#31 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Driveri od ploče se ne mjenjaju. Pravilo je, ako rade, ne diraj. Važan je redoslijed kojim se instaliraju, kako kasnije ne bi bilo problema. Znači, kada radiš čistu instalaciju Windowsa, kad je gotovo staviš drivere od matične, pa restart pa onda grafa pa onda sve ostalo. Driveri za NF2 (a ako se varam, to je chipset te tvoje ploče) su dobri i ne rade problema inače (velim, ako ih se ne dira). Reklo bi se - stabilni su jako ![]() BIOS grafe se inače baš i ne radi, osim ako ne želiš nešto promjeniti (tipa defoltne frekvencije, podizati voltažu i takve stvari). To uglavnom rade OC-eri i eventualno ako se BIOS zblesira (što je onako, one in a million). Inače, instaliraš si Riva Tuner i on ti ima mogućnost da prati temp. grafe u pozadini dok ti igraš ili testiraš. |
#32 |
Postovi: 18,874
A drivere za chipset nemoj stavljati 5.11 nego 5.10 jer su sasvim OK, ako ne i najbolji za NF2. Budući da nemaš MCP-T southbridge, makni kvačicu sa stavke Audio (mislim da se tako zove), a možeš maknuti i SW/IDE drivere. Microsoftovi bolje rade.
#33 |
Postovi: 212
Pratio sam s RivaTunerom i vidio sam da je došlo do 93'C. U jednom se trenutku zbrejkalo i nakon restarta nisam nigdje našo taj hardwarereport fajl, il kak se već zove, jer ga valjda nije zapamtio kad mu se na taj način prekine rad. Pitam se dal se zbog temperature zbrejkalo.... Idem sad stavit te druge drajvere, 81.97v2.... |
#34 |
Postovi: 212
Sad ne znam jel to subjektivno ili s novim driverima igra stvarno full glatko radi. I prije je radila čisto na max detaljima, samo je s vremena na vrijeme (rijetko) znala zastat na pol sekunde. Sad imam dojam kao da je na nižoj rezoluciji (vidiš, trebao bi to provjerit prije nego pišem ovakve stvari... ![]() Sa starim driverima mi se jučer 3 puta zbrejkala, a s novima mislim da nije niti jednom. S druge strane, sa starim driverima sam u RivaTuneru primjetio temp. 93'C, a s novima čak 97'C. Možda bi i sa starima bilo jednako, ali nisam dovoljno dugo pratio temp nakon instalacije RivaTunera jer sam ubrzo promijenio i drivere. Jel bi trebao ipak vratit stare ili s ovima grijat grafičku pa vidit dal će i s njima koji puta doći do brejkanja? |
#35 |
Postovi: 9,505
Čuj, zamjena drivera baš i ne bi smjela (točnije, ne bi mogla više grijati grafičku, osim ako nije diran sam senzor - da nije ponovno baždaren). Ako si skinuo one koje sam ti preporučio, to su modani driveri za bolju sliku u stabilniji framerate (koliko god to bilo moguće) te su malo brži u igrama nego normalni driveri. Ali velim, na temperaturu ne bi smjeli utjecati. Inače, ako ovi rade dobro, ćemu ih mjenjati ? Probaj nekako dodatno ohladiti karticu sa nekim dodatnim ventom. Tih 93, a pogotovo 97°C ne izgleda nikako dobro... |
#36 |
Postovi: 212
Znam da ne izgleda... Jel pametnije ulagat u hlađenje (kakvim dodatnim ventom kad u kučištu imam već 2 dodatna....da mijenjam originalni?) ili probat napravit nešto preko garancije (ako još uopće vrijedi, vjerojatno je negdje pri isteku..)? Još će mi reć da lijepo piše da joj je granična temperatura 145'C... |
#37 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ako ni to pomaze, da probas sa novim coolerom? jer sumnjam da je do ventova u kucistu kada i s otvorenim kucistem imas visoke temp...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#38 | |
Postovi: 212
Npr. skoro sam s pastom zeznuo procesor (spašen je), a kad je sve bilo lijepo gotovo negdje sam pročitao da se neke paste (među kojima je bila i moja, preporučena od prodavača) ne smiju stavljat na amd-ove procesore...........uglavnom, još je na njemu. Što se tiče otvorenog kučišta zanimljivo je da se temepratura sistema dosta smanjila nakon zatvaranja, mislim da je oko 35'C (temp. procesora ostala ista). |
#39 |
Postovi: 9,505
Čim ti je temp sa zatvorenim caseom manja, znači da case dobro funkcionira - da je dobro posložen protok zraka. yeti, ajde pliz, zagrij grafu i kada misliš da je oko 90°C popipaj cooler. Trebao bi se vraški opeć ako je tolika temperatura. Ono što sam možeš probati, bez neke prevelike investicije je promjeniti pastu na jezgri i cooleru, staviti dodatni vent samo da puše po kartici (to bi trebalo 5-6°C ili više spustiti). Ostalo, uložiti 100kn i kupiti Zalmana VF700. Samo, glupo je uopće skakati u trošak ako ti tvoji problemi nisu zbog grafe. ![]()
