Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
e4300 ili e4400?
pozdravić trenutno imam a64 3200+ i s***anu memoriju koja malo radi malo ne radi. Dugo vremena škicam C2D i evo što mi se dogodilo: Dobio sam 2 gige 667MHz DDR2 RAM-a. Frend mi je ponudio Asrock 4CoreDual-VSTA za 250 kuna. Ako sad en uzmem C2d, mislim da sam kreten. (SVAKAKO ME PROBAJTE ODGOVORITI, AKO POSTOJE RAZLOZI; NE SVRBI ME LOVA U DŽEPU!!!!!) Moje je pitanje: e4300 ili e4400? Koliko vidim, 4300 ja malo jeftiniji, ali 4400 ima množitelj 10, pa ću ga na ovoj asrokici moći dići malo više. Plus, kad skupim nešto love, ciljam na neku od Gigabytica ili (oh, sreće) P5B. I kaj sad? 4300 ili 4400? Mislio sam stisnut zube i skupit (tj. pričekat da skupim) za neki iz 6 serije (6320 mi pada na pamet), ali moj je komp trenutno stvarno u banani... I mislim da to u biti nema smisla, jer uvijek će biti nešto za što vrijedi skupljat novce. Odlučio sam otići u trošak i idem. Na sto sam muka, pomozite. Edit: razlika u cijeni između e4300 i e4400 je oko 150 kuna, i sve više sam uvjerena da mi je to apsolutno najisplativija kupovina...
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Pentium E2140.. ne zaostaje (naclockan) puno ni za najjacima C2D sa 4MB L2 cache-a na istoj frekvenciji... 580-ak kn u ADM-u.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 609
je, ali kak će se on ponašati na Asrockici? Koliko ću ga moći dići? A kak će se ponašati kad za koji mjesec skupim za P5B? Edit: potražio sam malo okolo, i vidim da se čip ludo clocka, ali FSB mora biti DEBELO preko 300MHz (digli su ga na 2900NHz ali sa FSB-om 362MHz), što će meni na Asrokici biti - nedostižno... Čip mi se čini super, ali nemam osnovu kamo da ga piknem...
Postovi: 18,821
Ma uzmi E4400 jer ima množitelj 10, a ASRockica ide vjerojatno do 300 MHz što je u konačnici 3 GHz na procu.
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Ako posljije mislis kupit neku bolju plocu, onda si bolje uzmi 4300 jer taj 10 mnozitelj ti nece znacit skoro nista 63x0 i 64x0 su neisplativi po meni http://sobitza.com/portal/index.php?...id=17&Itemid=2 Pogle si ovdje razlike
Zabranjene reklama u sigu. |
Postovi: 609
dobro, od e6xx0 sam odustao, neisplativi s mi. ISUSEBOŽE! 2140 je na 3 Ghz zeeeeericu slabiji od 4400!! NEmoj me ***at! Evo sljedeće vizije u mojoj glavi: Ausu P5B + E2140! dignem ga na 3 GHz i uživam! e4400 je ipak 400 kuna skuplji... Što mislite o tome?
Spiderpig
Postovi: 2,043
ovo ti ne drži vodu. Jači je dosta pa i previše |
Postovi: 609
upravo sam saznao da asrokicu neću dobiti jer je - sranje. Liku vjerujem. Dakle, bit će P5B + nešto. Eh sad što...
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Ako ces uzimati P5B, onda ti je odluka jednostavna: ili E2140 ili E4300. Odluci prema tome koliko ces imati love...
Postovi: 609
ja dođoh do istog zaključka. hvala!
