Staro 09.06.2007., 15:01   #1
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Undervolting 3000+ s754
Jel se može šta desiti undervoltanjem CPU-a. Čitao sam neke threadove na forumu i negdje piše da se nemože, negdje da nitko sigurno nemože reci... Svojeg NewCastle-a držim trenutno na 1,3V (ploca još malo undervolta sama pa je to cca 1,27V u idle-u) sa temp 34*C. U loadu temp poraste do 41-42*C (case je inace zatvoren) - bar tak pokaže CoreTemp.
Staro 09.06.2007., 15:05   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Slobodno spusti voltaži. Meni je default 1800MHz 1.4V a držim na 2820 1.28V...
Staro 09.06.2007., 15:20   #3
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 300
Undervoltanjem neces ostetit CPU ali svakako probaj s necim testirat da vidis da li je stabilno jer undervoltanjem gubis stabilnost.
BTW, zasto bi undervoltao uopce? Temp su ok, pogotovo za zatvoreno kuciste.
NameNo je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2007., 15:39   #4
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Autor -POP- Pregled postova
Moze neki dokaz za to tipa neki SS?
Malo su mi cudne te cifre koje si naveo
EDIT:tek sam sada shvatio da je rijec o opteronu a ne o 3000 venicu kao sto sam mislio pa je mozda i vjerojatno jer se ne kuzim u opterone ali ako nije problem htio bi i to vidjet jer mi se cini da je to neki onda jaaako dobar primjerak...
Gen1us je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2007., 15:49   #5
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
@Gen1us: Opteronci idu do 2.85Ghz sa 1.25V dok za na 3.0Ghz idu sa 1.4V - dakle nista cudno.
@Problem: nemoze se nista dogodit naprotiv, bolje je kad su manje voltaze (vijek proca je duzi al ne puno). odvrti jedan OCCT test na 30min pa ako se sistem ne srusi onda ostavi tako ako da digni za 0.25V i trebalo bi bit ok.
btw: svog Venicea 3500+ drzim na 1.275V i undervolta na 1.25V i temp sa ventom na 5V su 40 max. kad je na 12V ide do 36
Staro 09.06.2007., 15:55   #6
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Skidam OCCT pa javim. Sad sam igral Dreamfall skoro 1h i bilo je stabilno. Isprva sam si mislil da nebudem mogel spustit na 1,3 sa origigi 1,5V.
Staro 09.06.2007., 15:57   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor Gen1us Pregled postova
http://img442.imageshack.us/my.php?i...833128vfq2.jpg
Staro 09.06.2007., 16:18   #8
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Nemamo isti procesor ali ja svojeg neko vrijeme držim na 1.25v (default 1.35) i prolazi sve stress testove...napravio sam to samo zato jer imam box cooler pa da mi je 2000rpm dovoljno da temp budu 35-40 stupnjeva idle (ovisno o uvjetima i dodatnim ventovima) i max 60 load
Lud76 je online   Reply With Quote
Staro 09.06.2007., 16:45   #9
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Isprike sto nisam odmah primjetio da je opteron...
Stvarno su dobri nema sta...
Sto se tice undervoltanja mislim da je bzvz jer kak jeproc napravljen na default mu je vjerojatno najbolje da su mislili da moze na manje volta stavili bi,a nisu..
Staro 09.06.2007., 16:53   #10
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
na 1,3 stabilno. Idem probati na 1,25V
@Gen1us - zašto bi bilo bezveze imati manji temp??? Ocito je povisen napon zbog toga jer nemogu ici svi stabilno tako nisko.
Staro 09.06.2007., 17:14   #11
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
sad sam malo zbunjen. Spustio sam temp na 1,2V i sve normalno buta, a u cpu-z kaže da je napon 1,5V tj def. Cemu sad treba vjerovati (biosu ili cpu-z)??????
Staro 09.06.2007., 18:07   #12
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
evo, prolazi na 1,25V .To mi je dosta, ja sam zadovoljan...
Staro 09.06.2007., 18:14   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kao što je već netko rekao, skupo je testiranje pojedinog proca koji mu je najniži napon potreban za defolt. Sve ide u seriji i onda se stavlja neka vrijednost kod koje će svi procesori raditi stabilno (bez naravno temeljite provjere, jer procesori ipak moraju neke testove proći prije puštanja u prodaju).
