Staro 11.06.2007., 23:48   #61
yeti
Postovi: 212
Sad ću isprobat ovo s ventom pa kroz neko vrijeme javim rezultat, a onda ak budem sposoban ću odma ponovit i proceduru s pastom i slikanjem pa ako neko bude "prolazio" nek svrati na topic
Inače, kak se tu uploadaju slike?
yeti je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2007., 23:49   #62
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
www.imageshack.us
pa kopiraj liniju - thumbnail 2 for forums
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2007., 00:22   #63
yeti
Postovi: 212
Stavio 1 Glacialtechov vent (8 cm) da puše s udaljenosti od nekih 5-7 cm na vent od grafičke (dakle na grafu odozgo (zapravo odozdo), a ne sa strane) i u mirovanju se temp možda i snizila za koji stupanj (sad je neko vrijeme na 71, što ne znači da neće narast), al u igri se brzo popela i do 105'C...
Evo sad (u mirovanju, što bi se reklo) je pala na 70'C, al kad sam zatvorio kučište narasla je na 74 (a išla bi i dalje).
Zadnje izmijenjeno od: yeti. 12.06.2007. u 00:33.
Staro 12.06.2007., 03:02   #64
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
O ***ote...
Ti sve kaj delaš da snižiš temperaturu ispada da ti podigne temperaturu !?
Iskreno, ja više nemam ideja...
Staro 12.06.2007., 03:27   #65
yeti
Postovi: 212
Autor Vuco Pregled postova
O ***ote...
Srećom, izgleda da ti više i ne trebaju.
Nakon ponovljenog stavljanja paste (ipak malo deblje nego prvi put) temp je - tamo gdje je prošli put bila 105'C - sad bila 80'C, a trenutno je na 60'C (izađoh iz igre).......a nakon startanja kompa je bila 54 - to u životu nisam vidio
Izgleda da je problem riješen, još me samo zanima komentar one temperature procesora koju napisah (npr. 56, u igri do 65'C) jer mislim da mi je nekad neko reko da je i to previsoko. (.....i sad sve ispočetka... )
Temp. je još na 60'C, hvala svima
Staro 12.06.2007., 05:20   #66
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Čuj, 80° je sigurno bolje nego 105°C. To je to što si dobio promjenom paste, kao što je TomRi rekao (i bio je poprilično točan ).
Sad, ako se ne ruši - sve super. Kada na tržnici uleti neki povoljni zalmanko VF700, a imaš viška para - kupuj.
Temperature procesora od 65°C nije visoka, ali može biti sigurno isto za nekih 10°C niža. Šta da ti kažem - pipaj cooler pa vidi koliko i dal senzor ploče laže
Dalje, sve po starom ako smeta temperatura, očistiti vent, hladnjak, jezgru procesora.
Samo bih te tu još više upozorio, ako ideš skidati hladnjak sa procesora. Hladnjak je veći, jezgra nije zaštičena - lagano puca ako nešta usereš. Ravnomjerno samo skidaj i stavljaj i ne pritiskati rubove jezgre (da se klacka).
Staro 12.06.2007., 09:12   #67
yeti
Postovi: 212
Sad, ako se ne ruši - sve super. Kada na tržnici uleti neki povoljni zalmanko VF700, a imaš viška para - kupuj.).
Tak sam se oduševio što nije bilo blizu 100-tke da nisam pomislio da je i ovo možda puno...
Najradije bi i na procesor stavio tu pastu jer sam prošli put stavio tu titanicu i možda malo predebelo, al ne da mi se da mi stvarno ne bi puknuo. Još onda sam čuo da amd-ovi (ili baš athlon xp?) procesori jako lako pucaju pa da treba bit extra pažljiv...
Dobro, mogla bi bit za 10-tak stupnjeva niža, ali dal će prije riknut ako bude radio na ovoj temperaturi ili zapravo ne bi trebalo bit nekih posljedica? Da ne mijenjam samo zato što bi mogla bit niža, a da je zapravo svejedno...
EDIT: Oće neko mijenjat tog zalmana za ostatak (većinu) paste?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.06.2007. u 09:42.
