#391 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
njuze mi rade dobro, služba za korisnike je OK, zvao sam par puta i riješili su stvar. Ja sam uzeo ugovor, jer ukoliko oni ne isporuče ono što su obečali ja ga mogu raskinuti, no za sada osim pinga koji je oko 100 je sve OK, a ping ću riještit kad se vrnam s mora
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#393 |
Postovi: 499
evo za one koji neznaju "Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će zbog nadogradnje mreže od 22.6. u 22 sata do 23.6 u 6 sati biti otežan pristup internetu. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju. Amis Telekom" |
#394 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Hmm connectan mi je modem vec : Type: PPPoE Uptime: 6 days, 12:26:53 IP Address: 85.10.60.xxx Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 1,95 / 21,75 Znaci ip vec skoro 7 dana, 16tog mi je zadnji podatak bio na amis stranicama. Da li se jos kome to dogada? |
#395 |
Postovi: 499
dqa on je uptime ali se IP mjenja, pogledaj sutra u isto vrijeme kao i danas IP i vidjet ces da se mijenja, vec sam ja milsio da se nemijenja ali se mijenja, malo je cudno napisano u modemu, ja mislim da je to vrijeme od kada si zadnji puta modem resetirao ili su ti ga oni resetirali a meni ga vrlo cesto resetiraju oko jutra oko 4-5h ujutro se resetira modem nebi niti znao da nisam jednom bio na netu pa pukla veza, uglavnom meni ga resetiraju jednom u 7 dana (ugrubo) ali ga resetiraju ![]() |
#396 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
DSL Connection Uptime: 1 day, 7:36:31 <----------- 1 Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: ... Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: .... Internet Type: Bridge Uptime: 1 day, 7:36:31 <----------- 2 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: ... DSL connection je veza sa centralom i ona je prakticki indenticna uptimeu samog modema. Internet je veza sa internetom iliti njihovim gatewayom prema internetu, bolje receno uptime pppoe konekcije. Stoga pod Internet treba gledati koliko dugo je trajala konekcija tj. trenutna ip adresa. Meni je ruter u bridge modu pa mi je i uptime jednak DSL connectionu. p.s. izgleda da se tebi fakat nije refreshala ip adresa.
#397 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,553
Da rjesim dilemu isti je ip evo dokaza, maknuo sam zadnji ip ali je isti. root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Sun Jun 24 15:57 still logged in root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Fri Jun 22 15:05 - 15:08 (00:02) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Fri Jun 22 12:29 - 14:49 (02:20) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Fri Jun 22 02:22 - 02:46 (00:24) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Thu Jun 21 01:16 - 01:55 (00:38) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Wed Jun 20 19:38 - 22:07 (02:29) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Wed Jun 20 12:30 - 13:01 (00:31) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Tue Jun 19 11:05 - 11:59 (00:53) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Tue Jun 19 01:31 - 01:44 (00:12) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Tue Jun 19 01:22 - 01:25 (00:02) root pts/1 cpe-85-10-60-xxx Mon Jun 18 23:51 - 00:30 (00:38) Uptime modema se naravno razlikuje od uptime PPPOE konekcije: View more... Uptime: 8 days, 2:47:04 Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 276 / 1.211 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 3,37 / 25,99 Kvart Ravnice |
#398 |
Postovi: 44
Kaj ste u ovom aneksu ugovora za vecu brzinu napisali za datum sklapanja ugovora? Di mogu pogledati tocan datum bas sklapanja ugovora s amisom? |
#399 |
Postovi: 499
pa napises koji dan si poslao njima ugovor npr danasnji dan samo da upozorim ako nekto nezna povecanjem brzine obvezujete se na 18mj koristenja amis telekoma |
#400 |
Postovi: 2,004
osim ako si platio 400 kn pri sklapanju prvog ugovora, onda ne ;-)
#401 |
Postovi: 499
da ako si i platio 400kn onda ti se produzuje moras opet platiti 400kn tako su meni rekli ili ukoliko imas ugovor na 18mj i zelis otici na neodredeno moras platiti 400kn i to je to |
#402 |
Postovi: 2,004
nope meni su rekli pak ako si u startu platio ugovor 400 kn da ti se potpisivanjem ovog aneksa, ugovor i dalje vrijedi na neodredjeno tj. ne trebas nista placat niti biti obavezan na 18 mj.