Inače, ja svoj x2 3600+ držim po ovom ljetnom vremenu na 1.0V
Ne zato što su niže toliko temp, nego mi je soba hladnija pa je lakše živjeti u njoj
Staro 09.06.2007., 19:54   #14
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Problem Pregled postova
meni pri 1.7V+ (kad OC-am) pokazuje 1.4
nista cudno, vjeruj biosu u tom slucaju
Staro 09.06.2007., 21:05   #15
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 300
Autor Vuco Pregled postova
A LOOL! Hoces reci sa si spustio temperaturu u sobi spustanjem voltaze na procesoru?? Kolka je to soba onda, metar s metar?
Bez uvrede, stvarno, al ovo mi se cini jako smijesno
Staro 09.06.2007., 21:15   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ha čuj, smiješno ili ne, ali razlike u load-u ima. A pogotovo kada ti je proc opterećen jedno 18h na dan, što zbog proračuna u MATLAB-u, što do crtanja u AutoCAD-u (dobro, ovo baš i ne radi neki load na procu) i Solidworksu + što se nešta nonstop snima u pozadini. A razlika u loadu može biti i do 10-15°C.
Vjeruj mi, na kraju dana mi je važno dal mi je u sobi 32°C ili 38°C po ljetnim vrućinama. Svaki se broji
Soba je 15 kvadrata. Pitaj kako je bilo ljudima sa Prescottima po ljetu, a nemaš klime u blizini
Dobro, istina sada nemam vanjsku grafu, ali kad opteretiš komp do nekih 70-80% non-stop i tako dugo - pa kad ti počne topli zrak letit van na ispusnim ventovima...veselje...
Staro 09.06.2007., 23:27   #17
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 300
Pa dobro, kad pozbrajas ovo sve (i jos dodas grijanje od monitora, to si zaboravio ) onda vjerujem da se podigne temperatura u sobi, pogotovo ljeti. Ali ovdje ima dosta toga, nije u pitanju samo voltaza procesora.
Staro 09.06.2007., 23:32   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Istina, ali kad ti cijeli dan radi, onda sigurno utječe na zagrijanost sobe.
Jer gledaj, meni je komp u rupi i nakon već sat-dva normalnog mojeg rada se osjeća da je u prostoru između gornje stranice i gornjeg ruba rupe da je puno topliji zrak nego drugdje. Evo sada sam stavio termometar u taj prostor pa javim za sat-dva. Trenutna sobna mi je 26°C (izmjereno istim živinim termometrom).
Sad ću ga još malo opteretiti sa S&M-om (jer mogu regulirati load), pa ću onda smanjit voltažu i probat isto
Damn, koji test...ali dobro, ne radim uz komp trenutno pa mogu to napraviti.
EDIT:
E, da, dobro si se sjetio za monitor - čini mi se da je on čak i veći "grijač" od svega
EDIT2:
Zaboravio opteretit proc, tako da je sada bio na nekih 5-10% usage-a, a termometrić već pokazuje 35°C
Ajd, sad ću puknut S&M.
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.06.2007. u 23:46.
Staro 09.06.2007., 23:39   #19
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
sto se tice grijanja, monitor koji imam (CRT) je glavni razlog zaparene sobe. jos sam na zapadu, znas kak mi je lijepo... pakleno vruce. a do proca nije, vodeno je na njemu
Spoiler alert!
Staro 10.06.2007., 03:47   #20
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Evo sad bi htio reci zasto je po meni undervoltanje bzvz...
Ako drzis na defult postavkama proc tada se on sigurno ne pregrijava jer nesmije .Temp mu u loadu ne idu uopce vrtoglavo visoko pa makar na njemu bio box cooler, koji je posebno za njega na toj freq i toj voltazi ,inapravljen...
Nitko nema problema sa temp. ako drzi proc na defaultu a kamoli ak ima neko bolje hladenje
I onda vi tu idete undervoltat a dobitak je nikakav ,sam proc radi na manje volta i trosite si vrijeme .Temp su mozda (i to je upitno kolko) nize ali di vi to osjetite?U brzini rada?U zracenju? jedino ako si u glavi stvarno zabrijete da vam proc na 1.4 umjesto na 1.2 stvarno grije sobu...
