Poboljsana verzija
Postovi: 482
Cooler za chipset
Pozdrav , imam maticnu plocu DFI LP i chipset se jako zagrijava(temp ne pada nikad ispod 50 stupnjeva).Molim vasu preporuku za aktivni ili pasivni cooler samo da je bolji od trenutne brusilice. ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A pogledaj si ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.017 + FanMate 2 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
čuj i ja sam imao sličan problem...mislim da te nebi trebalo zabrinjavat što je chipset prevruć mislim da je 50c ok temp i dok ti se sustav ne sruši nemaš brige...a ono bolje spriječiti nego liječiti zaboravi u ovome slučaju... ![]() ![]() |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
50c nije puno. Za tu ploču je dobitna kombinacija (ali nije jeftina) Zalman na grafi i THERMALRIGHT HR-05 SLI na chipsetu. Zalman puše po pasivcu i hladi izvrsno. Skuplje je, ali se može premjestiti kad se kupi druga ploča ili grafa...
Eddie
Postovi: 5,505
HR-05 SLI ako se ima para! Ja imam plavog zalmana, po njemu piri 120mm na 5V, ali onako malo jer piri i po VGA, a k tome otpuhuje i vrući zrak sa HDD-a. Naravno računalo radi 24/7 i to na 31X FSB-a...
#12 | |
Postovi: 300
Na kraju bi mu hladenje trebalo sve ukuno ispast vise od vrijednosti kompa ![]() Idi na zalmana i vent koji ce puhat po njemu ![]() |
Postovi: 18,821
#16 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#17 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Moze se stavit na bilo koju koja ima rupe ![]() (u mene je neko vrijeme bio na 9600pro) ![]() @john-To ti opet ovisi od ploce do ploce tj od chipseta do chipseta. Nf4 moze pasivno bez problema dok za novije bi trebao kakav vent na 5-7 |
#18 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
heh... imo sam DFI LP i DFI Infinity i mogu rec da uzasno zivcirala zujalica pa smo je dali smaknut po kratkom postupku. TR HR05 SLI rijesava probleme i ako netko misli hladit NF4 sa Zalmanom... mislim da nece ic (pasivno) jer se cak HR05 bez ikakvog venta zagrijava za poludit. ugl. HR05 SLI ti je jedino rjesenje kako Bog zapovijda za nf4 chipset. ![]() |
#19 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Zlaman CNPS7700AlCu + ZM-NB47J - 42-45C u loadu (i to nekidan po vrućinama) i to PRAVIH 42-45 ne naštimanih i samo sa jednim 80mm koji ispuhuje (imao sam prije 80mm na boku ali kad sam prošli tjedan ubo zalmana za proc maknuo sam ga)... I čak i bez toga se možda radit (čisti pasivni zalman) makar se svinjski grije jer nf4 može i 70C izdržati na duge pruge a da mu se nebude ništa desilo...
-- Have a nice day... |
#20 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
ma ne treba nista.hladi pasivno bez problema.kod mene zalman na grafi pushe po njemu,al i dok nije tog zalmana bilo temp nb-a nije isla preko 55C.sad je 40-45C.inace ploca iz sig-a na 300mhz. |
#22 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ili ako se radi o nekoj X1xx ATI-ci pa ti njeni pasivci mosfeta dođu taman iznad chipseta a preko njih grafa ispuhuje topli zrak. U takvim slučajevima treba ostvariti barem minimalan protok zraka preko pasivca...
#23 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
u cemu je problem? pitanje hladnjaka smo rijesili (valjda), pitanje dal treba vent na njemu? ukoliko ce OC-at svakako ukoliko ne, moze a ne mora. ako ima dobar protok u kucistu onda mu ne treba u oba slucaja. npr ja na svojoj Infinity ploci drzim pasivno HR05 i dok mi ventovi rade na 5V dosta se zagrije (45-50°C) a dok su ventovi na 12V HR05 je onak... topao (niti 35°C) prije sam drzao vent na njemu i vidio da je nepotrebno kad imam protok zraka u kucistu. 1 vent koji upuhuje 1 vent koji ispuhuje i ostalo je grafa,proc,napajanje. zakljucak: ako imas dobar protok zraka ne treba ti vent u suprotnom ga mozes stavit a nemoras. |
#24 |
Bloodshed Protected
Lokacija: BiH
Postovi: 53
Definitivno najtisi aktivni potpuno bakarni cooler ![]() http://www.thermaltake.com/product/C...4/cl-c0034.asp |
#25 | |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Moze kakav test, review ili sl.?
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#26 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ma cemu izmisljat toplu vodu? ![]() Onaj thermaltake najtisi aktivni nb cooler? ![]() hr05 (sli) pasivno ili ne vidjet ces sam kad stavis |
#27 |
Sir Paški
Postovi: 356
Za DFI LP Thermalright HR-05 SLI. Malo šta drugo stane zato jer se nb nalazi baš tamo di ne triba. Meni su prije temperature u loadu iznosile do 54C a nakon ugradnje HR-05 oko 44C. Cijena je oko 180 kn, dobiva se s pastom a dodatni problem predstavlja ugradnja jer one priložene plastične 'vide' ne drže. Ja sam to jednostavno rješia kupnjom i ugradnjom normalnih vida, matica i plastičnih podloški koje staviš na donju stranu matične da ne dođe do kratkog spoja. Dosta košta ali bolje ladi i nema više pilane na 6500 rpm. |
#29 |
Postovi: 6,956
Samo što Zalman košta 30kn i nudi isto ako imaš prozračan case a ako imaš neku puhalicu na CPU (a mniogi klokeri/moderi to imaju) nemora čak ni to zadovoljavati... A meni se čini da je to oveća razlika u cjeni, naravno ako postoji neki drugi razlog zašto se to nemože napraviti to je nešto drugo, mada npr one ploče koje imaju nb oko grafe često može rješiti puhalica na grafi... Naravno puhalice imaju svoju razinu buke ali mislim da ćemo se složit da VF700 ili cnps7700 na 5V ne ulazi u kategoriju neke velike buke...
#30 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
