Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Intel E4300/E4400/E4500/E4600/E6300/E6400 (Conroe) OC Thread
evo ovako,pošto nisam neki znalac klokanja procesora,a i ovo mi je prvo klokanje u životu,malo sam pročitao po forumima i napravio klok svog e4300 proca...na njemu je freezer 7 pro i matična je p5b Broadwater,najobičnija,i 1 gb ddr2 kingmaxa 667mhz... e sada...ja sam jednostavno napravio klok tako da sam u biosu postavio Fsb proca na 300 i sve drugo ostavio na Auto...nisam drugo ništa dirao...sve je lijepo dignulo i tako... http://aycu16.webshots.com/image/210...2728471_rs.jpg http://aycu19.webshots.com/image/172...2681438_rs.jpg i ja mislim da sam dobro napravio,instalirao sam prvo samo Core Temp 0,94 i vidim da mi procesor radi na 2 700 mhz ( 300 x 9 ) i danas instaliram Everest ultimate edition 2006 i pogledam šta mi piše i instaliram još i CPU-Z jer ne znam da li je točno ono u everestu,ali očito je da je isto i piše da mi proc radi na 1,8 odnosno 300 x 6...ne kužim...evo pogledajte SS... http://aycu05.webshots.com/image/190...7116862_rs.jpg ili nešto nije u redu s core tempom 0,94 ili s ova dva programa..u biosu piše da radi na 2,7... pa vas molim da napišete mišljenje o ovome... memorija radi na 600 mhz,i sad,jel mogu ja to dignut na originalnih 667??? http://aycu20.webshots.com/image/200...5234185_rs.jpg i još me ovo zanima,zašto piše da je to druga memorija ( Nanya Technology ) iako sam ja kupio kingmax ...jel ima tko takvih iskustva??? Zadnje izmijenjeno od: veki19. 23.06.2007. u 19:42. Razlog: mala izmjena u naslovu..krivo sam napiso... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imaš uključen EIST i onaj C1E. To isključi i neće ti se množitelj smanjivati prilikom idle-anja. O tome je bilo priče naveliko, use the search buton. Memoriju vjerojatno ne možeš dignuti baš na 667, ali ju možeš dignuti na više preko memorijskih djelitelja (makneš 1:1). Što se Nanye tiče, ti si kupio od Kingmaxa, a oni su uzeli chipove od Nanye i stavili ih na PCB i nazvali Kingmax. IMHO, vjerojatno opet neš imat pojma kaj s ovime napraviti svime, jer nemaš pojma kaj je kaj u BIOS-u, što sa čime radiš i općenito, jer neznaš niš o OC-u. Ali, tema ima, svaki BIOS je drugačiji, a priče o OC-anju C2D-a je bilo i previše ![]() |
#3 | ||
Postovi: 489
tnx vuco ovo za eist i c1e,eist je već bio isključen,pa sam još isključio i taj c1e i sad je sve u redu... Citiraj:
pozdrav... |
Postovi: 2,523
ljudi moji, imas hrpu hrpu informacija o SVEMU sta ces ikad trebat znat o e4300 da si samo malo potrazio (tu na forumu, otvoris lijepo overclocking ili intel i citas teme...) nema ti sad smisla pisat sta da radis, evo ak znas engleski, procitaj ovo |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51612 procitaj ovo i stimaj postavke po ovome Btw taj proc sa tom memom ce ic i preko 2,7 ![]() ![]() |
Postovi: 355
ja sam taj proc uspio dignuti na 3.3 stabilno. Uspio sam i na 3.4 ali orhtos se srušio nakon nekog vremena. Ja isto nemam pojma o clockanju. Jednostavno sam probao dizati fsb do kud je išao i pri tom sam pazio na memoriju i to je sve. Latencije uopće ne kužim niti sam ih dirao. Dakle malo se igraj sa fsb-om i diži ga polako pa ćeš vidjeti do kuda ide |
Postovi: 2,523
to sta je tebi islo tako, ne znaci da ce njemu, ako nisi latencije, sta onda nisi ni voltaze diro? ako zelite dobar i stabilan overclock, sve treba rucno, nije tesko i zahtjeva cca 10min citanja ''kako'' prije overclockanja |
#9 | |
Postovi: 489
ma meni je 2,7 sasvim dovoljno...nego ti meni reci,vidim da imaš ovaj freezer 7 kao i ja ,kolike su ti temperature u loadu i idle-u... |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 14
E4300/E4400/E4500/E4600 OC Thread