Postovi: 12,425
kak si ti meni smješan ... ono za bacit se s balkona sa 10og kata ![]() i daj mi molim te objasni kaj je dobio sa E6600? osim kaj je lakši za cifru još jednog E2140 @shoky vidiš i sam na onom testu kako se ponašaju pojedini procesori s obzirom na radni takt i aplikacije. Po meni uzmi ili E4300 ili E2140 no možda bi radije išao na E2160 jer ipak ima multy x9 dok E2140 ima x8 no ako imaš ploču koja ide na FSB 400 i sa E2140 teoretski možeš lovit 3,2GHz Ako ideš na ASRock uzmi E4400 jer te ploče ido obično na oko 300MHz FSB
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 01.06.2007. u 12:12. |
Postovi: 609
ma, što se tiče ploče, definitivno ću uzet P5B. Mišljenja sam da je dobra i stabilna ploča kičma sustava, a proc se onda može po potrebi/mogućnostima nadograđivat. hm. 2160 je samo 100 kuna skuplji od 2140, što mi je prihvatljivo. Idealno bi mi bilo uzet nešto iz serije 4, ali nema se para. hvala na savjetu, uopće nisam bio svjestan ovog 2160. Mislim da ću uzet onda njega. I sve mi ostaje unutar 1500 kuna. Superiška ![]()
#16 |
Postovi: 609
mda? ja mislio 1240... ![]() razlika 1260 i 4300 je 150 kuna. Ako se nađe (mama, tata, buraz, ma neću jesti), bit će 4300, ako ne 1260. hvala! još kad bi izašla serija 4 sa 4MB cachea... ![]()
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 01.06.2007. u 12:27. |
#17 |
Postovi: 12,425
vidim da si pozorno čitao review ![]() i nije 1260 nego 2160 btw 4MB cache-a ti nema šanse bit u E4xxx seriji jer je to Allendale jezgra, Conroe ima 4MB no o količini cache-a ti ovisi tek par aplikacija
#18 |
Postovi: 609
#19 |
Postovi: 609
pala odluka na e4300. Sutra idem po njega... weee!
#20 | |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
![]() p.s. jeli to mozda ovo ? http://www.diskont24.com/product.php?productid=6274 p.s. jos jedno pitanje, hoce li ova poca omogucit da prebacim e2140 preko 3 (pozeljno do 3.4)ghz ili da uzmem radje e4300?
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 05.06.2007. u 01:21. |
#22 | |
Postovi: 12,425
također možeš pogledat E2160 koji ima multy x9 inaće meni je i E2160 i E4400 imao max stabilan OC oko 3,3-3,4GHz na P5B-E Plus no sa dosta visokim naponom
#23 |
Postovi: 609
eh da, mislio sam uzet 4400, ali čitajući vaš review nisam baš oduševljen (čisto oc potencijalom), i nisam siguran da vrijedi dodatnih kuna...
#24 |
Postovi: 12,425
čuj i E4300 i E4400 imaju isti OC potencijal a sad krajnji radni takt ovisi od procesora do procesora.
#25 |
Space Cadet
Postovi: 592
Je, ali postoji problem sa strapom na 965p-ds3 (cini mi se da je do ploce), dodje do 360mhz i nece dalje, zato mislim promjenit maticnu i uzet p5b i vidit jeli mogu izvuc vise od 2.8ghz od e2140, ako ni to ne uspije onda cu uzet e4300.
#26 |
Postovi: 609
sranje.nemam za 4300.
#27 |
Postovi: 7,326
imam i ja jedno pitanje (malo nevezano uz ovu temu): uzet cu gigabyte P35-DS3, E4300 i 2x1GB Kingmaxa na 800Mhz... e sad, moje pitanje je: koji OC mogu ocekivat? koji maksimalni FSB moze ploca postici? P.S. sry ako je vec negdje bilo ovakvo pitanje, ali tek 2-3 dana pratim intela, dosad ama bas nista nisam znao o njemu jer ga nisam imao jos od 486-ica ![]() |
#28 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
S tim procesorom - oko 360MHz. Osim ako GB ubaci mogucnost mijenjanja strapa u neki noviji bios. ili ako jedan entuzijast (Astral i Smartguy ce znat koji ![]() |
