Staro 30.06.2007., 12:59   #1
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
(riješeno) 9600XT problem, artefakti? (56k warning)
Nisam siguran dal je do losih drivera, ili do grafe...
Ovako
Nedavno sam uzeo 9600XT od hrconje sa foruma, i sve je radilo odlicno i super, do danas
Ovako je izgledalo prvi put:
Onda sam restartao komp. pa je radilo odlicno kojih 3-3,5 sati, zatim je pocelo ovo:
Nakon jos jednog restarta, radilo je super kojih 1-2 sata, onda je pocelo ovo:
(to je mapa toujane, oruzje ScopedKar98 [i to samo na tom oruzju tako izgleda])
zatim sam reinstalirao igru i stavio novije drivere (7.2), problem se nastavio..:
na toj mapi se defekt pojavljivao samo na autima te vrste (ima ih par na mapi) i na drvecima
i onda 3-4 mape nakon te, je sve radilo bez greske
danas upalim komp, i primjetim kako monitor refresha na 60, a u postavkama je sve namjesteno na 85, probam mjenjat vrijednosti, ali i dalje ostaje isto, restartam komp. i sve radi super i normalno ( po tom pitanju), upalim cod2
evo sto vidim:
Zatim sam instalirao igru Trackmania nations (formule) i sve je radilo bez greske, no Battlefield 2 DEMO je radio odlicno prvu minutu, zatim ovo:
Konfa
Athlon 1700+ @ 2000+ (default voltaza)
MSI 745 ultra series
768 ram 333 MHz (512kingmax+256pqi)
9600xt
temperaturu mozete vidjet na ss-ovima
Vrtio sam att-ov artefakt test kojih 300sec. nije nista nasao, danas cu ga jos jednom zavrtit, pa cu postat rezultate
evo kako mi je sad u windowsima
u windowsima mi takvo sto nastane samo kad izadjem iz igre, nikad na startupu
pomoc
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 13:11   #2
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
ok, evo nastavka, pokrenuo sam ponovo artefakt test u att-u, i sve je otislo u pm
nakon restarta, po 1. put je bacao artefakte iz prve
Staro 30.06.2007., 13:58   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Hmm, ako je bilo ok i sada ovako, mislim da je R.I.P.
Staro 30.06.2007., 16:09   #4
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
evo gurnuo sam svoju staru 440mx nazad, sve radi normalno
zaboravio sam rec napajanje, 350w msi
da nije mozda napajanje s***alo stvar??
sad kada znam da ne radi, treba mi razlog zasto ne radi
hvala unaprijed
Staro 30.06.2007., 16:25   #5
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ajmo reci da sam s 9800pro imao problem kada sam je hladio sa stock coolerom + bilo je los propuh u kucistu
imao sam slicne probleme kao ti+komp se znao restartati/smrzavati
kupio sam si VF700alcu i s tim sam riješio problem
ako nemas zalamana daj probaj ne znam..neki vent 120/80mm uperi u grafu da je jos malo dodatno rashladi mozda proradi
isto tako daj probaj spustiti taktove grafe
Staro 30.06.2007., 16:30   #6
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor Hamm Pregled postova
hmm, al gle, meni temp. jako rijetko (skoro nikad) ne prelazi 50, tako da nevjerujem da je do toga
a i nije samo da pri opterecenju baca art. vec odmah pri podizanju win-a (znaci tempa ispod 40)
a uz sve to, meni treba low-profile, tako da zalman nebi stao
-al ako si bas siguran da je do toga, nebi bio problem malo mjesta napravit u kucistu
Staro 30.06.2007., 16:37   #7
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Čini se da je grafa očito ispustila dušu. Tako se poklopilo, kao fer trgovac Hrconja je bar mogao ponuditi tjedan dana usmene garancije, ili bar pola love natrag jer je grafa čak plaćena iznad neke realne vrijednosti. Ne znam kako bi ja podnio da donesem grafu doma i za 10tak sati ona crkne sama od sebe. Ali eto što je tu je, drugi put više sreće.
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 16:40   #8
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
hm..da ako je pri samom startu onda je grafa prdnula..hebi ga..
Staro 30.06.2007., 18:04   #9
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Probaj zamjenit priključak s kojim se spajaš na grafičku (prebacit se na DVI)
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 18:28   #10
PcKinG
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
napajanje nije nis shebalo.... crkavala grafa malo pomalo kak izgleda. Imo istu stvar kad mi je mema otisla na radetu 9550. prvo par artefakata, onda nista sat-dva i onda kabum! prdnula u rosu.....
PcKinG je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 18:38   #11
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm neznam meni ovo ne liči na memory gecrk (a ja sam spalio jednu FX5200 osobno pa znam kako isti izgleda ) ovo je prije ponašanje koje na GPU probleme liči ja bi probao malo downklokati ili modani bios fleshati sa malko dignutim naponom (ako se na tvojoj grafi može to biosom mjenjati) a svakako provjeti hlađenje, nasjeda li hladnjak kako treba na GPU i da se nije možda zasvinjila sa pastom ako je prodavač podmazivao grafu...
Have a nice day...
Staro 30.06.2007., 19:21   #12
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,616
ja sam prodavac. nisam apsolutno nista radio sa tom grafom, osim sto je radila mrvicu klokana godinu dana. 100% ispravna, nista od artefakata
on je nesto shebo... cudno da mu je za 2 dana oshla, ja stvarno neznam
pare mu za vratit neam jer sam odmah ulozio sve u novu grafu
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 19:25   #13
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
Otišla joj je memorija najvjerojatnije, ja sam na svoju na vrijeme stavio vf700 jer sam vidio da je mema užasno vruća kad stavim prst na nju...