Pročitao sam u dosta tema na forumu da se E4300 bez problema OC-a sa 1800 na 2700 MHz. Nikad nisam clockao nijedan procesor jer nikad nisam bio uvjeren da to može dugo raditi. Međutim, čitajući mnoge postove, počinjem se pitati jesam li bio u pravu. Molim forumaše koji imaju strpljenja da mi objasne koje su prednosti a koje su mane OC-a i da li se radni vijek procesora ili bilo kojeg drugog dijela smanjuje i ako da, da li je to smanjenje drastično? Pošto sam primoran promijeniti procesor i ploču, razmišljam o E4300, ali kako si ne mogu priuštiti da svakih godinu dana mijenjam konfiguraciju, jako mi je bitno da sve radi stabilno i da nemam problema, ali isto ne bih imao ništa protiv ni povećanja takta... Ako bih se i odlučio na OC, svakako to ne bih sam radio, već bih to prepustio nekome tko zna, ali prije odluke moram znati sve što bi bilo bitno za odluku o eventualnom OC-u. Hvala na strpljenju i eventualnim odgovorima. |
Postovi: 12,425
Već se o tome puno pisalo na forumu. Prvo povećanjem takta smanjuješ životni vijek procesora za gotovo zanemarivo vrijeme trajanja. Također ako se ne diže napon nemaš niti straha od pregrijavanaj ili paljenja komponente tek sa dizanjem napona imaš povećano i zagrijavanje no zato svaki CPU (jezgra) ima neke granice do kojih je prihvatljivo dizat napon za 24/7 rad Za kvalitetan OC osim dobrog procesora, ploče i RAM-a potreban je i dobar Cooler i napajanje sa stabilnim railovima jer procesoru više štete padovi napona nego povećan napon. Dakle mane kod kvalitetnog OC-a praktički nemaš tj imaš jedino u vidu zagrijavanja, a prednosti su brži rad i naravno ušteda novaca. npr jedan E4300 na 3GHz i 1,35V će raditi možda par tjedana kraće od onoga na def taktu (govorim o kvalitetno hlađenom primjerku)
Postovi: 2,523
par tjedana krace od 10 godina ![]() ko sto si mogo zakljucit iz Wolverine-ovog posta, vrucina je najveci problem, dakle neki dobar cooler i naravno drzat se neke normalne voltaze (sta je do 1.45v za e4300) i nemas problema u sljedecih 5+god... btw. proc nije nesta za sta se treba brinut (ako si unutar sigurnosnih granica), pogotovo ako je intelov, zadnju stvar koju ces u kompu zaribat je proc |
Postovi: 12,613
Zar proc ima rok trajanja? ![]() ![]()
Postovi: 12,425
ima ima, i moraš ga protrest prije uporabe ![]() Istina sve je stvar sreće, možeš uzet CPU i rikne ti isti dan a može delat par godina.
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Da vas pitam meni proc radi na 2600 a ploca podrzava do 3600 e sada meni se događa kada ga dignem na 3000 ( softverski ) onda mi sve se pocinje gubiti tipa od ikona nestane tekst , kada otvorim npr. my comp otvori ga golog bez ikona i bez slova , i da pise da proc dodrzava do 4000 ![]() |
#16 |
Postovi: 53
savjet?
kupujem E2160 i mislim ga klokat na 3GHz,uzimam i cooler sycthe mine. e sad me zanima dal 2x1Gb kingmax 6400(800MHz) ide uz to. dal cu morat mjenjat nešta u biosu u vezi memorije? odnosno dal će mi za klokanje bit potrebna memorija od 1066MHz il je i ova dobra? |
#17 | |
Postovi: 12,425
Inaće što se tiče onog djela sa podrškom do 4GHz di si to vidio? koja ploča je u igri
#18 |
Postovi: 2,523
ma to je glupost, mislim da pise u everestu ako se ne varam, vidio sam to prije, to on nes bezveze izracuna, nema veze sa tim do kolko ti mozes clockat pa koja god je (a moze pogurat c2d do 3ghz) onda nebi trebala imat problema sa mijenjanjem omjera za rame pretpostavljam da si zato postavio to pitanje wolf, inace bi ti odgovor bio kratko i jasno: ova je i vise nego dobra |
#19 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Ja sam negdje pročitao da je vijek trajanja nekog c2d procesora nekoliko desetaka godina pri 30 stupnjeca C, a s povećanjam temparature smanju je se za duplo sa svakih 10 stupnjeva više. Npr. 30°C=40 god, 40°C=20 god, 50°C=10 god. 60°C=5god. Prema tome ako je nekome komp dosta vremena u idleu na 35°, a nešto manje vremena optećen igrama, enkodiranjem itd. na 55°, sljedećih 15 godina je miran. |
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#21 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@prasak Neznam od kud ti taj podatak ali vijek procesora se obično deklarira na vrijednost u satima koja odgovara 10ak g sad ako si to negdje vidio daj link da se i mi uvjerimo... Znaš zašto ti ta teorija slabo stoji? Zato jer proizvožač bilo koje komopnente mora unutar minimalne i maksimalne radne temperature garantirati taj životni vijek koji napiše... A kako je ta za C2D slučajno 60C...
