gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Najmanja voltaza C2D-a pri "default" postavkama
Dolaze vrucine, pa sam odlucio napraviti nesto totalno suprotno. Svi overclockaju, a ja se bacam u "downclock". Ne u pravom smislu rijeci, jer zelim zadrzati tvornicke brzine procesora, ali mu zato zelim staviti najmanju mogucu voltazu a da pri tom ne izgubim stabilnost u windozama pri max. opterecenju... Pa sad ja vas pitam koja vam je najniza voltaza na koju ste (i ako ste uopce) probali svoj procesor... Meni je sada E4300@200x9@1.25000v odnosno, posto ploca undervolta, CPUz mi pokazuje 1.200v pod 100% load-om... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Probaj na 1.1V, gotovo sam ziher da će raditi normalno na 1.1V. |
Postovi: 18,818
Moj je s 1 V dogurao do 2.2 GHz, ali upitna je stabilnost, odvrtio sam samo Super PI 32 M...
Premium moderator
Postovi: 4,600
A da, ti si svog kloukao ![]() BTW zašto sam gotovo ziher da će raditi na 1.1V. 90 nm procevi (i DC) pri 1.1V rade stabilno na toj frekvu (1.8 GHz), pa bi po toj analogiji i 65 nm proc mogao raditi na tom naponu. Ako možeš probaj ići i malo ispod 1.1V ako ploča dozvoljava. E sad, uvijek se može zalomiti neki lošiji primjerak, ali te ne košta ako isprobaš. |
Postovi: 18,818
90 nm DC procesori su radili i na većem taktu pri 1.1 V. Znam da mi je 805 jako dugo radio na 2.66 GHz (default) i 1.1 V, sve je bilo stabilno. Što se tiče minimalnog napona, ploča ide do nekih 0.69 V ![]() ![]()
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja sam svog upravo neki dan dignul na 3.4 GHz na 1.3625 V po biosu a po CPUZ na 1.320 V i kaj je da je u sobi mi je toplije :-) radi stabilno provjera orthos i OCCT temp: idile - 39°C, load - 60°C (ali pod orthosom). Na max optrecenju u XP-u tj. nekoj igri npr C&C Tiberium Wars dojde do 50°C
Premium moderator
Postovi: 4,600
@ Domy 0.69V! ![]() Niže nego što može ploča u mom laptopu (ona može min. isporučiti 0.8V). |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uh, zvuci obecavajuce. i sam imam u planu kombinirat undervolt + oc. Nit mi je u cilju kloukat do nebesa, nit mislim vozit proc na defaultu. Nadje se uvijek neki optimum ![]() @eXer: 2,8GHz na 1,25V zvuci JAKO dobro. Cak predobro. |
Postovi: 18,818
Ja sam stavio na 2.9 GHz i 1.2 V, ali opet nisam imao vremena detaljnije testirati nego samo odvrtio Super PI 32 M na jednoj jezgri.
gejmer
Postovi: 452
Evo sto sam ja uspio... - Kad stavim 1.02500v u windozama (CPUz) mi ocitava 0.992v u idle-u, odnosno 0.976v u full load-u! (200x9) - E sad, uspio sam ja i manje, cak i ispod 1v, ali sta se desi. Kada udjem u windoze, sve OK, pokazuje mi malo nize nego u BIOS-u, ali to je jasno (ploca undervolta). Ali ono sto je interesantno, kada pokrenem TAT ili bilo sto da optereti proc, voltaza skace na cca. 1.212v (ocitano sa CPUz). Meni bi ovo donekle i bilo logicno da nisam 100% siguran da mi je u BIOS-u iskljucen i C1E i TM2 i EIST, a i C.I.A.2... Zbog cega se to desava, nije mi jasno... Do sada nikad nisam radio "downclock" (mislim da ovako sulude ideje jedino meni padaju na pamet), ali mislim, da kada dostignem prenisku voltazu, jedino sto bih mogao ocekivati je pucanje windoza, rusenje sustava, ne prolazak u post-screenu... ali da proc sam dize voltazu iako mu nije tako receno...? |
#16 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Ja sam isprobao sa 1.05 V na defaultu procesora (1.86Ghz) još kad sam imao gigabyte 965p-ds4, i radio je normalno. Također sam ostavil sonica da ga pasivno hladi i testirao ga. I radil je 3 sata bez problema pod opterecenjem, onda sam ga ugasil jer se sonic prilicno zagrijal ![]() |
#17 |
Postovi: 2,523
