Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
226BW ili 2007WFP
Pošto uskoro kupujem monitor muče me neke dvojbe. Dell 2007WFP ili Samsung 226BW? Je li S-IPS matrica vrijedna tih 3300kn za 20" dellov model, ili da ipak uzmem 22" TN Samsung koji je jos k tome i 500 kn jeftiniji... Koristim Samsung 730BF (TN) vec 2 godine i zadovoljan sam... Danas sam gledao u Ve-milu 225BW..decki su dali da ga spojim na svoj laptop pa sam kroz par minuta pogledao monitor, odgledao mali dio serije (House) na njemu i pregledao par slika visoke rezolucije i monitor mi se cini ok...nazalost nisam ga bas mogao pogledat u detalje...226BW nisu imali na lageru pa njega nisam mogao isprobat...a trenutno bas i nemam vremena za setnju do Zagreba. Pa eto molio bih vlasnike ovih monitora koje sam naveo da kazu koju rijec da mi ovo bar malo olaksaju...hvala |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
imao istu dvojbu, uzeo 226BW, 20" mi je premalo i 500kn u dzepu mi je puno. a osim toga, ne treba mi dellova bolja slika, velicina je vaznija. |
Postovi: 1,846
znam..ma i ja vise naginjem k 226BW nisam neki ultra-zahtjevan korisnik sto se lcd-a tice al eto ak postoje bas neke vece zamjerke na bilo koji od ova dva modela volio bih ih cuti. nacitao sam se vec desetke stranica o 226BW, svakakvih postova. i onih koji pljuju po monitoru i oni koji ga hvale..tak da fakat bolje da to nisam ni cital.. xD |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Nisam vlasnik, ali vidio sam dell i zamzung na djelu i definitivno cu ici na della. Kvaliteta slike i dodatni feature-i su mi važniji od dijagonale. Sad što se cijene tiče, monitor je zadnja stvar na kojoj treba štediti jer se konfiguracije mijenjaju cca 3 puta češće nego monitori.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Evo ja sam bio u dobrom doticaju sa dotična dva + 205BW. Ukratko: pogledaj za što najviše koristiš monitor, ako se radi o filmovima, telki na kompu i sličnom definitvno se isplati više uzet 226BW zbog ta dva inča koji stvarno povečaju površinu. ako ti ovo iznad nije bitno i bitnije ti je da možeš iz bilokojeg kuta sobe gledat u monitor onda Dell. Neću previše filozofirat, definiraj si za što će ti bit monitor, što najviše radiš na njemu, dal ti je bitnija kvaliteta ili nije. Ako se odlučiš za filmove, TV sa kompa i slično onda nemoj razmišljat više uzmi 226, a ako ti to nije toliko bitno Dell, drugog nema.
žmnpp |
#6 | |
Postovi: 1,846
vidljivi kut mi i nije presudan, jer gotovo svo vrijeme provodim direktno ispred monitora na udaljenosti od kojih 1m... takoder, dosta gledam filmove i serije, igram se vrlo malo...gotovo nikad, al i provedem dosta vremena uz komp pa mi je bitno da je monitor s aspekta kvalitete u redu. moram priznat da danas kad sam na 225BW gledao seriju u wide formatu, bio sam odusevljen...ogromna slika, pase mi ![]() buljo ti imas A panel ne? ovak sve u svemu zadovoljan si kupnjom? jer sve vise mislim da ce ipak na kraju, kako god bilo, biti 226BW. jos nisam siguran..al eto. Citiraj:
http://www.pureoverclock.com/article637.html istina je da S-IPS nudi bolju kvalitetu slike i odlicne vidljive kuteve...al stvarno volio bih vidjet della pored samsunga pa da se definitvno vidi kolka je razlika i isplati li se... inace kad smo kod dijagonale meni bi i 20" bio dovoljan...22" je samo dodatni bonus kod samsunga ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Da nakon 205, razlika u kvaliteti slike se podosta vidi. Odma ti mogu reč da ako uzmeš Dell da ćeš bit jako zadovoljan i da ćeš za 2 tjedna žalit zadva inča manjka ![]() Tako je bilo i meni, prelazio sam sa 19'' CRT na neki ok LCD, htio sam vidjet razliku i 226 je bio ono što sam tražio kako po veličini tako i po kvaliteti (nemam 4(5)XXX kn za monitor od 22'' i IPS matricom a i 3k sam skupio jedva). Da sam na tvom mjestu ne bi više razmišljao uzeo bi 226.
