#31 | |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
hvala na pomoci...napravit cu taj servis...kad je obavezan |
#32 |
mrzi zimu
Lokacija: behind blue eyes
Postovi: 318
..mene zanimaju one prijenosne klime... kakva su vam iskustva oko toga? da li to vrijedi ili ne? i koja je ok? thnx ![]()
Destruction leads to a very rough road But it also breeds creation RHCP |
#33 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Drek, drek, drek. Imam jednu i ne valja nis, slabo hladi i grozno je bucna. A vidio sam ih dosta i sve su tu negdje. Jedna stvar koja mi se svidjela je "hladnjak zraka", ugl zgleda ko prijenosna klima samo unutra ima samo ventove i puse zrak preko hladne vode u kojoj su boce s ledom i tako hladi. Jeftino, tiho, funkcionira (slabo hladi, no hladi) i ne trosi puno struje. |
#34 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Imam dvi LG klime u stanu. Ova sta je u sobi radi stalno jer se zimi koristi za grijanje (i ne grije uopce tako dobro, imam osjecaj kao da je senzor za temepraturu kraj nekog djela koji se dosta grije). Recimo stavim da grije 28°C i ispocetka ide hladan hrak, onda jedno 15min topal, pa 5min kako treba i onda se ugasi i ne puse 10min, u tih 10min se ja lijepo zaledim ... shit od klime...Dok ova u dnevnom koju koristimo samo ljeti za hladjenje nema tih problema. Grije i hladi normalno, al i ne koristi se previse, mozda 12h dnevno i to samo ljeti. I bucne su. Al tada nismo imali izbora, il LG il nista a vani peklo 40+°C .Pa se i ja moram slozit sa vec prije napisanim. Bjezite od LG klime, pogotovo ako je mislite koristiti tokom cijele godine. I mislio sam kupit kupit ovu kao prijenosnu klimu sto flare spominje, mala neka, kosta cca 750kn. U ovom stanu nemogu ugradit vani nista, niti mi je isplativo takvu klimu ugradit, pa sam mislio kupit jednu takvu, da barem malo ohladi .
#36 | ||
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
I ta prijenosna (mobilna) klima mora imati potegnutu cijevčinu (ali fakat cijevčinu, ogromnu cijevčinu) van iz stana... a nemreš kako osim kroz prozor! I onda si zamisli kak klima radi uz otvoren prozor! Ona skida vlagu iz zraka, a kroz prozor ulazi dupla doza vlage jerbo iz te cijevčine tutnji vruči zrak ![]() Znaći, izbjegavaj! Citiraj:
![]() http://img107.imageshack.us/img107/866/033200723mb3.jpg Ja sam se polomio od smjeha ![]() |
#37 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ja isto imam prijenosu klimu. Bučno ko pas, ali s obzirom da su dva-tri kompa nutra u sobi... da... ![]() Imam hvala bogu super riješnje, jer u toj sobi mi prolazi onaj dimnjak i ima fino rupu od nekih promjera 20cm, ko stvoreno za taj hozer od klime, taman paše nutra. Još dodatni minus je kaj ili hladi ili ne hladi tj. užasno ju je teško za naštimat kak treba i kaj curi ta voda iz nje ko vrelo Jane, pa moraš svakih pola sata praznit kanticu namjenjenu za tu vodu... Mah... Sad kad se osvrnem na sve to... Bježite od prijenosnih klimi što dalje! |
#38 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Stari je slozio dasku u koju se stavi cijev, daska se stavi na dno balkonskih vrata i odozgo stisne roletom. Nije puno pomoglo u ocajnom hladjenju. A da ne govorim da je po buci tu negdje kao 2 sanyove vanjske jedinice. |
#40 | |
Postovi: 1,145
Koliko košta jedna 3.5 KW klima od mideae?
Free your mind and open your eyes |
#41 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Kvaliteta su Mitsubishi i Toshiba, ali njihov naj jeftiniji 2,5kW model je 4'700 kuna, a idu do 9'250 kuna... isto 2,5kW ![]() Dok recimo Midea od 2,5kW dođe od 2'200 kuna (ionizator + biofilter) do 5'050 kuna (inverter + plazma)! Iskreno mislim da ti je najisplativija ova prva Midea sa ionizatorom i biofilterom... To ti je ovaj model (da si možeš naći na netu o njoj) -> "MSE-09HRN2 ionizator + bio filter"! Ima još jedna slabija od 2,1kW koja hladi do 20 kvadrata ali je jeftinija 150 kuna što po meni nije isplatljiviji investicija ![]() Imaš više modela: (3,5kW -> cijene zaokružene) 1) Midea Elite Eco sa ionizatorom i biofilterom -> 2'550 kuna 2) Midea Elite Eco inverter sa ionizatorom -> 4'450 kuna 3) Midea Alfa sa plazma filterom -> 3'250 kuna 4) Midea Alfa inverter sa plazma filterom -> 5'000 kuna 5) Midea Alfa Plus sa inverterom i plazma filterom -> 5'500 kuna 6) Midea Helit sa biofilterom -> 2'430 kuna Ima ih dosta, a sada kaj ti odgovara... ![]() Valjda sam vam pomogao ![]() |
#43 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ako da, klima nije glasna... stvarno lijepo tiho radi! Inaće uglavnom montiramo 3,5kW Midea-e, i bome su tihe! Mada ono što je nekome tiho, drugome je život kraj Aerodroma ![]() To ti je sve subjektivni dojam! |
#46 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Probajte Toshiba klime. ili neke Japance ako možete ubosti. Nemaju premca.