-- Have a nice day... |
#22 |
Postovi: 14
Hvala puno svima koji su odvojili vremena i potrudili se napisati odgovor. Neke stvari su mi puno jasnije sad. Naravno, ukoliko se budem odlučivao na OC prvo ću se posavjetovati s vama. Još samo jedno pitanje - koji cooler bi bio najbolji (bez obzira na cijenu, par desetaka kuna mi ne igra nikakvu ulogu) za E4300 i je li potrebno uzeti cooler za još neki dio? Hvala na odgovorima! |
#23 |
Postovi: 11,642
Najisplativiji bi ti bili Freezer 7 Pro/Coolermaster Hyper TX/Scythe Katana 2 svi za cca 200kn... Nisi naveo koju grafu imaš, ako clockaš istu onda bi bilo poželjno uzeti nekog Zalmana vf700/900 ovisno o kartici... |
#24 |
Lokacija: ZG-bok
Postovi: 18
ovako....imam procesor e4300 i matičnu msi 945P Neo3, i naravno htio bih oc procesor što mi je i uspijelo, ali ima jedan mali problem, nikako ga nemogu oc preko 1900mhz, mislim....mogu mu ja podiči fsb i sve to, ali kada je iznad 1900mhz, komp mi se ne želi više paliti, već kad ga želim upaliti, 2 puta se upali i ugasi sam od sebe, pa onda 3. put se upali i kaže, kao oc nije uspijelo, bla....bla......komp je vračen na stare postavke.....e sad ne znam kaj da radim, u čemu je problem, čitao sam sve teme o oc e4300 i sve sam skužio, al jednostavno me ovo mući...i da...kad uđem u bios, kod mene se ništa ne otvara kad stisnem ctrl+f1...molim pomoć.... evo i slika kaj mi piše kad je preko 1900mhz.... ![]() |
#25 |
Postovi: 53
e2160/ddr800MGz
Evo jedan odličan test coolera za C2D proc. http://www.hexus.net/content/item.php?item=8757&page=1 btw matična je p35-ds3. a što se tih omjera tiče,koja je razlia npr između 5:2:1 i 6:2:1 koji je najbolji omjer za ove moje komponente e2160@3GHz+sycthe mine 2x1Gb kingmay 800MHz p35-ds3 šta gubim/dobivam s tim promjenama omjera...? Zadnje izmijenjeno od: MaToSamJa. 04.07.2007. u 16:03. |
#26 | |
Postovi: 12,425
pitam koja ploča zbog djelitelja i max FSB-a jer npr ako ide na neku jeftinu ASrock ili sličnu ploču sa VIA čipom neće se baš lagano postić 3GHz sa procesorom koji ima multy x9
#27 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Opisi ostale komponente? koja memorija? koje napajanje? koje postavke u BIOS-u?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#29 |
Postovi: 7,504
Postavi RAM na DDR533 (čisto da te nebi za***ava) e onda probaj OC-at! Ako stigneš do neke granice smanji FSB 2-6 MHz i testiraj (Prime95 OCCT 3D Mark ili neka zahtijevna igra). Ako se ruši digni napon malo. Probaj tako sve dok ne dosegneš neku vrijednost koja ti odgovara (ako je dosegneš).Poslje probaj RAM postavit na DDR667 i onda ga zalomit na DDR800(isto podigni latencije i napon)(stablinost provjeri s memtestom). Pod uvjetom da je proc na FSB 400! BTW stavi AGP/PCI lock jer ako to nemaš bye bye sa OC-om! |
#30 |
Postovi: 7,326
AGP/PCI na 945 chipsetu? LOL CTRL+F1 je samo kod gigabyte ploca ![]() |