Da je tako ja bi svog drzo na 1.9 da mi bude toplo u sobi zimi
Pa nek mi netko drugi onda kaze neki normalan razlog zasto undervoltati osim radi zabave i da mozes rec kolko si smanjio voltazu...
Vucin pokusaj mi je ok ali ne drzi vodu...
Staro 10.06.2007., 03:52   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pih, dao Bog pa se skuhali po ljetu
Ajde, kad ti taj razlog nije dovoljan, onda ću ti reći da je undervoltanje korisno kod laptopa. Jel bolje ?
Staro 10.06.2007., 12:42   #22
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
samo ga ti drz na 1.9 pa se nemoj kukat kad prdne
Staro 10.06.2007., 14:21   #23
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Meni je Venice undervoltan na 1.2. Stock hladnjak je i na njemu 60mm Sharkoon na 1200 rpm. Da povisim voltažu na stock otišlo bi gore sigurno jedno 5 °C. Ako ništa drugo barem smanjiš potrošnju struje i brineš za ekologiju .
Staro 10.06.2007., 14:24   #24
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
evo, još jedan razlog za undervolt
Staro 10.06.2007., 15:33   #25
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Hehe...
Bas ste carevi!
Prvo netko je ozbiljno shvatio onih mojih 1.9
Racunalo utjece na temp u sobi i to po ljetu u nekim razlikama od mozda 2 stupnja ali nije racunalo sam proc
Onda idemo smanjit voltazu procu,grafi,ramu,cd-romu,tipkovnici,printeru,monitoru,mišu lampi na stolu liniji,digitronu i mozda osjetimo razliku od 3 stupnja
potrosnja struje je definitivno presudan faktor ipak smanjili smo voltazu za o.2 volta
Ajmo svi undervoltat da spasimo svijet od globalnog zatopljenja
To je dobar razlog!Istina!
Staro 10.06.2007., 15:52   #26
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Undervolt moš i raditi kada slažeš HTPC. Znam da je moj Venice na 1800Mhz i 1.1V išao bez problema pasivno pod punim load-om, a to nije onda mala stvar
Uglavnom, primjena ima, ali mi je najsmiješnije kada se ljudi više brinu za undervoltanje nego za overvoltanje.
Kao napon je dobro dizati, a loše spuštati
Staro 10.06.2007., 16:15   #27
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
Ma naravno da ima svoju primjenu ali smatram da vecina ljudi koji to rade niti nemaju pojma zasto ostali to rade vec napreve to eto tak jer je sad to kul kak oni misle....
NHF ali neznam za sta ce undervoltanje pomoc autoru teme
A takvih zagrizeni undervoltera je jako jako puno...
Vide da je Brad Pitt napravio undervolt pa misle ka kje sad to kul i idu i oni a uopce se na zapitaju dal im to treba...
Zato sam ja trazio da mi posebno oni daju odg zas je to korisno...
Staro 10.06.2007., 16:21   #28
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
naso si usporedbu... ah... nema sta. jel taj lik zna sto je komp?
on mi se gadi
i vidim da si ne dokazan sto se tice undervolta. i cemu ovo sve? covijek je pito moze li se sto dogodit undervoltanjem... naravno ako se sjecate sto je uopce pisalo u prvom postu.
Staro 10.06.2007., 16:25   #29
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A gle, puno ljudi OC-a i ovako opako brze procesore, pa opet nitko ne traži od njih da posebno vele zašto (ili u 90% slučajeva, zašto je to nekome korisno?).
No dobro, nek svako radi što želi šta ćemo im mi
Staro 10.06.2007., 16:36   #30
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Kad undervoltam svog Diega, temperatura proc-a padne sa 39°C na 28°C u idleu, a MOSFET-i sa 50 na 36°C. Tako da ako ništa drugo, barem je mikroklima hladnija u kompu a i osjeti se na zraku koji izlazi iz kućišta.
A sad da li uistinu smanji temp. u sobi, ovisi koliko je velika soba, koliko ima stvari u njoj, položaju itd.
Recimo meni to djeluje u sobi...Po termometaru u kutu sobe za 1-2°C. A kad je u full loadu komp, onda pošteno zagrije sobu, sada možda manje otkad je LCD, ali i još ako je par uređaja uključeno...
Ježi ga kad nemam klimu niti išta, pa barem želim smanjiti disipaciju topline i olakšat si život u vrućim ljetnim danima...Pa makar bio i placebo