Staro 12.06.2007., 09:47   #68
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,886
Mogu oni do 70-80°C bez problema, ali ako ti se da još jednom proći istu proceduru kao s grafom, zašto ne? Kao što je Vuco rekao, tu moraš biti još pažljiviji jer je jezgra manja, hladnjak je veći i teži pa se vrlo lako može dogoditi da ga ne staviš ravno i skršiš jezgru.
Temperaturu bi mogao spustiti i spuštanjem napona jezgre. Taj proc po defaultu radi na 1.65 V, a vjerujem da će biti stabilan i na 1.5-1.55 V. Dosta Bartona 2500+ je moglo raditi i na 1.4 V. U slučaju da se uputiš u ovako nešto, moraš testirati proc na svakom naponu kojeg isprobaš. Imaš brdo programa gore pa se igraj, ako želiš.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.06.2007., 10:06   #69
yeti
Postovi: 212
O ***ote...
Da ni drugi put s pastom nije uspjelo, onda bi valjda trebalo probat obrnutom logikom - npr. prvo iskopčat vent, pa maknut kompletni cooler........i na kraju namjestit neku grijalicu ili fen da puše na čip
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.071
Ovdje se ne spominje 6600GT (samo 6600 series) dok su npr. za 6800 naveli svaki model pojedinačno (i 6800 series i 6800GT itd.)
Staro 12.06.2007., 18:45   #70
yeti
Postovi: 212
Još se nisam stigo igrat, al ako se komp sad pokaže stabilnim (znači bez brejkanja u igri i restartanja) ja sam zadovoljan.
Kak se u rivatuneru trajno snimi onaj hardware monitoring fajl? Kliknuo sam na 'log to file' i zaustavio mjerenja, a on prazan....
Uglavnom, pokrenuo sam 'dribl' i nakon nekog vremena je dogurao grafičku do 88/89'C - nije uspio baš čisto prebacit na 89, a radio je nekih 20-25 minuta i većinu vremena bio na toj temperaturi što znači da je porast bio jako spor, što je dobro. Nakon gašenja 'dribla' temp se stabilizirala na nekih 61'C.
Temp. procesora se za to vrijeme stabilizirala na nekih 65'C, a temp sistema bila 38'C.
Za procesor sam na netu opet našo amd-ovu tabelu za athlon procesore (koju sam vidio još davno i tješio se ) na kojoj za Athlona XP 2800+ kaže:
typical temp. 53.7'C
max heat dissipation 68.3'C
max core temp. 85'C
S obzirom da ja još nisam vidio da mi je temp. procesora prešla 65'C (a dok je neopterećen je oko 55'C) njegovu pastu za sad neću mijenjat da bez veze ne riskiram.
Jedino bi probao ovo sa smanjenjem napona ako je skroz bezopasno. Jel ga smanjujem u biosu ili s nekim od tih programa (gdje gore? ) ?
Staro 12.06.2007., 18:49   #71
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
BIOS.
Za Rivu i log nemam pojma, nisam ju dugo koristio...
Staro 12.06.2007., 18:56   #72
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,886
Jedino što se kod smanjenja napona može dogoditi je BSOD ili restart i to samo ako previše spustiš. Smanjuje se u BIOS-u, mislim pod Advanced Chipset Features... Za početak staviš na 1.6 V, testiraš Primeom, OCCT-om, Super PI-jem 32 M i, ako sve prolazi, spuštaš dalje, sve dok ne postane nestabilan. Zatim podigneš malo više od zadnje stabilne vrijednosti.
Staro 12.06.2007., 23:54   #73
yeti
Postovi: 212
Uh.....a ja mislio da se testira tak da restartaš komp i vidiš dal će se uspješno podić ......pa onda nazad u bios i tak par puta
Za sad ću to malo odgodit da vidim jel komp prestao s glupostima, a onda ću downloadat te programčiće i vjerojatno obnovit temu.
Hvala svima još jednom. Ako ima kakvih komentara ili savjeta oni su i dalje dobrodošli