#403 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Več sam napisao ovdje da su u Aneksu "slučajno" ili ne nagurali svašta. Ja nemam ugovor - platit ću 400 čuna i to je to. Samo sam morao paziti da ne označim kvadratić u aneksu da želim ugovor. Mislim tamo te pita da li želiš modem - ![]() ![]()
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#404 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
da ne otvaram novu temu, može mi netko reći koliki je prosječni ping amisovog 128 flata? pred par dana sam aktivirao wow pa se pod hitno moram prebaciti s modema na adsl ![]() |
#405 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
![]() Iako mi uTorrent nikako da povrati brzinu koju je imao iz prvotnih dana. Non stop onaj trokutić koji indicates problems with my connection. Btw. firewall na Speed Touch onom sajtu- da ili ne? |
#406 | |
Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
![]() ja se bas ne kuzim u te torrent klijente previse, al ovak... ja imam bitcomet za skidanje torrenta, firewall nisam dirao, znaci na standard postavkama je, i meni sisa brzina normalno. |
#407 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
@Ladybug Fw od speedtoucha da. Sve dela normalno, a taj FW ti sprječava da ti razna gamad uđe u komp prije neg kaj ti se digne FW na kompu.
#409 |
Postovi: 2,004
predan aneks danas. i jos jednom sam provjerio. ljudi koji imaju ugovor na 18 mjeseci njima se produzuje od dana potpisivanja aneksa jos na 18 mj, dok oni koji imaju na neodredjeno njima ovim anksom ugovor i dalje ostaje na neodredjeno. zanimljiva je ta velika prednost amisa kaj bezobzira kaj si obavezan ugovorm na 18 mj podignes aneks i zaokruzis da oces sa odredjenog na neodredjeno, platis 400 kn i slobodan si, dok drugi operateri to nemaju nego moras crncit do isteka ugovora.
#411 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
ping ti je u cod2 "nešto" viši, konkretno na c2y ostalima je 46-52 meni je 89-110. žalio sam se već. No igram bez laga.
#412 |
Chipokemon
Postovi: 339
isusu nes ne valja, meni ti je ping na c2y 48-50, zapravo isti kao na t-comu ili mrvicu nizi ....
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#413 |
Postovi: 2,004
meni css ping oko 30-40 ms serveri u njemackoj. francuska i engleska 10 ms gore. a skandinavija serveri jos 10 ms. dakle veza do ibera. tebi definitivno nesto sa vezom ne valja.
#414 |
big marine
Postovi: 230
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#415 | |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
#416 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Isus - nije čovjek pitao kak je kad skidaš pornjavu u pozadini a igraš CoD2 ![]() Meni je ping najmanji moguči u zavisnosti gdje igram. C2Y - 40-50 ali i to je do servera a ne Amisa. ![]()
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. Zadnje izmijenjeno od: MisterM. 29.06.2007. u 01:27. |
#417 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
kaj je najbolje niš ne skidam i ping mi dreq upalim BC i ping je opet tu negdje osim kad malo ode na nekih 500-600 ![]() žalio sam se ja njima već, ono kaj je najbolje od kad imam amis mi je ping ošo vrit na iskonu je bilo OK. Svjestan sam da mi s vezom nekaj ne štima jer nemre mi bit ping oko 100 a svima oko 50, posebice s vezom koja ima šum 31db ![]() prek proxya ( jer neke siteove mi nemre otvorit direkt) ![]() bez ![]() latency je previsok, nemre mi bit 190 i 220 pas mačak lisica
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum Zadnje izmijenjeno od: Isus. 29.06.2007. u 01:49. |
#418 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
zakej ti nece otvorit neke stranice?
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#420 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
@xan nekompatiblnost tih siteova s njihovim internetom, to su mi tak rekli, dali mi proxy IP prek kojeg šljaka. Pitaj boga u čem je problem, sad radi tak da mi se fućka ali da je bedasto, je.
