#3751 |
Postovi: 489
Slazem se, nemres neku odredjenu pricu rasteza u nedogled, onda se vec izgubis u svemu. ST nije nikad imala cilj na pocetku sezona, jer njihovo primarno je istrazivanje svemira, kaj zapravo imas materijala da traje u nedogled, ak imas dost maste izmisljat nove stvari a da se ne ponavljas i postanes dosadan. Ista spika s Dosjeima X... BSG ima svoj cilj, il ce ga dostic il ce izginut...
Poslije BSG-a sve je glupo |
#3752 |
Postovi: 8,459
Pitanje: jeli gledao neko FARSCAPE ili HEROES?? Cujem da su serije odlicne. U Farscape-u se radi o tome da je tip prvi put krenuo isprobati neku teoriju o velikim brzinama u svemiru i slucajno updne u neku crvotocinu i nadje negdje Bogu iza ledja s brdo drugih vrsta itd itd... |
#3753 |
Postovi: 7,568
Farscape nisam, ali Heroes sam pogledal prvu sezonu. Odlična serija, a navodno bude i Heroes: Origins (6 epizoda) prije druge sezone, a u svakoj epizodi bude predstavljen novi lik sa svojim mogućnostima. Primeval, Sanctuary i Jericho su također i više nego solidne serije, pa ako moreš nabaviti negde... Makar Pro 7 ima u sklopu svoje Mystery Montag sheme Primeval, Jericho i Blade: The Series, pa ako ti ne smeta njemačka sinkronizacija - go for it. Blade možda nije nekaj posebno, tj. u rangu ove dve serije, ali je čist vredu za pogledati. |
#3754 | |
Suit up!
Postovi: 5,971
).Vrlo je zanimljiva i otkacena, likovi su spaljeni totalno i baš se vidi da serija nije standardni Hollywood. Mislim da je kombinirana Australsko - Američka produkcija. Nažalost serija ima samo 4 sezone, ali sve 4 su fenomenalne i must see pogotovo za ljubitelje malo drugačijeg SF-a od klasike poput ST i SW. Zanimljivo je to što se nalaze na brodu koji nema naoružanje, pa će ljubitelji svemiskih bitki možda ostati malo razočarani jer ih baš nema puno, ali to nadoknađuje drugim stvarima. Farscape ima vjerojatno jednog od najboljih SF negativaca ikad - Scorpius (Scorpy kako ga Ben Browder voli zvati). Heroji su isto dosta dobri (pogotovo početak i sredina prve sezone), ali prikraju se malo razvlače što me podsjeća na BSG... Ako voliš pravi treš onda moraš gledati Smallville ![]()
#3758 | |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
nju je Data drmnul .. ali tak i tak ju neš trebal dugo gledati jer nju bu nekakvo čudno biche na nekakvom čudnom planetu fundalo a onda bu došel čif of sekjuriti Woof .. ovaj worf
#3759 | |
Suit up!
Postovi: 5,971
Što se tiče Farscapea, meni je definitivno jedna od najboljih serija - svakako pogledati. Što se tiče realizma: sve je otkačeno jer nema veze s ljudima (svi su izvanzemaljci osim Bena Browdera), a brod kojim se voze je živo biće, a ne stvar.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 13.06.2007. u 01:29. |
#3760 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
kajaznam, meni farscape sucksa naveliko. likovi aliena su mi katastrofa. ko da gledam muppet show. al to je samo moje mišljenje, možda ti se svidi. jel može neko malo detaljniji opis Primevala i Sanctuarya?
#3761 |
Postovi: 7,568
U Primevalu je radnja smještena pretežno u London, a tim znastvanika istražuje anomalije u prostoru i vremenu. Bolje rečeno anomalije su portali kroz vrijeme, tak da kroz njih najčešće prolaze životinje iz prahistorijskog doba, a znastvenici ih onda pošalju natrag, prouče (ako imaju priliku), eliminiraju ako ne ide milom, itd. U zadnjoj epizodi se kroz jedan od portala u London prebaci i živina iz budućnosti, potpuno prilagodljiva okolini i situaciji - uberkiller ukratko. Prva sezona ima šest epizoda, dok je druga najavljena za 2008. Sneak peek![]() Kod Sancturaya se radnja vrti oko doktorice stare 150 i nekaj sitno godina, koja ima par neriješenih računa s Jack The Ripperom. Doktorica i njezina kćer imaju utočište za razno-razna bića i ljude s nadnaravnim moćima, koji su tak i tak odbačeni od društva. Ripper naravno iskorištava sve i koga se more domoći. Mislim da su dosad prikazne tri od osam epizoda, svaka po cca. 20min i većinom "složene" pomoću nVidine Quadro ergele. |
#3762 | |
Suit up!