#40 | |
Postovi: 212
Popipat ću ga (mislim da već jesam, prije započinjanja teme, i nije bilo tak strašno vruće - ali svi programi pokazuju jednako...) kad se budem igrao. Možda ulog od 100 kn i nije besmislen, ako će produžit vijek grafičke. Jel taj vent ide gore umjesto originalnog ili....? Jer kao što rekoh - kućište nije predviđeno za bočni vent. |
#41 |
Postovi: 2,073
ako ti je jezgra na oko 100C a hladnjak nije vruc(mozes drzati prst na njemu) nemas kaj razmisljati, kupi novu pastu (ArcticSilver5 recimo) i namazi, (meni je slicna stvar bila prije na jednoj PCIe 6600 nonGT, temp pala za 15C nakon promjene paste samo) radit ce 100%, jer ti sada imas problem da hladnjak ne prima temp za jezgre, zato je mlak... a jezgra vruca do boli... dakle, pasta za nekih 30ak kn, i nemas kaj zeznut, samo namazi sto tanje. ![]() da ne bi zavrsio u topicu na forumu di su neki stavljali kao na kruh namaz ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 09.06.2007. u 17:37. |
#42 |
Postovi: 212
Evo zbrejkalo se i s novim drajverima - jel moguće da se brejka zbog pregrijavanja? Imam doma pastu Titan Silver Grease TTG-S104 (heatsink compounds). Ostalo mi još od procesora - šta kažete na tu? I ne znam jel to ima rok trajanja, ova mi stoji doma već neke 2 godine. |
#43 |
Postovi: 212
Evo RivaTuner zabilježio maximum (do sada) od 100'C ![]() Popipao sam hladnjak nakon izlaska iz igre (dakle, ako je temp npr. većinom oko 90'C onda je pala za još nekoliko stupnjeva do trenutka kad sam ja išo dirat) i nije tak jako vruć. Mislim, vruć je - kad bi pritisnuo prst na njega i držao ga tako pola minute ne bi bilo lako, al ovak za dotaknut nije velik problem. |
#44 |
Postovi: 9,505
Čim ti možeš držati prst na njemu, sam cooler nije na 60-70°C, a kamoli na 100°C. Kako ti je TomRi rekao, ili je kontakt loš ili je pasta ukomirana. A vjerujem da senzor ne laže i zbog 90-100°C ti se može komp restartat i brejkat i radit probleme. Odnesi karticu nekome tko je već čistio cooler ili to napravi solo pažljivo doma. Pastu staru 2 godine ? Hm, baš i nebi. 25kn za Ceramique nije puno za dati...
#45 |
Postovi: 212
Arctic Silver 5 ili Ceramique......odlučite se ![]() S druge strane, kad tu pastu staviš na komponentu onda ona traje i puno više od 2 godine (ovisno kolko često mijenjaš komponente), ne? Ili ju vi (vuco, tomri, domyos...) mijenjate svako malo? I ak promijenim pastu onda zadržavam originalni ventilator i cooler? Nemam baš kome nosit pa ću morat sam. Negdje sam na forumu čitao da se staru pastu prije micanja treba ugrijat fenom jer se skori. A čime ju se miče onda kad je topla? Pretpostavljam da nije svejedno kakvim ju se materijalom briše s tih čipova... |
#46 |
Postovi: 9,505
Ceramique, jeftinija je duplo, a ista ko AS. Dobra pasta bi trebala izdržati dugo, preko 2 godine. Ja ju mjenjam svaki puta kada mičem hladnjak sa proca iz nekog petog razloga. Kada stavljaš novu pastu, obriši staru sa procesora i sa hladnjaka. Ako se pasta zapekla, onda ne buš mogao niti fenom (iskreno, vidio sam svakakvih pasta, pa i onih zapečenih do ugljena i nikada nisam koristio fen). Ako vidiš da cooler sa starom pastom ne ide lagano dolje, onda ga polagano rotiraj, lijevo-desno (svaki puta malo veći kut raditi), nemoj vući prema gore (vertikalno odvajati). Malo po malo će pasta popuštati (ako je žvaka) i nakon 10 sekundi lijevo-desno ćeš pasta "popustiti" i cooler ćeš skinuti ko od šale. Ostatke žvake miči sa bilo čime, a ovisno koliko je žvaka "žvaka", možda ćeš moći to sve skinuti sa alkoholom i štapićem za uši. Bartuc je napravio vodič za mjenjanje paste, pročitaj i pitaj što nije jasno, ali mislim da sam gore ok objasnio neke stvari: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=63469
#47 |
Postovi: 212
Da li ovo sve vezano uz pastu i dalje stoji (tj. dal trebam to napravit) ako kažem da sam malo pretjerao sa "ne-vrućinom" coolera? Sad sam ga opet pipao i nije baš da nije vruć, tj. definitivno ne bi mogo držat prst na njemu 30 sekundi (to sam i prvi put znao da sam pretjerao ![]() |