Tvornički je "dosta" overklokana tako da nije čudno!
domy1 je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2007., 11:48   #14
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Probaj stavit nove drivere ko br 1 .
Ako ne pomogne , karticu downclockaj značajno (za test) npr . po 30 MHz i gpu i ram. Ako prestane problemirat osiguraj bolju cirkulaciju zraka u kučištu. Što se tiće temperature koju ti javlja puno puta to nije istina što ti ispiše. Pogledaj rukom. Provjeri da li ti se ventilator na kartici vrti dovoljnom brzinom , da nije upala prašina koja ga usporava. možeš stavit i one male bakrene hladnjake preko memorijskih čipova . Ili uzet neku 80 mm "vjetrenjaču" i stavit je da ti puše po kartici. Testiraj u više aplikacija da budeš siguran. Napajanje ti jes slabo ali ne dovoljno slabo da tu karticu ne bi vuklo....ako ti ništa od ovog ne pomogne kartica je 99% R.I.P.
(ovaj problem se najčešće javlja ljeti ljudima jer je ovisan o temperaturi, ili je kartica kronični s***itis, memorijski čipovi vole artefekte )
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2007., 11:56   #15
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
hmm, evo ovako
bio sam maknuo termalnu pastu sa nje (bio je prilicno debel sloj paste, i razmuljan nejednako), novu pastu nisam stavljo
prebacio sam se na dvi, instaliro drivere, i za sad nema artefakata, sve radi normalno, znaci izgleda da jos nije za bacit
sad je drzim na 460/520
odvrtio sam malo artefakt test, nije nista nasao
stavil sam prst na memu tijekom igranja, po slobodnoj procjeni, nekih 65-70°c
kako da snizim za sto manje novaca?
eto, zasad sve ide fino
i da, AGP aperture size...to mi je u biosu bilo namjesteno na 64, stavio sam na 128, makar pojma nemam sto je to, pa ako neko zna neka objasni hvala
Staro 01.07.2007., 12:13   #16
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
@bigAdvance..bilo bi ti najbolje kupiti VF 700
http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.071
inace bi je ajmo reci poželjno
prednji 120mm usis..stražnji 120mm ispuh
eto
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.07.2007. u 13:23.
Staro 01.07.2007., 12:16   #17
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja sam frendu na sapphireovu 9600XT stavio plavog zalmana pasivca za chipsete i stavio 80mm vent da puse po njemu i grafa je hladna ko led, vise joj netreba
Staro 01.07.2007., 12:18   #18
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
kuciste mi je otvoreno cijelo vrijeme, a ovaj zalman...neznam, malo mi je skupo dat tolko, dodam jos 20 kn i imam jos jednu 9600xt
Staro 01.07.2007., 12:18   #19
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Covjek je jedva skupio za 9600, platio ju je skoro kao i cijeli Zalman tako da to ne dolazi u obzir, treba probati neko improvizirano hladjenje.
___________
Just atha
x
Staro 01.07.2007., 12:19   #20
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.012
24kn + neki 80mm vent, to te ispada ispod 50kn
Staro 01.07.2007., 16:39   #21
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor bigAdvance Pregled postova
Rekoh ja da meni ne liči na memoriju...
Propo hlađenja rama - neznam kako izgeda tvoj cooler na grafi ali ako ti treba samo ram hladit i imaš dovoljno mjesta pored njega preporučam da si kupiš ježeve, bilo je nekad u linksu coolermasterovih za 20ak kn 10 kom koje sam ja rabio na x550 bio ali izgleda da ih više nema pa probaj negdje potražit ili kupi zlamanove za 50ak kn...
AGP Aperutre size je veličina djela memorije koji se dodjeljuje grafičkoj na asdresiranje za svoje potrebe, kad se GPU počne baviti nekim zahtjevnim poslom za koji nema svojeg ramam dovoljno ideja je da to smjesti u sistemski ram, naravno to je imalo smisla dok je komp imao sdram i grafa sdram pa je AGP bio dovoljno brz ali za grafe koje imaju 128bit DDR/DDR2/DDR3/GDDR4 je to besmisleno, to je sad samo radi kompatibilnosti, stavi si 64 ili 128mb i amen...
Have a nice day...
Staro 01.07.2007., 20:02   #22
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
imal sam ja slicnu sitaciju sa radeon 9550 infinite .. .. pomoglo je to kaj sam malo spustil taktove meme .. cca 10 mhz ak ne i manje .. i onda je normalno delala .. kaj se tiče hlađenja ja sam samo na onaj pasivni dio hladnjaka nabil vent od P4 cooler-a ... a nebi niti na odmet bili pasivci na memoriji .. uglavnom probaj prvo spustiti taktove meme pa vidi kaj bu
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 03.07.2007., 23:08   #23
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
ev vec 3 dana radi normalno i bez artefakata
temp. na gpu je 50°C pri najvecem opterecenju (stavio novu pastu i malo provjetrio kuciste), drzim je na 500MHz
sto se tice meme, downclockao sam je na 530MHz, i sve radi super, vise nije tolko vruca na dodir prstom
dakle 500/530...radi savrseno
znaci problem je ipak bio u memi
hvala svima na pomoci, ovo moze pod lock
Staro 08.07.2007., 19:04   #24
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,616
glavno da se odmah napalo mene. (ne krivim te)
pusa, bok
Staro 08.07.2007., 19:14   #25
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Hrconja Pregled postova
pusa, bok
nebudi tako okrutan
Staro 09.07.2007., 00:03   #26
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
pusa, bok
pusapusa
dajte udrite lock vise
Staro 09.07.2007., 06:45   #27
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
e sunce vam vase..kada sam u trecem postu rekao da je temperatura da spustis taktove i da napravis nesto po pitanju hladenja.cccccc
pice jedne!