Postovi: 5,971
To su bića ko zna koliko milijuna svijetlosnih godina udaljeni i sviđa mi se što nisu kao u ST da se razlikuju samo po količini točkica ili brazda na nosu/čelu ![]() Također preporučam i seriju Earth: Above & Beyond (naš prijevod Svemirski Marinci, bila je na HTV-u ima dosta godina). Serija nema neke efekte (1995) i nažalost samo jednu sezonu, ali ima dobru glumačku postavu i zanimljvi koncep. Radnja cijele 1. sezone se odvija u ratno vrijeme kad se ljudi nađu u konfliktu s Chig-ovima. Nema lažnog ST moraliziranja i serija kao većina SF serija dosta koketira s sadašnjošću i ljudskim izborima, povlači paralele s svjetskim ratovima i ulogom vojnika u ratu (ne samo glavešina). Vrijedi pogledati.
#3763 | |
Postovi: 454
Meni su i likovi i radnja teska pusiona, neusporedivo s BSGom koja mi je odlicna, doduse pogledao sam samo prvih 5-6 epizoda i dojam je ostao isti...vjerojatno cu dati seriji sansu s jos 2-3 epizode i ako se dojam ne promijeni odustajem od gledanja. |
#3764 |
Postovi: 458
neznam meni je ST jednostavno najrazradenija serija od svih SF koje postoje mislim na razinu detalja realnosti i svega,,,,, oke sad je da imaju tu "idilicnost" koja je full nemoguca ali ipak se to radi o par stoljece u buducnosti tako da je "lako zamisliti" BSG mi je odmah na drugom mjestu ali ne zbog razradenosti pozadinske price jer to je teksa pusiona sve je previse povrsno nista nema objasnjenja ma jednostavno prelose da bi se malo dublje analiziralo ili smisljalo neke nove pustolovine osim ovoga sto se sada radi i zavrsva,,,, no sto se tice onoga sto se vidi ta pvrsna prica sve oke dok se gleda (lose tek kad se ulazi u dublje analize) gluma i efekti preodlicni tako da je oke,,,,,, e sad Star Gate od a do ž SMECE pa STARWRECK je napravljen sa vjerodostojnijim efektima i glumum a to su FANOVI radili,,,, farscape jos nisam pogledao pa nemogu jos nista komentirati,,,, Space Above and Beyond toga se jako slabo sjecam jos sam bio full klinac kad je to bilo na HRT ali onda mi je bilo odlicno,,,, sto se realnosti tice e tu su pre***eni jer npr za BSG se govori kako je realniji od STa ono ovo ovi glavni glumci nisu svemocni bla bla ali oni ako poginu kao ljudi ispada da su ipak to bili Cylonci pa sve 5 svi zivi zdravi idemo dalje,,,,, ST kad netko treba zaginut e onda se uvlaci one "zastavnike" i slicne koje kad vidis novo lice u pocetku epke znas da je to hodajuci mrtvac dok Space Above and Beyond do kraja serije samo 2 lika od njih preko 10 mislim ostaju citavi (to od glavnih glumaca naravno),,,,,,, tu je jednostavno najveca doza realnosti pogotovo s tim ratom jer svi umiru nije vazno kakva mu je uloga je zastavnik ili kapetan nema tu izvlacenja u stili nemoguce misije uvalis se u glupost i nema te ![]() nego o cemu se radi u Heroes?? |
#3765 | |
Postovi: 489
![]() efekti su lila, al svejedno brutala, kolje se skoro svaku seriju, akcije ko u prici, radnja odlicna, prica odlicna, naravno shteta kaj je samo jedna sezona. Nego sjetih se odlicne SF serije koju sam pratil ko klinac, pa ak ko ima zeludac za gledat: Captain Power And Soldiers of future iliti po nashki Kapetan Grom i vojnici buducnosti: Intro: http://youtube.com/watch?v=LFOaQh5rFS0
#3766 |
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
meni je BSG ok ali me jednostavno od kad sam videl ( a i neko je vec napisal ) nervira činjenica da je Kara rupu na brodu popunila žvakačom gumom i onda poletela .. mislim .. OMG ! ![]()
#3767 | |
Postovi: 458
sto je jos gore od ovoga sto je Starbuck napravila |
#3768 |
Postovi: 7,568
Ljudi s nadnaravnim moćima (letenje, čitanje misli, slikanje budućnosti, upravaljanje prostorom i vremenom, regeneracija, prolazak kroz objekte i ljude, nuklerana sposobnost, absorbiranje tuđih moći, i sl.), kompanija koja ih prati i označava, itd. Neki su dobri, neki su loši, jedni žele spriječiti nuklearnu eksploziju, drugima ista ide u već prije skovan plan. U svemu tome se još nalazi brutalan i mračan Sylar koji ubija druge heroje i krade im moći, znastvenik koji te iste heroje traži, pokušava naći lijek pomoću kojeg bi opet bili normalni, itd. Uglavnom serija je i više nego solidna za pogledati. 1, 2 |
#3769 |
Postovi: 458
heh pa to je manje vise X-man serija,,,,,,, anyway pogledao prve dvije epke Farscapea i neznam sto vam je toliko lose da naravno da nije ni do koljena STu ili BSGu ali je 10x bolji od SGa,,,,, i kostimi i nisu bas tako "gumeni",,,, je ima puno cudnih gadnih bezveznih alieana ali SW je takav.. |
#3772 | |
Postovi: 7,568
#3773 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Baš zbog takvih serija i filmova ljudi generalno omalovažavaju SF, zaboravljajući da onaj S. Pravi SF, kojeg je nažalost malo, zapravo predstavlja znanstvenu viziju budućnosti temeljenu na znanstvenim spoznajama i predviđanjima, uklopljenu u zanimljivu priču.