žmnpp |
Postovi: 3,312
@Ph03n1x Gledao sam drugu reviziju monitora (A02) ,kupljen u Kodeksu nedavno, znaci dobit ces taj svakako. edit: Visage got one! Samo nema volje napisati klasicnu uber-recenziju od 10 stranica. Rezolucija je ista na oba monitora, samo je pitanje iz koje daljine gledas, 22" je manje naporno za gledanje iz kreveta ili neke fotelje 2 metra dalje, ali imaj na umu da ces morati podesavati nagib i visinu svaki put kad sjednes tamo (jel tako buljo :P )
Power Abuser
Postovi: 388
ovako...samsunga nisam vidio, ni ugašenog ![]() al koristim dell evo 2 mjeseca već, i pokušat ću dat svoj zaključak (rev.A04, S-IPS) slika....dell je kao stvoren za rad i dugo gledanje u njega, ima oštru sliku i lijepe boje ugodne oku, iako ne toliko žive i prodorne kao drugi i puno jefitniji monitori sa tn matricama, pa nakon nekog vremena dobijete dojam kao da su boje malo prigušene i pitate se pa gdje je živost bojama, to se može zahvalit anti-glare premazu, ali zato možete cijele dane provest na njemu a da vas ne bole oči ili da vam ne suze, to mi se nikad nije desilo a na crt-u često, kut gledanja je super, osim crne boje koja je čak i pod nevelikim kutem ljubičasta, pozadinsko osvjetljenje je umjereno i ravnomjerno raspoređeno po cijelom ekranu, deklarirani odziv je 16ms, ali ja nisam primjetio ama baš nikakav ghosting a igram i pucačine, sliku u windowsima i aplikacijama bi ocijenio sa 5/5, igrama 4/5 (zamjerka nežive boje), filmovima 3.5/5 (zamjerka bleeding i boje) podešavanje..podesiv je apsolutno u svim smjerovima, stalak se jako lako montira i tu nema neke zamjerke, ima i pivot, al to je za neke ekstremne slučajeve korištenja, naime wide u pivotu je fakat čudno ![]() fičers...ima sve moguće i nemoguće konektore, funkcije picturebypicture i pictureinpicture su tu više radi fore nego da će te ih zaista trebati, ono što može bit korisno je 4 usb-a 4/5 zaključak: ako si često za kompjuterom onda ti ga preporučam, i solidno odrađuje ostale zadaće, a ako si za kompom ne više od 3 sata dnevno i igraš igre il gledaš filmove, onda ti je vjerojatno bolji izbor samsung EDIT: @Pheonix, taj link koji si dao, to je takva smijurija od reviewa da je to strašno, aj samo pogle 7. stranu, nema šanse da 205bw ima takvu crnu boju...nikako, a dell ima savršenu bijelu, i dosta dobru crnu koja je na cijelom ekranu ISTA, nema svjetlih rubova Zadnje izmijenjeno od: Conroe. 05.06.2007. u 23:05. |
#10 | |||
Postovi: 1,846
![]() takoder mi je bezveze sto su izbacili podesavanje po visini koje je imao 225BW...226BW ima samo ona rudimentalna podesenja...steta vidim oba podrzavaju HDCP preko DVI-a...to je dobro @Conroe...hvala puno na osvrtu...dobro je procitat ovakav post, pomaze ![]() Citiraj:
![]() ma i dalje ne znam sto cu...eto cekam jos koje misljenje...mozda se i Visage oglasi xD na kraju mislim da cu morat uzet jedan dan da odem u Zagreb i pogledam i isprobam oba. |
Postovi: 116
Jučer sam u Linksu kupio 226 BW i prije nego sam uzeo monitor tražio sam da ga pogledam i da vidim koja je matrica A ili S . Nisu mi dali nego su mi rekli da se to više ne može vidjet i da je monitor zapakiran. Tako sam uzeo monitor (vjerujući Linksu)i kad sam došao doma vidio sam da je A matrica... Sve u svemu zadovoljan sam s monitorm i slika je stvarno ok. Muči me to kaj su me prevarili tamo i napravili budalu od mene ... Jel netko možda imao iskustava sa takvim stvarima i trebam li iči tamo (neću reč šta radit) ? sorry za malo offtopic |
#12 | |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Iako, da sam ja skladistar i da mi tako netko uleti, namjerno bi mu dao 226 C panel (Chi Mei, jos vece cesme od AU Optronicsa). ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#14 | |
Postovi: 116
Postovi: 1,846
#17 |
Postovi: 92
Sto je "A" i "S" panel??? |
#19 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Tu http://www.behardware.com/articles/6...r-226bw-c.html možeš vidjeti razliku između C i S matrica na Samsungu |
#20 | |
Postovi: 1,846
jadno od samsunga. makar nije prvi put da imam iskustva s tim..imam doma CRT Samsung 757DFX koji je jako dobar i bio sam zadovoljan njime. cak sam godinu dana nakon kupnje prvog 757DFX-a kupio jos jedan. kad sam ih stavio jedan do drugog nisam vjerovao. novi kojeg sam kupio bio je nemjerljivo losiji...imao je sasvim drugu cijev...a model pod istim imenom...naravno uz dernjavu sam uspio vratit novi 757DFX u lokalni ducancic u kojem sam ga kupio i dobio sam pare natrag. vidjet cu jos oko kupnje...vjerojatno cu uzet 226BW, ali i dell je jos uvijek u igri. |
#21 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
#23 | |
Power Abuser
Postovi: 388
@Pheonix pogle si Dell E228WFP, 3190 u M-Computersu, samo što njega ne možeš vidjet prije kupnje.... |
#24 | |
Postovi: 147
A i S paneli su isti. Samo su tvornicki drugacije podeseni s presetima. Na ovom link imas kako podesiti A panel da ima istu sliku ko S panel. http://www.behardware.com/articles/6...e-verdict.html |
#25 |
Postovi: 1,846
@Nakitu...hvala na linku ![]() ![]() @Wolv...ma ako uzimam TN uzet cu samsunga..ne gledam bas dellove modele s TN matricama...a ako se odlucim za S-IPS bit ce dell. zasad mislim da ce biti samsung. |
#27 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
[QUOTE=Conroe;739413]meni isto tako....al zadovoljan sam time, pa neam potrebe to mijenjat QUOTE] Malo san istraživa i ljudi kažu da je tako kad je monitor spojen dvi-om,znači sve je OK...
Suck Satan's cock |
#28 |
Suit up!
Postovi: 5,968
@pinhead - sharpness je "zatamnjen" jer nema potrebe preko DVI-a to namještati (automatski je namješteno najbolje), kao i fazu i eventualno poziciju.
#29 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Od pocetka ocito zelis 22" a pokusavas se uvjeriti da ti je dosta i 20" ![]() ![]() ![]() ![]()
#30 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Kao što vidite ja živim u bjelovari i htio bi skoknut do Zagreba po taj 226bw ali me brine koju ču matricu dobit ? U kojim trgovinama se to može provjerit ?
