Postovi: 667
(riješeno) 9600XT problem, artefakti? (56k warning)
Nisam siguran dal je do losih drivera, ili do grafe... Ovako Nedavno sam uzeo 9600XT od hrconje sa foruma, i sve je radilo odlicno i super, do danas Ovako je izgledalo prvi put: ![]() Onda sam restartao komp. pa je radilo odlicno kojih 3-3,5 sati, zatim je pocelo ovo: ![]() ![]() Nakon jos jednog restarta, radilo je super kojih 1-2 sata, onda je pocelo ovo: ![]() (to je mapa toujane, oruzje ScopedKar98 [i to samo na tom oruzju tako izgleda]) zatim sam reinstalirao igru i stavio novije drivere (7.2), problem se nastavio..: ![]() ![]() na toj mapi se defekt pojavljivao samo na autima te vrste (ima ih par na mapi) i na drvecima i onda 3-4 mape nakon te, je sve radilo bez greske danas upalim komp, i primjetim kako monitor refresha na 60, a u postavkama je sve namjesteno na 85, probam mjenjat vrijednosti, ali i dalje ostaje isto, restartam komp. i sve radi super i normalno ( po tom pitanju), upalim cod2 evo sto vidim: ![]() Zatim sam instalirao igru Trackmania nations (formule) i sve je radilo bez greske, no Battlefield 2 DEMO je radio odlicno prvu minutu, zatim ovo: Konfa Athlon 1700+ @ 2000+ (default voltaza) MSI 745 ultra series 768 ram 333 MHz (512kingmax+256pqi) 9600xt temperaturu mozete vidjet na ss-ovima Vrtio sam att-ov artefakt test kojih 300sec. nije nista nasao, danas cu ga jos jednom zavrtit, pa cu postat rezultate evo kako mi je sad u windowsima u windowsima mi takvo sto nastane samo kad izadjem iz igre, nikad na startupu pomoc ![]() |
Postovi: 667
Postovi: 12,601
Hmm, ako je bilo ok i sada ovako, mislim da je R.I.P.
Postovi: 667
evo gurnuo sam svoju staru 440mx nazad, sve radi normalno zaboravio sam rec napajanje, 350w msi da nije mozda napajanje s***alo stvar?? sad kada znam da ne radi, treba mi razlog zasto ne radi ![]() hvala unaprijed |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ajmo reci da sam s 9800pro imao problem kada sam je hladio sa stock coolerom ![]() imao sam slicne probleme kao ti+komp se znao restartati/smrzavati kupio sam si VF700alcu i s tim sam riješio problem ![]() ako nemas zalamana daj probaj ne znam..neki vent 120/80mm uperi u grafu da je jos malo dodatno rashladi ![]() isto tako daj probaj spustiti taktove grafe ![]() |
#6 | |
Postovi: 667
hmm, al gle, meni temp. jako rijetko (skoro nikad) ne prelazi 50, tako da nevjerujem da je do toga a i nije samo da pri opterecenju baca art. vec odmah pri podizanju win-a (znaci tempa ispod 40) a uz sve to, meni treba low-profile, tako da zalman nebi stao ![]() -al ako si bas siguran da je do toga, nebi bio problem malo mjesta napravit u kucistu |
Zule
Postovi: 1,993
Čini se da je grafa očito ispustila dušu. Tako se poklopilo, kao fer trgovac Hrconja je bar mogao ponuditi tjedan dana usmene garancije, ili bar pola love natrag jer je grafa čak plaćena iznad neke realne vrijednosti. Ne znam kako bi ja podnio da donesem grafu doma i za 10tak sati ona crkne sama od sebe. Ali eto što je tu je, drugi put više sreće. ![]() |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
napajanje nije nis shebalo.... crkavala grafa malo pomalo kak izgleda. Imo istu stvar kad mi je mema otisla na radetu 9550. prvo par artefakata, onda nista sat-dva i onda kabum! prdnula u rosu..... |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm neznam meni ovo ne liči na memory gecrk (a ja sam spalio jednu FX5200 osobno pa znam kako isti izgleda ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 1,615
ja sam prodavac. nisam apsolutno nista radio sa tom grafom, osim sto je radila mrvicu klokana godinu dana. 100% ispravna, nista od artefakata on je nesto shebo... cudno da mu je za 2 dana oshla, ja stvarno neznam pare mu za vratit neam jer sam odmah ulozio sve u novu grafu
Yugokiller
Postovi: 646
Otišla joj je memorija najvjerojatnije, ja sam na svoju na vrijeme stavio vf700 jer sam vidio da je mema užasno vruća kad stavim prst na nju... Tvornički je "dosta" overklokana tako da nije čudno!