#3774 | |
Postovi: 7,568
#3775 |
Postovi: 458
hehe oke nisam mislio na tu usporedbu kao da se mjeri kvalitetom no ono mutant-x je na foru X-mana a i heroes isto tako po onome sto si opisao,,,, sad da oni imaju te moci ono kao prirodno im to doslo i ne pokusavju ih se rjesiti ili da nije bad heroes good heroes ae vec bi bilo malo razlike ali ovo je vec sve malo previse slicno X-manu,,, sto nije lose ali nije fora sto si nesmiljaju nesto originalnije kad prave nove serije,,,,,,,, TAKEN npr. prezakon i nije nikakva kopije bilo cega sto je vec bilo kao serija ili film,,,,, jednostavno rulla ![]() bude se iduci mjesec i heroes poceo skidati da vidim kako to izgleda ![]() a invisble man i nije bio tako los u prvih par epli pogotvo prva epizoda,,,,, a i to je bila vise neka teska komedija nego nekakav ozbiljan SF ![]() a za ovaj Farscape neznam sa da kazem prve dvije epke su podosta komicne dok je 3 nekako ozbiljnija,,,, no sveukupni dojam je dosta dobar sve u svemu nije ljudima da se SF omalovazava zbog tih losih serija filmova nego zato sa vecina to nekonta naslusao sam se dosta komentara na ST i SW kako je ono ovo a to su bas the best SF filmovi i serije sto se tice SF ljudi e tu bas ima onih HARDCORE kojima je npr SG prezakon a serija je da quotam McGa "Negledljivo, loša gluma, naivno, bezveze, snimljeno samo da se snimi i eventualno nekaj zaradi... Sci-Fi malo sutra." no nekima je to smece cak bolje od ST ili BSG prestrasno,,,,,, |
#3776 | |
Postovi: 7,568
Invisible Man sam pogledal sve još kad je bilo na TVu prije par god. To je nakon koje dve-tri serije prešlo u takvu glupost da to nije humano. Više je Charmed/Buffy/Angel imal veze sa Sci-Fi nego nevidljivi čovjek. Rađe pokupim sestri s diska sve sezone Laguna Beach/The Hills i nekak pretrpim bahate snobove iz Kalifornije, nego da opet gledam nevidljivog. |
#3777 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Evo mog mišljnja o nekim ovdje spomenutim serijama: - Startrek: legenda, no isto mi malo ide na živac to utopijsko društvo. Najbolje: Deep Space 9 - BSG: dobro u početku (1. i dio 2. sezone, nakon toga ubi-bože dosadno i razvučeno, a da ne spominjem stolen identity zavrzlame). - SG1/Atlantis: SG1 dosta dobar u početku, no otkad su počeli gradit intergalaktičke brodove na mah sve je otišlo kvragu. Atlanis nije toliko loš (na početku je imao potencijal za spooky/horror SF). - Smallville: Buffy/Angel (treba li reći više ), iako ga redovito pratim- Heroes: obečavajući početak, malo bezvezan kraj 1. sezone, naporna "Save the cheerleader, save the world" spika. Ubili su Malcoma McDowell-a, a mogli su ga iskoristiti kao odličnog lika i u 2. sezoni. - Farscape: nakon malo čudnog početka, vrlo zabavna i emotivna serija. Odlična radnja izvrsno "uvlačenje" gledatelja u psihu likova (samo pogledajte neke epizode režirane od strane Bena Browdera). - Nevidljivi čovjek: zabavna, više akcijsko-humoristična nego SF serija (u stilu Buffy/Smallville-a).
#3778 |
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
baš sam pogledal exodus .. i bormeč je "epskih " razmjera .. šteta kaj sve epizode nisu takve ... eh da .. moram napisati opet .. termin sucks opet sam prespal .. al dobro .. barem se na netu lako najde ![]()
Zadnje izmijenjeno od: IceFisherman. 17.06.2007. u 19:54. |
#3779 |
Happy?
Postovi: 47
#3780 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