#49 | |
Postovi: 212
![]() ![]() (I kako sam shvatio, stari cooler+vent za sada ostaju - ovo zahtjeva komentar samo ako sam u krivu ![]() |
#50 |
Postovi: 9,505
![]() Tako je, stari cooler + vent ostaju, očistit ćeš pastu u staviti novu, bolju ![]() Kada stavljaš i mičeš cooler, ravnomjerno ga miči, nemoj da se klacka po jezgri (malo pripaziš kad mičeš one zatike koji drže cooler na kartici ![]()
#51 |
Postovi: 212
***o sam ježa ![]() Stavio sam arctic silver 5 i nakon par minuta igre je uspjelo doć do 102'C. Ranije, prije promjene paste, sam uspio vidjet 100-tku, a ostale pute se brejkalo pa ne znam jel ju i prešlo (vjerojatno je). U uputama svi napominju da pastu treba stavit što tanje i niko nije spomenuo da može bit i pretanko - ja sam zato stavio stvarno jako tanko i sad mislim da sam trebao više. A i namučio sam se sa skidanjem žvake (velike žvake) ko niko... Promijenio sam pastu i na nekom malom čipu sa strane gdje je pasivni hladnjak odvojen od venta. Evo dok ovo pišem, a nakon izlaska iz igre, temp. punih 7 minuta stoji na 67'C (mislim da je i ranije izvan igre bilo tolko). Šta sad? Dodat još malo paste i poravnat (ne moram valjda opet sve micat?) ili pustit par dana da se namjesti pa onda vidjet ili stavit novi vent ili....? |
#52 |
Postovi: 9,505
ja sam zagovornik - stavi malo u sredinu i samo će se što od pritiska, što od rada razmazati pravilna. No ako si stavio malo, onda se nema kaj razmazat. Čudno kako ti nisu temp. pale, a veliš da si maknuo stvarno lošu žvaku? A šta ovo drugo veliš, da si isto neš promjenio? A dobro, nemre biti loše kako god bilo. IMHO, barem si naučil promjenit pastu ![]() ![]() Ja bi sljedeće stavio neki vent, da puše po hladnjaku, neki koji je jači od prdilice trenutno gore. Makar, trebala je temperatura past, dovraga i samom zamjenom paste ![]() E, jel ti se okreće vent na tom cooler-u? Znam da je bedasto, ali ono... |
#53 | |
Postovi: 212
Htio si reć "znam da je bedasto, ali i ti si..." ![]() Da, naravno da se vrti.....i nije ni nešto posebno prljav niti bučan, djeluje skroz zdravo. Znači da ne ponavljam stavljanje paste tj. nemre bit pretanka? Uvijek kad kažeš 'neki vent, da puše po hladnjaku' pomislim na bočni ventilator kučišta......jel ti misliš na to ili na zamjenu te postojeće 'prdilice'? Evo temp dogurala do 69 s tendencijom rasta (u jednom trenutku bilo 70), tijekom surfanja. |
#54 |
Lokacija: okolica Varaždina
Postovi: 166
eh, sad sam procitao ovo s okretanjem venta na grafi... sad sam tek skuzio da ne radi na mojem ati radeon 9800pro... a ja budala nebi pogledao dali radi ili ne nego odmah trazim u ve-mil cjeniku dali imaju neki dodatni cooler.... Jel netko zna kako da ga pokrenem ![]() |
#55 |
Postovi: 212
Onaj programčić, dribl, ju začas dogura do 106......dalje nisam htio... |
#56 | ||
Postovi: 9,505
Kada kažem neki vent, ne mislim na bočni vent na bočnoj stranici kučišta. Nego jednostavno neki dodatni vent kojeg ćeš ti ili nekako pričvrstiti ili rukom 5 minuta držati da on puše po pasivnom djelu hladnjaka od grafe. Kao dodatni vent, jednostavno - a jači od ovoga što je trenutno na njemu. Čisto da vidiš oće li temperatura pasti imalo ili će još više porasti (koji si ti pehist, brijem da će biti ovo drugo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 11.06.2007. u 22:13. |
#57 | ||
Postovi: 212
![]() Zrno riže definitivno nije jer se meni ovaj čip činio puno manji u odnosu na zrno riže nego onaj na danom linku. Možda pola zrna. A hebiga, moram ić provjerit kolko je veliko zrno riže prije kuhanja jer možda imam krivu predodžbu... ![]() Citiraj:
#58 |
Postovi: 18,874
Davno si trebao staviti neki vent sa strane, kad sam ti to rekao... ![]()
#59 |
Postovi: 2,073
ajd sve rastavi pa poslikaj malo pa stavi tu... od kucista, ventova, ociscene jezgre(alkohol cisti, ne aceton) i koliko paste stavis.. pa kako razmazes.. ne bi te ubilo, a bilo bi puno lakse pomoci ![]() mozda nesto krivo radis jednostavno
#60 | |
Postovi: 212
![]() A što se tiče dodatnog venta, mogo bi skinut jednog od ta 2 dodatna u kučištu (8cm) pa ga nekak namjestit ispod grafe, al nisam siguran da je dosta jak. Imam i jednog od 12 cm (ili više ![]() |