#47 | |
mrzi zimu
Postovi: 318
smrtz ...znaci moramo se kuhati jer "pravu" klimu ne mozemo instalirati ...cvil
#48 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Flare... mobilne klime nisu neka sreća, ali one i jesu namjenjene za manje prostorije i prostorije gdje se nemre montirati prava klima! Bolje išta nego ništa Frend si je kupio mobilnu za svoj ured od kojih cca 10 kvadrata... on kaže da bi umro bez nje, a isto tak nemre montirati u taj ured pravi split sistem! |
#49 |
mrzi zimu
Postovi: 318
ok, koju onda da uzmemo eventualno?
#51 |
mrzi zimu
Postovi: 318
ok, hvala ti svejedno ![]() raspitat cu se negdje drugdje, thnx ![]()
#52 | |
Postovi: 1,145
#53 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Flare, nema na ćemu i žal mi je kaj nemrem više pomoć! @Morpheous... Razina buke od Midea-e ti je od 30-35dB za unutarnju jedinicu i nešto manje od 50dB za vanjsku jedinicu (mislim da je ljudski razgovor nešto više od 50 dB)! Cijena montaže ti je uglavnom svugdje 1200 kuna sa PDV-om (ako su uvjeti "normalni" - ne treba skela, instalacija do određene dužine i klima do 3,5kW)... Uglavnom je to standardizirana cijena, može jedino varirati kod firmi koje nude popuste na montažu ukoliko je klima kupljena kod njih, mislim da LG ima takve akcije ali nisam 100% ziher! Evo mi smo ti sada gotovo cijeloj familiji montirali Midea Elite Eco klime jerbo su stvarno odlične i jako smo zadovoljni njima! Ja si isto sada (ovaj mjesec) mjenjam svoja 2 Emersona za dvije Elite Eco klime A nebi si ugradio "bilo kaj" ![]() |
#54 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bartuc, što je GE (General Electric?) njesra klima? |
#55 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
General Electric (GE), AUX, Mitsui i još par marki klima ti sve proizvodi proizvođač pod imenom GREE... To ti je ona spika -> "Šefe, nemamo više AUX naljepnica, kaj da radim?" ; "Ma nemaš frke, ljepi gore GE naljepnice!" ![]() To ti je turbo masovna proizvodnja... sve klime su iste ali je GE zbog naljepnice skuplji 2x od AUX-a! A i bome grdo izgleda ![]() |
#56 |
Postovi: 10,805
evo meni već 3 godinu/sezonu kuca samsung entry 3.5kw (to je 12ica jelte?), sam je čistim i sve te gluposti u koje su me uputili serviseri/instalateri, pošto ne dam 400-500kn godišnje pa makar mi za 20 godina garanciju produži ![]() |
#57 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@syss, pa zakaj ne... pogotovo ako misliš da ti ne treba garancija! Jedino bih ti u tom slućaju preporučio da si kupiš neko pravo dezinfekcijsko sredstvno za čišćenje klime! Puno je ugodniji miris poslije njega, a i pobije sve štetočine iz filtera! |
#58 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ah, mislio sam da su GE klime jedne od boljih, ipak je General Electric ime ![]() |
#59 | |
Postovi: 10,805
generalno se tu radi (koliko sam ja pohvatao od raznih savjeta) klasično pranje svih filtera, pa usput i prednje maske, neki deterđent tipa mr. muscolo posprejat po isparivaču pa onda ili isprat s vodom ili pustiti da se sama očisti kroz rad i nakon toga ono dezinfekcijsko sredstvo made in croatia kaj košta mizeriju para, čudno se zove i brijem da se u jaski proizvodi i ponovo ispiranje. imam sve osim tog dezinfekcijskog dreqa pošto sam izgubio link na njihov shop (spray je bio oko 40kn ako se ne varam i za privatnu upotrebu traje par životnih vjekova jedne klime, tj. ima ga dosta). |
#60 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Swarm Dude, GE je inaće firma koja proizvodi elektroniku u Space Shuttle-ovima, avionima, ogromnim postrojenjima... kućanski aparati su im samo bonus! Čak su im i frižideri precjenjeni! Oni jesu odlični, ali su jednostavno pre skupi! Kad mu kompresor rikne, dođe te popravak kao novi frižider neke druge marke ![]() @Syss, mi ti za čišćenje i dezinfekciju koristimo: 1) Coil Disinfectant 2) Foam-a-Coil 3) Renewz 4) Actabs Upiši si u google, možda ti pomogne... zapravo su naj važniji (1) Coil Disinfectant i (4) Actabs! Ako možeš, njih si nabavi za održavanje! Vjerovatno bu ti dugo trajao jerbo buš to koristio na jednoj ili par klima, što nije puno tak da se bome isplati! Savjet: Kad ti dođu vručine i kad buš češće koristio klimu, onda si jednom mjesećno očisti filtere i dezinficiraj klimu! To ti oduzme 10-15 minuta, ali zrak je bome kvalitetniji! |
