Postovi: 315
Bad sectors
Imam Seagateov 7200.7 120gb hd. Chkdsk pokazuje na jednoj pariciji oko 22kb bad sectora a na drugoj oko 16kb. Seatools uspije izvrsiti test do 99% i tu stane sa istim rezultatom. disk ima garanciju jos 3mj. , sada dali da pokusam nekako repairati ili da ga nosim u hg-spot?
__________________ |
Postovi: 4,205
ma nemoj se uopče mučit, ak jos ima garanciju bekapiraj podatke i nosi ga na reklamaciju
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nosi na reklamaciju... ALI 1. NE SPOMINJI SEATOOLSE reci samo da si sa scandiskom ili nečim našao bad sectore... 2. Sretno s reklamacijom u smislu novog diska jer obično ti "serviseri" zaprime disk odvrte low level format i vrate ti isti taj kao popravljen...
-- Have a nice day... |
#6 | |
Postovi: 315
odnio sam vec disk... zasto nebi smio spominjat seatoolse, pa to je sluzbeni software za dijagnostiku od diska...? dali se nakon low level formata bad sectori vracaju, i ako da nakon koliko otprilike? hmmm grancija je do 11mjeseca
Postovi: 6,956
Vidjet ćeš zašto kad naletiš na nekog od "filozofa" na pultu za reklamacije koji će ti pokušati objasniti kako su seatoolsi i sl software low level alati, hacking stvari itd... Ako nisi shvatio na što ciljam - garancija 0 bodova u takvim slučajevima... Btw low level format naravno ne rješava problem bad sectora ako je uzrok fizički na disku a mogu se pojaviti bilo kad, za 5 minuta ili nikad, nema nekog pravila...
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
teoretski bad sektori su nepopravljivi, a hdd regenerator ih obilježava kao neupotrebljive, izbjegavajuči time njihovu upotrebu od strane operativnog sistema. |
Postovi: 18,946
Ovisi o kojim bad sektorima se radi jer postoje logički i fizički. Logički nastaju raznim greškama u datotečnom sustavu, iznenadnim gubitkom napona na disku, korištenjem loših alata za particioniranje i slično. Oni se mogu popraviti programima kao što je HDD Regenerator ili najbolje zero fill formatom dok je situacija s fizičkim bad sektorima drugačija. Ne mogu se popraviti nijednim programom jer su nastali uslijed hardverske greške, "glava" ispadne iz položaja i krene strugati po disku i slično. Gubitak podataka u tom slučaju se da samo odgoditi na određeni period (par minuta, sati, dana,...) jer se oni sve više i više šire pa treba brzo reagirati i napraviti backup iako biste backup trebali uvijek imati...
Postovi: 315
Ipak sam dobio novi disk, odlucio sam se za nadoplatu i uzeo sam 250gb Seagate 7200.10, nije onaj repairan i jos ka tome 5 godina granacije ![]() Cijenu su mi priznali za stari oko 380kn...
