Staro 12.06.2007., 01:03   #1
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
(riješeno) Problem s pržom, valjda HW problem
Dakle ovako
Do prije 2 tjedna przilica mi je radila odlicno, normalno i pouzdano
tada su poceli problemi, tipa nece uvijek citat dvd, nece kopirat sadrzaj, nece pokrenut autoplay
tako je bilo do dan-dva unazad, kada vise nije nista htjela...ubacis cd/dvd malo ''upregne'' ali niskoristi, komp se zbloka kad pokusavam otvorit sadrzaj cd/dvd-a iz my computera sa desnim klikom-> open, dakle nije mrdnut htjela
onda sam pokusavo formatiranjem nesto postic...i zacudo kako je pri instalaciji windowsa radila bez greske, a nakon instalacije opet isti qrac, samo sto ovaj put ce otvorit content cd/dvd-a, ali nemogu nista pokrenut/pogledat/kopirat sa cd/dvd-a...opet je cudno to sto kada sam manualno pokusavao kopirat sadrzaj sa cd-a (driver za kasdu) nije htio radit, a preko ''add new hardware wizard''-a sve opet radi odlicno i bez greske
dakle ima itko ikakvih ideja o cemu bi se moglo radit
eh da, zaboravio sam napomenut da je oduvijek przila bez greske
radi se o : LITE-ON DVDRW LH-18A1P
hvala na pomoci
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2007., 01:09   #2
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Ako tijekom instalacije Windoza normalno radi, možda je problem softverske prirode. Imaš li instaliran softver tipa Deamon Tools, Alcohol i slično?
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2007., 01:12   #3
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor igorba Pregled postova
nemam, problem se nastavio nakon ''friske'' instalacije windowsa, dakle nisam nista dodatno instalirao
Staro 12.06.2007., 01:15   #4
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
A prženje normalno radi još uvijek?
Staro 12.06.2007., 01:25   #5
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
evo sada samo probo sa wmp przit nesto...i nece
probat cu sutra sa nerom (do sada sam uvijek u neru kuhao)
Staro 12.06.2007., 09:47   #6
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Evo pokusao przit sa nerom i sve radi normalno
Staro 12.06.2007., 18:20   #7
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Hmm, rijetkost je da snimanje radi, a čitanje ne, jer koriste isti laser (tj. jedan za CD-e, drugi za DVD-e), tako da mi i dalje smrdi na nekakav softverski problem.
Zaboravih reći, da bi bio siguran radi li se o hardverskom problemu s pržom, ili je nešto drugo, probaj ju u drugom računalu.
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 12.06.2007. u 18:31.
Staro 12.06.2007., 19:05   #8
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
hmm, neznam ako ima ikakve veze, ali imam jos cd przilicu YAMAHA CRW4416S SCSI
-ona radi kolko tolko..nekad procita, nekad ne...sto je mozda cak i razumljivo s obzirom da je stara pun k., no ona me ni ne zanima
nego jel ima kakve veze to sto sam stavio jumper (na DVD-ROM-u) na cable select (master), ako ga stavim na slave, onda ga uopce nece ocitat (ni u biosu, ni u winzima), isto vrijedi ako ga stavim na master...znaci radi mi samo opcija CS (cable select)
Staro 12.06.2007., 21:25   #9
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Ajd postaj svoju konfiguraciju. Detaljno, barem što se tiče matične, IDE priključaka, hardova, optike...
Staro 12.06.2007., 21:42   #10
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
hmm detaljno...dat cu sve od sebe
MBO: MSI 745 ULTRA series (SiS 745 chipset based)
proc: Athlon 1700+@1900+
256 mb pqi 333mHz, 512 mb kingmax 333mHz
hard: seagate (barracuda?) 40gb
ide kabeli?
nisam ziher na sto mislis...ali cu pokusat opisat kako je spojeno u kucistu
dakle imam 1 kabel koji ide u yamahu..na njemu su 2 ona utora, onaj na vrhu je spojen u cd-rom, onaj u sredini je slobodan
1 kabel koji ide u dvd przu (vec prije navedeni lite-on), na njemu takodjer 2 utora, ovaj na vrhu spojen u dvd-rom, u sredini slobodan
1 kabel koji ide u hard, isto sa 2 utora, na vrhu spojen u hard...u sredini slobodan
imam i floppy citac/pisac...ista situacija sa kabelima kao i kod harda, dvd-roma, cd-roma...
to bi bilo to :/ neznam jel to dovoljno, imam everest pa lako posaljem neki ss..samo reci sto
Staro 12.06.2007., 21:57   #11
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Hmm, znači Litey je na secondary kanalu, na cable select, a master i slave postavke ti ne rade? S obzirom da nema drugog uređaja na IDE kanalu, ne bi trebao biti problem u tome. S obzirom da ti snimanje radi, nije problem u kabelima... Nisam ništa pametniji nakon ovoga nažalost, i dalje je najbolja opcija isprobati LiteOn-a u drugom kompu da se eliminira (ili potvrdi) mogućnost da je on polu-ispravan.
Staro 12.06.2007., 22:03   #12
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
hmm, a morat cu izgleda
nego ako se ispostavi da ni tamo ne radi, sto dobijem garancijom? Cuo sam od nekih da su automatski dobili novi uredjaj, ili ako bude potreba za popravkom, koliko ona otprilike traje, znam da se to nikad nemoze tocno rec, ali iz iskustva ako netko zna...
kupljeno u hgspotu, ostalo mi jos cca 20-ak mjeseci garancije
Staro 12.06.2007., 22:10   #13
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
S obzirom da je to danas jeftina roba, a dijagnoza kvara i popravak koštaju, dobiješ novi uređaj ako priznaju garanciju.
Staro 12.06.2007., 22:13   #14
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Dobro, stavit cu ga na drugi komp, pa cu onda vidjet kako i sto dalje
hvala puno na pomoci
Staro 15.06.2007., 01:17   #15
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
evo uspio sam rijesit problem
sa przom je sve u redu, izgleda da je problem bio u power cableu...njega sam promijenio, i umjesto da sam ga prikljucio na skroz gornju ''uticnicu'' na IDE kablu, prikljucio sam przu na onaj u sredini, namjestio jumper da radi kao slave...i eto, leti ko vurica
hvala igorbi na pomoci
