio oko 1300 bodova vise. Sada imam preko 11k. Thx za pomoc, e skoro zaboravih, napisao si da bi trebao dici napon ako idem preko 400, eto otisao sam, a napon nisam digao, da li da ga svejedno podignem. Da li mi je pametno ipak malo smanjiti cpu clock ili je ovako ok? Koliko ce OC smanjiti zivotni vijek proca? Pozdrav!!! |
#17 |
Postovi: 11,642
Pasta na Freezeru nije loša, iako je poželjno staviti drugu... 10min definitvno nije dovoljno...ako hoćeš biti 100% siguran da procesor stabilan izvrti Orthosa 15h+, a ako ti se to neda onda pat sati OCCT-a... Ako ti je proc stabilan na 400fsba+, onda nemoj dizati voltažu... A po pitanju OC-a, naravno da nije preporučljivo držati procesor na max taktu...tako da bi ti moja preporuka bila da ga držiš na nekoj sredini, npr. 2800mhz... |
#19 |
Postovi: 11,642
Spusti voltažu proca...na 1.35v... |
#21 |
Postovi: 11,642
Ovisno o taktovima...procjeni...ako mema nije iznad 800-850, ne treba više od 2.0v, barem je tako u slučaju sa većinom memorija... A ostale voltaze nisi dirao kako sam ti i rekao, tak da je to to... |
#22 |
Postovi: 250
Bok, muce me jos temperature procesora. Kada su naponi default, i proc radi @2.13 GHz onda je CPU temp 48 C (napisao sam 43C, no to je bilo sa otvorenim kucistem), load 99.7 % (OCCT) 58 C @ 2.14, no @ 3.4 GHz sa promijenjenim naponima je 53 C, load 99.7% @3.4GHz 63 C. AS5 je artic silver 5 pasta? Razmisljao sam takodjer o stavljanju jos jednog ventilatora u kuciste, to bi trebalo skinuti temp ne? Imas li koju preporuku, naravno da nije bucno? Pozdrav!!! |
#23 |
Postovi: 11,642
Da, to je ta pasta... Preporuke za ventove: Sharkoon System Fan, Glacialtech Silent Blade, Xilence... |
#24 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
odvrti occt cpu test. ne onaj cpu&ram već samo cpu. pusti ga par sati.
#25 |
Postovi: 250
Kupio sam Glacialtech Silent Blade, hebeno, proc radi na 3.2 GHz, napon je podignut sa 1.25 (default) na 1.3V. Temp je 43 u idle, a sa OOCT 99.7% 55 C. Jos samo da izvrtim OCCT iz proslog posta pa javim sutra. Ja, full zadovoljan. Decki, fakat ste bili od velike pomoci, pozdrav!!! |
#26 |
Postovi: 250
OCCT se vrtio 5 i pol sati, cak sam i surfao prvih 2 sata. Kaze stable. Valjda ga mogu ovako ostaviti, temperature su normalne, napon je podignut za samo 0.05V, te to sve skupa ne bi trebalo skratiti vrijeme procesoru. Nego, nikako da se skinem, imate li neki link za latencije RAM-a (opis sto je i kako radi) Meni su sada 4-4-4-12 sto je default proc mi je 400fsb, i sada mi RAM radi na 800 MHz (to je zbog 400 fsb, pa puta 2 zbog dual?) Recimo da zelim RAM na 900, 950 MHz, sto bi trebao mijenjati a da ne mijenjam fsb, te latencije ne? Pozdrav!!! |
#27 |
Postovi: 11,642
Nije ''puta dva jer je dual'' već je djelitelj memorije postavljen na 2 (ili na koliko već ovisi o ploči), tako da ti mema radi na 800.... Kakav link za latencije, postavis ih na CAS4 ili na CAS5 (ovisno o brzini), to je sva mudrost... |