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Probaj stavit nove drivere ko br 1 . Ako ne pomogne , karticu downclockaj značajno (za test) npr . po 30 MHz i gpu i ram. Ako prestane problemirat osiguraj bolju cirkulaciju zraka u kučištu. Što se tiće temperature koju ti javlja puno puta to nije istina što ti ispiše. Pogledaj rukom. Provjeri da li ti se ventilator na kartici vrti dovoljnom brzinom , da nije upala prašina koja ga usporava. možeš stavit i one male bakrene hladnjake preko memorijskih čipova . Ili uzet neku 80 mm "vjetrenjaču" ![]() ![]() (ovaj problem se najčešće javlja ljeti ljudima jer je ovisan o temperaturi, ili je kartica kronični s***itis, memorijski čipovi vole artefekte ![]() |
Postovi: 667
hmm, evo ovako bio sam maknuo termalnu pastu sa nje (bio je prilicno debel sloj paste, i razmuljan nejednako), novu pastu nisam stavljo prebacio sam se na dvi, instaliro drivere, i za sad nema artefakata, sve radi normalno, znaci izgleda da jos nije za bacit ![]() sad je drzim na 460/520 odvrtio sam malo artefakt test, nije nista nasao stavil sam prst na memu tijekom igranja, po slobodnoj procjeni, nekih 65-70°c kako da snizim za sto manje novaca? eto, zasad sve ide fino ![]() i da, AGP aperture size...to mi je u biosu bilo namjesteno na 64, stavio sam na 128, makar pojma nemam sto je to, pa ako neko zna neka objasni ![]() |
#16 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
@bigAdvance..bilo bi ti najbolje kupiti VF 700 http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.071 inace bi je ajmo reci poželjno prednji 120mm usis..stražnji 120mm ispuh ![]() eto ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.07.2007. u 13:23. |
#20 |
Postovi: 7,326
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.012 24kn + neki 80mm vent, to te ispada ispod 50kn ![]() |
#21 | |
Postovi: 6,956
![]() Propo hlađenja rama - neznam kako izgeda tvoj cooler na grafi ali ako ti treba samo ram hladit i imaš dovoljno mjesta pored njega preporučam da si kupiš ježeve, bilo je nekad u linksu coolermasterovih za 20ak kn 10 kom koje sam ja rabio na x550 bio ali izgleda da ih više nema pa probaj negdje potražit ili kupi zlamanove za 50ak kn... AGP Aperutre size je veličina djela memorije koji se dodjeljuje grafičkoj na asdresiranje za svoje potrebe, kad se GPU počne baviti nekim zahtjevnim poslom za koji nema svojeg ramam dovoljno ideja je da to smjesti u sistemski ram, naravno to je imalo smisla dok je komp imao sdram i grafa sdram pa je AGP bio dovoljno brz ali za grafe koje imaju 128bit DDR/DDR2/DDR3/GDDR4 je to besmisleno, to je sad samo radi kompatibilnosti, stavi si 64 ili 128mb i amen...
#22 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
imal sam ja slicnu sitaciju sa radeon 9550 infinite .. .. pomoglo je to kaj sam malo spustil taktove meme .. cca 10 mhz ak ne i manje .. i onda je normalno delala .. kaj se tiče hlađenja ja sam samo na onaj pasivni dio hladnjaka nabil vent od P4 cooler-a ... a nebi niti na odmet bili pasivci na memoriji .. uglavnom probaj prvo spustiti taktove meme pa vidi kaj bu
#23 |
Postovi: 667
ev vec 3 dana radi normalno i bez artefakata temp. na gpu je 50°C pri najvecem opterecenju (stavio novu pastu i malo provjetrio kuciste), drzim je na 500MHz sto se tice meme, downclockao sam je na 530MHz, i sve radi super, vise nije tolko vruca na dodir prstom dakle 500/530...radi savrseno znaci problem je ipak bio u memi ![]() hvala svima na pomoci, ovo moze pod lock |
#27 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
e sunce vam vase..kada sam u trecem postu rekao da je temperatura da spustis taktove i da napravis nesto po pitanju hladenja.cccccc pice jedne! ![]() |
